  1. ... hva hadde du tenkt å koble til?
  2. Spennende!. Synes faktisk PoE-støtten kanskje er det mest interessante.
  3. Ja, det har også den fordelen at man ikke "ødelegger" routingen i Z-wave-meshet selv om det to-polte bryteren er av.
  4. Du kan sette dette med parameter om den skal sette strømmen i hht. siste status når den får strøm tilbake. Er jeg iallfall ganske sikker på. Det beste er vel uansett å ha Switch 2 foran to-polt brudd, så slipper man det problemet. Men det løses med å sette en pulsfjær bak bryteren for det to-polte bruddet slik at den alltid er på...
  5. Jepp. Men strekket er kort, så det er helt uinteressant. Som jeg sa et annet sted kunne jeg brukt binders uten at det gjorde noe forskjell. Hvis det er samme parity og stopbit, kan du prøve å redusere hastigheten til den laveste felles-hastigheten. Men vær oppmerksom på at 9600 kan være litt for treigt for et nytt Systemair-aggregat. Visstnok.
  6. Jo, det er den. Men jeg trodde vi snakket om Aeo Tec Heavy Duty... DSC06106 har jeg litt variabel erfaring med selv etter 7 år i drift. Jeg vurderer å bytte mine ut. Og VVB bør kobles til fast strøm.
  7. ... hvis det er RGB. Hvis det er RGBW eller kun én kanal (warm white, som her) trekker det kun som en kanal uansett. som for alt i verden er en del i 12V eller 24V. Jeg måtte selv opp med en relativt kraftig strømforsyning for de programmerbare julelysene, og selv om det er mange LEDs (nærmere 2000 enn 1000) er det ikke snakk om sykt mange. Å regne 15W pr meter LED-stripe er ikke unormalt, men dette kan variere en del.
  8. @hkmod25 er jo her, kanskje han kan svare oss alle. Fibaro sin RGBW-modul (som ikke er en driver) tåler kun 6A pr kanal, og 12A(?) totalt.
  9. Den støtter dimme-kommandoer ved assosiasjon:
  10. ... og det er en utmerket holdning. Vil du være sikker, så bruk nginx som frontend og skaff deg et sertifikat for kryptering (samt selvfølgelig å bruke lange passord), så har man kommet langt på vei å ha kontroll på en sikker måte.
  11. Joda, jeg forstår tanken, men som utvikler vet du jo at for at appen skal bli skikkelig nyttig, må du ha et sted å lagre data når appen ikke kjører. Det skjer enten i skyen eller på et system du setter opp selv. Hvis du kan bruke en skyløsning, så kan alle de over gi deg det du trenger, iallfall nesten. Pulse og Cemm har iallfall APIer, litt usikker på OSS. Hvis du skal sette opp lagring selv, så tror jeg faktisk det beste vil være å sette seg ned og faktisk bygge en leser selv. Ikke direkte trivielt, men ikke helt umulig heller. Personlig bruker jeg Pulse fordi det var enkelt å programmere et tillegg for å få den integrert i HomeSeer. (Cemm ville sikkert gitt samme mulighet).
  12. Tibber Pulse. OSS. Cemm. De jeg kommer på i farten. Bruker Tibber Pulse selv.
  13. Det er så liten prisforskjell at jeg hadde gått for den store uansett. Man skal overdimensjonere strømforsyningene.
  14. Det kan se slik ut, men jeg er ingen ekspert... https://electrical-engineering-portal.com/correct-cabling-modbus-rs485
  15. Jo, men da må man ha en 5-6A driver utenom. Men det fungerer helt fint. ... pluss at Fibaro RGBW kan være lit... "wonky" av og til.
  16. HomeSeer? Home Assistant? Merk at hvis du skal bruke egen webserver så er det veldig, VELDIG anbefalt å skaffe seg et sertifikat (det finnes også gratis). Her er en fin guide fra @ZoRaC HomeSeer har nå støtte direkte for SSL, vet ikke om Home Assistant. Men Vera kan man vel også få kontakt med direkte? Men hva er problemet med en "skytjeneste" for å nå automasjonen? Du må jo ha tilgang til internett uansett, og da fikser noen andre kryptering og sånt.
  17. Dimmer 2 liker ikke å fungere uten last, og jeg er ikke sikker på om bypass er nok (det står det ingenting om i manualen). Da burde du heller ha en Switch.
  18. Nei. Men det er litt vanskelig å tolke manualen. Kanskje du kan trekke hele 75W med en kanal? Du kan bruke hvilken som helst dimbar driver og en Fibaro Dimmer 2 foran. Ulempen er at du da skal ha en elektriker til å montere det.
  19. På et 40A relé? Skal bli veldig varmt da...
  20. Bare den kom som en plugg... det mest nyttige her i Norge hadde vært en dobbel stikkontakt.
  21. Så vidt jeg vet er plugin'en allerede konfigurert slik. Jeg får utmerket til å skrive til andre Holding Registrers, bare ikke akkurat temperaturen.
  22. Nei, ikke som jeg vet om. Jeg vet om flere som har gjort det på denne måten, men jeg har ikke tatt steget selv. Den dyreste pluginen jeg har kjøpt var aller først $100 og da var dollaren rundt 6 kr. Ingen kjøpte den. Jeg kjøpte den da den ble satt ned til $50, men jeg synes selv det var dyrt. 800 kr er ca. 40% av prisen på en HomeSeer-lisens... Det jeg ikke forstår er hvorfor Xiaomi på død og liv har gjort det så fordømt vanskelig å automatisere disse støvsugerne. Neato sine er jo superenkle (riktignok via skyen) i sammenligningn, og en grunn til å kjøpe Neato sine istedenfor...
  23. Da er det jo enkelt!
  24. Dette er det mest irriterende med Verisure. Hvorfor i all verden koster det ekstra pr. måned å ha ekstra utstyr? Jeg kunne tenke meg et ekstra kodepanel til kjellerdøren (slik at den også kan brukes som inngang). Kodepanelet er jo på tilbud av og til, men de skal ha over 70 kr ekstra pr. måned! Det er helt umulig at de har det som kostnad. Nei, det er ikke så verst. Det du erfarer der er vel inntrykket mange av oss sitter igjen med: Bransjen er blitt direkte råtten, og man får "god dag mann, økseskaft"-svar når man spør om priser. Selskapene vet ikke lenger hvordan de skal prise seg selv, for tilsynelatende ligger prisene så langt over selvkosten at det handler mer om hvor mye akkurat den selgeren tør å lure kjøperen. Det er ingen grunn til at dette ikke lar seg løse med å ha en enkel kalkulator på nett. Du krysser av hvor mange magnetsensorer, brannvarslere, bevegelsessdetektorer, etc, du skal ha, og ut kommer det en pris. Alle selskapene kunne garantert gjort det slik. Men bransjen er tydeligvis ikke tjent med å ha det sånn, så derfor må du "kontakte oss for et tilbud". Kan ikke fordra det.
  25. Som @Preference sier: En Wall-Plug er en dings du setter mellom pluggen på stekeovnen og kontakten i veggen. Den kan kun skru strømmen på og av. Det fungere f.eks. glimrende til ovner for oppvarming av rom, men her nesten meningsløst koblet til en integrert stekeovn. ... og bare for å ha sagt det:. En Wall Plug vil nok ikke være en god idé med en stekeovn uansett, for ovnen kan nok fort trekke nærmere 16A, og det tåler ikke Wall Plug'en. Men det finnes tilsvarende produkter som tåler det. Jeg gikk for Bosch (og Siemens) ovner med Home Connect. Foreløpig har jeg kun enkel styring via IFTTT, men planlegger på sikt å skrive en HomeSeer-plugin. Akkurat nå skrur jeg bare på ventilator-viften når koketoppen trekker strøm (og av når den ikke trekker strøm). Det går vel an å gjøre Home Assistant trygt selv om det er koblet til internett? Er jo mye morsommere med et smart hus som faktisk kan snakke med omverdenen, samt at en del 3.parts APIer trenger internett (dessverre) for å fungere.
