  1. Hvis dette er vedvarende, ville jeg prøve å flytte den. Ellers hadde jeg skrapt den. Hvis det er en HELT LIK ENHET, kan du gjøre dette: ... men da må du ikke ekskludere noden først.
  2. Vi har alltid hatt vinduet åpent på soverommet vårt, både for å få ned temperaturen og å få frisk luft. Spesielt på sommeren har vinduet alltid stått åpent, og vi kjører også portabel AC og/eller powerlufting før leggetid. Det er nå ikke lenger nødvendig å sove med åpent vindu. Joda, det er noe varmere, men lufta er så lite pressende når vi våkner. Ventilasjonen var verdt hver ENESTE krone!
  3. Nå husker jeg ikke i farten, men det står vel noe mer du skal gjøre for å få de sensorene til å fungere...?
  4. ... og det er i plugin'en også.
  5. Jeg brukte punktum i Internett Explorer.
  6. OK, da er det som jeg trodde; en "nødvendighet" for uber-nerder. Jeg sier ikke at jeg ikke dekkes av den beskrivelsen, men der går grensen. Har hatt Altibox i over 20 år 17 år med forskjellige routere fra dem, men dette har faktisk aldri vært et problem. Altibox-routeren (i bridge, riktignok) bare funker.
  7. Ulempene er jo forholdsvis åpenbare, men hva er fordelene med å gjøre dette?
  8. Jepp. Og det vil være et godt alternativ.
  9. Sist noen sjekket så var det "no go". Be elektrikeren skjerpe seg, og få installert Z-TRM2fx i hus, du får da evt. leve med ekstern sensor. ... da må jeg spørre et muligens tåpelig men høyst aktuelt spørsmål: Hvorfor i all verden er det ikke lagt ned trekkerør til gulvsensor i et gulv med vannbåren varme? Et nybygg ikke så langt unna hadde samme oppbygning. Og der fikk jeg et snålt svar: "Joda hvis det hadde vært elektrisk gulvvarme, ville vi lagt ned gulvføler". Men hva er den praktiske forskjellen for vannbåren varme? "Det gjøres vanligvis ikke". Altså uten forklaring. Og nå er det der at betonggulvet er kaldt å gå å fordi det er varmt i rommet...
  10. Ja, det er en del som vil ha støtte for flere hus. Det må jo være mulig...
  11. Det er selvfølgelig mest snakk om smak og behag, men et argument kan være at hvis man ikke vil ha automasjon lenger så kan man fremdeles koble om til vanlig bryter.
  12. Ja man kan det, men GU10-pærene til Hue er litt lenger enn vanlige lyspærer så det ser fort litt rart ut. (Iallfall var de det før...)
  13. Moskus
    Tasker plugin
    Aha, takk for tipset. Jeg har bare hatt Tasker-plugin'en i noen år nå...
  14. Smart. Ja. Men det er ikke sikkert du trenger en dimmer, det kan være du skal ha en switch, f.eks. om du skal ha LED-armaturer som ikke kan dimmes. (Når var du sist i en garasje og tenkte "hmm, nå skulle jeg helst hatt lyset på 75%...". ). Det burde ikke være noe hinder for det, nei. Men slår nok engang et slag for Doorbird, spesielt i nybygg hvor du kan legge opp trekkerør med CAT6. Noen grunn til å velge Walli istedenfor Dimmer 2? Jeg liker at alle bryterne mine har doble knapper slik at de kan gjøre noe mer fornuftig enn å kun styre lys (siden det først må være en bryter der), og så liker jeg Elko Plus bedre enn Walli-utseende, men det er jo en smakssak... Hadde bare Walli vært en roterende hjul... som denne.
  15. Det er fordi Alexa (og Google Home, forsåvidt) ikke støtter slike kommandoer via APIene sine direkte. Du kan imidlertid bruke "den andre" HomeSeer-skillen til det, og si "Alexa, tell HomeSeer to raise the shades".
  16. Fantastisk! Hva måtte til for å oppgradere mono?
  17. Jeg har kun så vidt begynt, så har du lyst til å gjøre det så for all del.
  18. HmmmM! Den så jo veldig spennende ut! Sende en epost til Bert, tro?
  19. LoRaWAN?
  20. Moskus
    Er Elko ZigBee åpen?
    Det står jo EHS og ikke EWL der?
  21. Moskus
    DnB api
    Ai, det var litt nedtur. APIen er jo ellers enkel å bruke...
  22. Er behovet faktisk å endre farge? Eller er det å justere varmen på lyset? Hvis det siste, er det mye fint i dim-2-warm-spotter. Hvis du av en eller annen grunn "må" ha farge, så kan du f.eks. sparkle inn en LED-stripe i en passende innfellbar skinne.
  23. Multisensor går ikke på PoE, så du må i så fall omforme det. Jeg regnet med at siden du skal montere innfelt i vegg så var dette før du gipset, men det er ikke sikkert er sant? Hvis det er, hadde jeg trukket nye rør.
  24. Det kan nok muligens også ha noe med mikrofonen og evt. plasseringen å gjøre. Men det er muligens vanskelig å få gode omnidireksjonelle mikrofoner til slike prosjekter som passer med lommeboken... Ja, jeg er selvfølgelig helt enig.
  25. Veggmontasje er erfaringsmessig bedre enn i himlingen, så der støtter jeg deg. Jeg la inn spottkasser i veggene og trakk CAT6 ned til teknisk rom. Det hadde jeg gjort en gang til.
