  1. Moskus
    Heatit Z-TRM2fx
    Den skal opp til rett under 100.000 (er det 96.000?).
  2. Moskus
    Heatit Z-TRM2fx
    Det er teknisk mulig å ta kontrollen på en enhet, men det er uendelig mer sannsynlig at uvedkommende vil komme inn via wifi eller internett. I prinsippet skal ikke kryptering utgjøre noen merkbar forskjell på et stort og godt utbygget nettverk i form av hastighet, men 1) utveksling av krypteringsnøkler ved inkludering av nytt utstyr kan gjøre nettverksbygging mer utfordrende, 2) batteri-enheter bruker mer strøm (for det må sendes og mottas mer informasjon), 3) man kan få problemer med å bruke assosiasjon med utstyr som ikke støtter kryptering.
  3. Da burde jo ikke alt håp være ute:
  4. Jeg tror jeg ville først begynt med å koble fra det panelet du har og så forsøke å måle på kontakten om det faktisk er en 1-til-1 relasjon med trykk på bryteren og en puls via kontakt... jeg kjenner jeg tviler litt, men det kan for alt jeg vet være slik det fungerer. Hvis det er slik, så er jo Fibaro Smart Implant den letteste veien å gå.
  5. Jeg kan prøve å forklare det annerledes: Det er ingen måte å få temperatur-data fra andre noder inn i termostaten. Så ja, hvis du setter en ønsket temperatur på termostaten kan selve termostaten kun ta hensyn til den interne, evt. eksternt tilkoblede sensoren eller en gulvsensor. Andre noders temperaturer bryr den seg lite om. Da må du bruke smarthus-hjernen din som termostat istedenfor.
  6. Ikke direkte mot termostaten, nei. Da kun via hub'en, men da trenger du nesten ikke termostat heller, kun et relé...
  7. Moskus
    Heatit Z-TRM2fx
    4 noder på 50 kvadrat er ikke for mye, for å si det sånn. Selv om termostaten selv skulle ha god dekning kan det være at andre noder sliter og "henger" kommunikasjonen og dermed får man brudd, men jeg er enig med at 1 m burde være tilstrekkelig hvis man ikke bruker Secure mode. Nei, men det ser jeg heller ikke poenget i.
  8. 40 år? Du begynner nok å nærme deg slutten, selv om du ikke her helt der enda. EDIT: https://www.huseierne.no/hus-bolig/tema/oppvarming/varmekabler-kostbar-oppvarming-strompriser/ Jeg hadde nok byttet nå hvis du likevel skal renovere.
  9. De forsøker ikke, det er jo det det står. Det står ingenting om sensorene på strøm for de lar seg optimalisere uten problemer. Det tviler jeg på. HS3 optimaliserer ingenting med mindre du ber om det. Har du mange nok noder, burde man faktisk ikke optimalisere. Hvilket Z-wave interface har du?
  10. Endelig:
  11. Så lenge panelene er relativt nye (dvs. oppdaterte) skal det ikke være noe problem å legge dem til Hue Bridge... Evt. kan du prøve med touchlink: https://snillevilla.se/koppla-upp-dina-tradfri-lampor-till-philips-hue-bridge-med-touchlink/
  12. Forskjellen er at med Binary Sensor kunne man ikke styre reléene via Z-wave, men det kan Smart Implant gjøre.
  13. Flere smarthussystemer har støtte for Verisure, til tross for at Verisure gjør det så vanskelig som mulig og ikke har noe offentlig API. ... skal sentralen eller dørlåsen snakke med ringeklokken? Ja! Jeg digger den! Ikke utelukkende pga. deteksjon av bevegelse (ser ikke helt hva jeg skal med det), men den fungerer fint. Direkte integrasjon mot HomeSeer og mange andre "smarthus-hjerner" (dvs ikke via internett), SIP-telefon, OK kamera, PoE-støtte, etc. Jeg er veldig fornøyd.
  14. BLE har vel en tendens til å gjøre alt mer komplisert, ikke mindre...
  15. 868 Mhz er et åpent frekvensbånd, hvem som helst kan benytte det. Zigbee er stort sett 2.4 Ghz. Z-wave bruker 868 MHz, men det er ingen garanti for at de snakker sammen, snarere tvert imot.
  16. Moskus
    Heatit Z-TRM2fx
    Ja, muligens et dekningsproblem da. Hvor få er "få" noder, og over hvor stort areal er de fordelt? ... eller iallfall øke parameter 19 til f.eks. 300 (5 minutter), muligens den ikke leser sin egen default-verdi, og man har ikke behov for temperaturrapportering så ofte uansett. Termostaten fungerer jo helt uavhengig av hvor ofte den rapporterer data. Ja, vi tenker på det samme. Dataene er det samme, ja. Men med Z-wave debug på så forsvinner den nyttige informasjonen...
  17. Da mener han det stikk motsatte av min elektriker.
  18. Hei og hopp, og velkommen! Vel... du har jo begynt med å velge utstyr som ikke uten videre spiller ball sammen. Det betyr ikke at det ikke går, men at det nok er noe mer arbeid å få det til. Elko sine smarte dimmere bruker Zigbee, men det er ikke bare plankekjøring derfra. F.eks. kan du kjøpe SmartThings. Med rett "device handler" skal den fint kunne snakke med utstyret du har og skal ha, muligens untatt Nest ettersom Google (i sin uendelige visdom) har valgt å legge ned Nest APIet slik at man ikke lenger får tilgang til Nest-utstyr via 3. parts løsninger. Ja, jeg har også bare hørt om produktet i innimellom, og aldri hørt om noen som faktisk bruker den. Mulig den rebrandes og selges til alarmselskaper, men da sannsynligvis med noe begrenset funksjonalitet (ettersom hvis de utvider må de yte support om ting de foreløpig ikke kan noe om). Det skal ha kommet en Zigbee-modul til Doorman, men om den selges over disk er jeg ikke sikker på. Men via Verisure går det jo fint.
  19. Den grunnen er enkel: De går jo på batteri, og må være våkne for å bli optimalisert. Hvis du vil optimalisere batterienheter (som i prinsippet ikke skal være nødvendig), så må du vekke dem først og optimalisere en og en.
  20. Moskus
    Heatit Z-TRM2fx
    Det høres litt ut som om du sliter litt med dekningen eller at nettverket har det travelt... Da jeg fjernet Gruppe 2, så fikk jeg ikke flere meldinger (det er jo slik det er beskrevet og fungert siden iallfall firmware 3.4). Jeg ville dobbeltsjekket at det var riktig, trykk på "Update"-knappen når du kikker på assosiasjonene til termostaten. Du kan også endre på hyppigheten på rapportene (og forsåvidt deaktivere Z-wave debugging). Hva står den på nå?
  21. Men da må det vel være HeatIt v1?
  22. Det kan jo være at enten du eller en nabo har en jordfeil... kan være veldig OK å få sjekket opp i.
  23. Vi har en slik vippebryter på VVB. Og en AeoTec Heavy Duty switch foran. Det samme prinsippet kan du vel bruke her. Sett termostaten foran, så får du manuelt velge hvor mye effekt du vil jasse på med.
  24. Moskus
    Verisure Plugin
    Jeg slet med at HTML-filen ikke viste skikkelig via en nginx proxy. Ønsker meg en plugin-bygget side, men jeg forstår deg godt hvorfor det ikke er slik heller...
  25. Har brukt Fibaro-dimmere i mange år. Ingen har røket. Har heller ikke hørt om at det er noe problem, så lenge man ikke overbelaster dimmeren. Nå om dagen er ikke overbelastning et like stort problem lenger, heller. Det brukes jo stort sett LED. Høres jo ut som om det er noe med elektrikeren din og ikke dimmeren... Han burde jo påse at de ikke kobles til for høy last.
