  1. Som @Preference sier: En Wall-Plug er en dings du setter mellom pluggen på stekeovnen og kontakten i veggen. Den kan kun skru strømmen på og av. Det fungere f.eks. glimrende til ovner for oppvarming av rom, men her nesten meningsløst koblet til en integrert stekeovn. ... og bare for å ha sagt det:. En Wall Plug vil nok ikke være en god idé med en stekeovn uansett, for ovnen kan nok fort trekke nærmere 16A, og det tåler ikke Wall Plug'en. Men det finnes tilsvarende produkter som tåler det. Jeg gikk for Bosch (og Siemens) ovner med Home Connect. Foreløpig har jeg kun enkel styring via IFTTT, men planlegger på sikt å skrive en HomeSeer-plugin. Akkurat nå skrur jeg bare på ventilator-viften når koketoppen trekker strøm (og av når den ikke trekker strøm). Det går vel an å gjøre Home Assistant trygt selv om det er koblet til internett? Er jo mye morsommere med et smart hus som faktisk kan snakke med omverdenen, samt at en del 3.parts APIer trenger internett (dessverre) for å fungere.
  2. Fibaro Smart Implant. Deretter normale Z-wave-reléer.
  3. Han tenker nok på Bypass. Men ellers er Fibaro Smart Implant en genial liten sak. @aleks bruker dem bl.a. til Waterguard-integrering, jeg bruker en til å styre garasjeporten med, men skal også styre en hev/senk-pult med en.
  4. Et hus klarer faktisk å lagre overraskende mye varme. Hvis du power-lufter kan du fint slippe temperaturen fra 25 til 15 grader på kort tid, men temperaturen vil også stige ganske fort ved en varm sommernatt (etterfulgt av en varm sommerdag).
  5. Den blir varmet opp før det. Tilluften er typisk 18 grader. Kunne gjerne hatt det lavere på soverom, men det er jo koblet sammen med resten av huset.
  6. Hvor mye minne?
  7. Det gjør du nok ikke. RIV jeg har diskutert med anbefaler ikke lavere temp på tilluft enn 17-18 grader, mest fordi det opplevde "kaldraset" andre steder i huset vil være ubehagelig. Men nå som vi har hatt litt ventilasjon på både kalde og varme dager, vil jeg heller ha et 21 grader soverom MED ventilasjon enn et 18 graders soverom uten.
  8. Og flott er det! Vi kunne godt hatt mer Homey-aktivitet her inne. Ser masse Facebook-grupper, men ulempen med FB er at informasjon går fort tapt. Det er ment til å være et sosialt media, ikke et oppslagsverk.
  9. Hva i all verden får du for den prisen?! Jeg tok ringerunden da jeg skulle ha alarm. Gikk fra 550 kr til 370 kr pr. måned. Sjekk evt. Homely som tilbyr alarm til 99,- kr måned, men siden er nede nå. Sikkert enorm pågang.
  10. Så lenge det ikke er noen rekordvarme har vi stor suksess med å kjøle raskt ned på kvelden, enten ved å åpne samtlige dører og vinduer i 2. etg, eller å kjøre den portable ACen. Deretter klarer ventilasjonen til en viss grad å holde temperaturen nede. ... men ventilasjon vil, som nevnt flere ganger her, ikke kjøle ned lenger enn utetemperaturen. På de varmeste dagene blir det nok varmt uansett, men luften er i det minste frisk.
  11. Det tror jeg ikke på før jeg måler det... Men den kan fremdeles være "stille nok".
  12. Moskus
    Heatit Z-TRM2fx
    ... eller deaktivere. Mer data != bedre data. Hvis du fjerner Group 2 skal ikke ekstern sensor bli oppdatert. Hvis du fjerner Group 3 skal ikke gulvsensor bli oppdatert.
  13. Ja, det har du rett i! Det var tidligere to stykker til $150, en forsvant og bare denne igjen..
  14. Er dette samme selger?
  15. Moskus
    Heatit Z-TRM2fx
    Det trenger du ikke gjøre. Tvert i mot er det ikke å anbefale. Kanskje ikke akkurat nå, men det baller fort på seg. Det holder med 300 der også.
  16. Da er det sikkert en innstilling som er satt som sier at de skal kjøre parallelt, for det står vitterlig "Supply Air Fan" (se også beskrivelsen til høyre). Linja under er EAF, dvs. Extract Air Fan.
  17. OK, da kjøper jeg heller en ny. Er verdt 700 kr for å få velge farge, garanti og norske forbrukerrettigheter,
  18. Moskus
    Heatit Z-TRM2fx
    ... og parameter 19 er ikke 0?
  19. Nei, det er Supply Air Fan.
  20. Moskus
    Heatit Z-TRM2fx
    Regner med at du har assosiasjon for Group 3 til HomeSeer?
  21. Byr $150.
  22. Hvilken eyetracking?
  23. Moskus
    Heatit Z-TRM2fx
    Sikkert bytes....
  24. Ikke mer enn linken i posten over...
  25. Hmmm! Når du sier det virker den ikke her heller... må undersøke.
