  1. "Well, there's your problem".
  2. Ikea sine AA-batterier holdt overraskende godt, men har ikke samme gode erfaring med de ladbare. Jeg kjøper de store pakningen på Clas Ohlson.
  3. Problemet er et at det kommer an på. Det kan være feilkoblet, men det kan også være at du mangler en Bypass. Personlig hadde jeg satset på Bypass'en, siden det sannsynligvis fungerte før du flyttet inn.
  4. Bypassen vil, så vidt jeg vet, aldri være et problem hvis den er installert. Som mange oppdager, er det en del LED-pærer som krever Bypass. Det er veldig variert, og det finnes ingen regel. Jeg hadde 2 stk Dim-2-warm pærer som elektrikeren hadde levert i spotter 4,5 m opp i mønet. Disse røk etter et tre år, og jeg satte inn noen Osram dim-2-warm/warm-dim pærer som jeg tenkte "Oi, dette er jo Osram det må jo være gode greier!". Men nei, de krevde Bypass selv om de forrige ikke gjorde (og elektriker måtte på plass for å installere dem).
  5. Ja, det ser omtrent ut som det jeg har postet tidligere.
  6. Du trenger en Bypass.
  7. Jøss, imponerende. Litt rart at forvalterne klarer å finne noen som ønsker tape penger på strøm, men det er mye i strømmarkedet jeg ikke forstår... Du må nok belage deg på at Easee (iallfall enn så lenge) ikke har gjort jobben for deg. Skal du ha lagring av historiske data, visninger etc, så må du altså gjøre det selv. Den gode nyheten er at det i det minste er mulig, det er jo faktisk ikke alltid med alle skytjenester.
  8. Tja... de er jo tydeligvis ikke enig i det. Du kan jo velge å bruke noe annet, som f.eks. Tibber.
  9. Nei. Dette må overføres fra internett. Det er pr. dags dato ingen controllere som gjør denne jobben i hardware, men det finnes programmer som gjør det. Bruker du Tibber kan du enkelt få det til i HomeSeer og Home Assistant. Jeg styrer VVB slik med HomeSeer, men du kan gjøre det enklere med TibberSeer:
  10. Hvis det er en tanke å bytte den ut, så er Fibaro Smart Implant en veldig praktisk løsning.
  11. Jeg skal ikke si at det ikke finnes, men jeg tviler at noe er ferdig. Og tidshistorikken har de vel neppe...? Du kan jo evt. se her: https://developer.easee.cloud/reference/get_api-equalizers-id
  12. Personlig synes jeg heller du burde gi @ZoRaC muligheten til å legge det der...
  13. Er det langt med få noder fra interfacet og ut til garasjen?
  14. Moskus
    Salus og Homekit
    Ja, det er nesten det samme i HomeSeer, Home Assistant, openHAB, Homey, etc. Når man først har et system, er det relativt enkelt. Forutsatt at man faktisk kan bruke systemet. Homekit er enkelt å bruke fordi systemet faktisk er enkelt. Med den ulempen at det absolutt ikke er avansert eller kan bli det...
  15. Men hvis du bruker Home Assistant (som profilen) kan du vel bruke Z-wave? Anbefaler en AeoTec Heavy Duty Switch.
  16. Akkurat den tror jeg at jeg har sett på AliExpress... Jo, skulle man sett: https://www.aliexpress.com/item/1005003053690283.html
  17. Fremdeles som i første post.
  18. Moskus
    Salus og Homekit
    Fordi Home Assistant, i likhet med mange andre av våre mer fleksible løsninger, kan bli skremmende avanserte for en del folk. Homekit oppleves nok som tryggere og enklere for mange.
  19. Moskus
    Salus og Homekit
    Hvis Salus er tilgjengelig i Homekit, kan du vel bare legge det til? Google var ikke entydig enig i at Salus var tilgjengelig i Homekit...
  20. Skulle gjerne hatt det samme, som helst kunne monteres på utsiden av eksisterende rør. Alt så en ikke-intrusiv sak.
  21. 😁
  22. Vi kjøpte ny vaskemaskin i fjor, og Elkjøp påstod iallfall at ingen av de som de hadde inne kunne måle strømforbruket. Men det kan jo være at mannen ikke visste hva han snakket om, selv om han prøvde å selge oss Samsung'en. Han kunne iallfall ikke trekke det frem som en fordel...
  23. Har de? Da jeg undersøkte (for 3 år siden) så hadde ingen, eller ingen kunne iallfall svare på om de hadde. Får du det i app'en? Hvilke hvitevarer er dette?
  24. Jeg er overrasket over at dette overrasker deg, for å være ærlig...
  25. Ikke alle har den muligheten...
