  1. Det kan bemerkes at en Fibaro Dimmer 2 har en mulighet som Walli ikke har: Å bruke en S2 (dvs. bruke en dobbelbryter) til å styre andre lys eller ha andre funksjoner. Vi har nettopp bygget om, og har doble brytere overalt for ekstra funksjonalitet.
  2. Ja, dette gir mening. Jeg lurte litt på om du kanskje var litt ambisiøs... ... men prosjektet er fremdeles like kult!
  3. Hjemme går det lokalt, borte via skyen. Har aldri sett noen forsinkelser.
  4. Moskus
    Heatit Z-TRM2fx
    Du skal la termostaten styre "Switch 4". Du styrer termostaten med "Set points" og "Mode".
  5. Hvis du ikke har ekstremt gode grunner for å ha GU10, så ikke bruk det heller. Vi har fått innebyggbare LEDs og det gir et særdeles behagelig lys (og Dim-to-warm anbefales på det.. eh.. varmeste). Du vil ikke lenger ha Universal Binary Sensor. Nå vil du har Fibaro Smart Implant. Den har to innganger og to (potensialfrie) utganger som du kan styre selv.
  6. Moskus
    Heatit Z-TRM2fx
    Jeg har bare Z-TRM2fx på varmekabler i betong, og jeg og elektrikeren sjekket om forbruket står i hht. kabellengde (samt at han målte forbruket på kursen da kun kablene stod på), og i den sammenheng stemmer det. 3.1 kWh tilsvarer jo ca. 6 timers bruk med 500w. ... men hva viser målingen nå da? Hvilken føler bruker du, og er modus satt til den føleren? Hvilken temperatur viser termostaten nå da?
  7. Det går på alle mine plugins også. Jeg kommer faktisk ikke på noen plugin'er (utenom denne tydeligvis) som bruker Device Name som identifikator.
  8. Min personlige mening er at det er absolutt ingen grunn til at device-navnene ikke skal være mulig for sluttbruker å endre. Det er garantert en måte å gjøre det på, men det krever tydeligvis litt om-programmering. Anbefaler heller at dere går over til å definere egnede "device type" istedenfor å bruke "device name" når dere finner devicer som skal enten kjøre kommandoer i SetIOMulti eller oppdatere verdier.
  9. For sånne ting tenker jeg at det er bedre å være "føre var". Å endre et målepunkt-ID før opplasting er jo en smal sak...
  10. Det var ikke 0,5 grader? Det høres ikke sannsynlig ut at damene vil ha 26-27 grader på kontoret.
  11. Tja... alle får til å sette opp Hue, men de aller, aller fleste klarer også å legge til Z-wave dimmere. Det er ikke særlig vanskelig, men alt krever litt forkunnskaper (se f.eks. HS-skolen del 3). Det koster ikke 45.000 kr å få montert 30 lampepunkter med tilhørende brytere. Da må du bytte elektriker med en gang. Det koster heller ikke noe ekstra med "kabel mellom lampe og veggboks". Det er slik det skal og bør legges opp. Bare det i seg selv er et argument for å legge opp til et "vanlig el-anlegg" men å sette inn Dimmer2 bak brytere istedenfor å kjøpe Elko-dimmere. For fruer som ikke er så tilhenger av tekniske dingser overalt så vil det å droppe alt vanlig (som brytere) være som å bli sluppet på dypt vann, kanskje uten å kunne svømme. Det er (etter egen erfaring) en særdeles dårlig måte å innføre smarthus på. Da vi kjøpte eneboligen i 2012 hadde kona krav for at jeg skulle få smartifisere det nye huset også, og det var: Det skal være vanlige brytere overalt, og det skal være lov å trykke på dem! Ikke at det er behov for å trykke noe særlig på veggbrytere hos oss. Men de er der. Hun er fornøyd, så da er jeg fornøyd. Se for deg følgende scenario. Et tak med 8 spotter. Det er kveld, rett før leggetid. Automasjonen skrur av lysene som den ska, utenom en Hue-pære som bestemmer seg for å ikke reagere. Du trykker på den fjernstyrte bryteren. En gang til. Og en gang til. App'en sier at hub'en ikke får kontakt med pæra. Hva frister så mest? Skru av lyset og gå og legge seg, eller gå ned i kjelleren for å hente en gardintrapp og tykke arbeidshansker for å fjerne lyspæra? Man skal ikke forvente at automatsjonen ikke virker, men man skal likevel planlegge for det. Det er ikke skru-hjul på denne. Det er en "vanlig" bryter. Vil du ha smart skru-hjul så har faktisk Elko noen (noen sier de er enkle å bruke, andre sier de er vanskelige) og så kommer HeatIt med Z-DIM om forhåpentligvis ikke for lenge. Prisen er vel satt til 790,- som ikke er galt for en vanlig dimmer engang. Vi har akkurat vært gjennom en omfattende ombygging og påbygging av huset, og gått gjennom bl.a. elektriker-opplegg med lupe. Det er særdeles lite å spare på å droppe veggbokser og tilhørende ledningsstrekk, jeg tror ikke du ville se det på sluttregningen.
  12. Jo. Men med en veggbryter har du iallfall mulighet til å skru på lyset. Nei, heldigvis ikke.
  13. Ingen av dem kalles bare "Heatit Termostat". Den har garantert en betegnelse, og hvis de ikke oppgir det så er det sannsynligvis versjon 1, dvs. Z-TRM. Noen grunn til dette? Hvis du skal bygge nytt hus hadde jeg hoppet bukk over Hue, og fått satt inn Z-wave-dimmere i veggbokser istedenfor. Det er lettere å stille soner (for det er svært sjeldent man stiller lampe for lampe), det er mer stabilt og man står friere til å velge lamper eller spotter man faktisk vil ha. Samt at det sannsynligvis blir noe billigere. HeatIt termostatene er Z-wave, og det skader ikke å ha mer utstyr på den protokollen heller. Det tror jeg, men jeg kan ikke sjekke for deg.
  14. Det er mange SmartThings-brukere her, hvis det var det som var spørsmålet. SmartThings er riktignok nettopp lansert i Norge, men har vært på markedet en god stund.
  15. Jeg vet. Jeg har undersøkt MQTT-ruta.
  16. Ikke alle som skal selge huset. Men veggbrytere er hendig å ha av og til, f.eks. når man har folk hjemme som ikke er smarthus-vante. Samtidig er det praktiske steder å ha selve controlleren, og plutselig kommer det noe smart nytt (som f.eks. en dimmer med hjul) eller man vil ha inn mer utstyr. Jeg er for veggbokser.
  17. Den største forskjellen mellom Fibaro og FutureHome er graden av automasjon, det er egentlig det du skal velge mellom. Vil du komme til dekket bord det noen holder deg i hånda så gå for FutureHome. Vil du ha større muligheter, så se på Fibaro HomeCenter, men da er det også mange andre som er (minst) like bra, bl.a. HomeSeer (som jeg foretrekker), Home Assistant (open source), Vera eller SmartThings (nettopp lansert i norge, men har vært på banen lenge).
  18. "Teknisk mulig" men "unødvendig komplisert" sist jeg sjekket. Ring er vanskelig å integrere i noe som helst...
  19. Snodig. Det ser jo ikke ut som om andre "hjerner" har problemer med å sende en stopp-kommando. Men det kan være snakk om å finne riktig verdi å sende...
  20. Iallfall et stykke på vei: https://forums.homeseer.com/forum/developer-support/scripts-plug-ins-development-and-libraries/script-plug-in-library/83009-ip-serial-plugin-for-hs3-by-drule
  21. Aha. RS485 tilsier jo bare at kommunikasjonen er jo vanlig å bruke for seriell kommunikasjon, akkurta som RS232. Men det betyr ikke at det er snakk om Modbus. Det kan jo likevel være at du kan lese og skrive til den på et fornuftig vis, men da trenger du litt mer info om kommunikasjonen.
  22. ... er det ingen "Stop" kommando der?
  23. Argh! Jeg leste feil! Skuffa.
  24. Ja, men de har en egen hub for det.
