  1. Ja, har brukt det i mange år. Så lenge du bruker fornuftig trykk (altså ikke prøver å trykke fingeren gjennom skjermen) så går det bra.
  2. Hvordan gikk det? Reléene i Z-water er kun det: Reléer. De gir ikke strøm, så de kan brukes med både 230V- og 24V-systemer. Men man må altså koble opp strømmen selv. For 230V er det jo greit, det er tilførsel via huset, mens Z-water har praktisk nok innebygget en god 24V strømforsyning.
  3. Jepp, men det er ikke det som er "the main feature".
  4. Jeg har ikke guffet opp til mer enn 640x480 enda, men synes det er fint. Får teste 720p også. Det er en ringeklokke. Ikke et kamera.
  5. Vent 4-5 minutter etter du har slått en aktuator på eller av! Gjorde akkurat samme feil selv.
  6. LED-stripe-segmentene er i seg selv koblet parallelt, så parallell-kobling er riktig ja.
  7. Satte opp 13 HeatIt Z-TRM2fx og 2 Z-Water i "hytta" til mine foreldre i helga. Det fungerte overraskende bra! Assosierte termostatene direkte til riktig endpoint på hver Z-water, så var det bare tut og kjør.
  8. Hva med en vanlig, liten arm som du trekker rett ut? Kamera fungerer, men ikke avstandssensorer, enten det nå er PIR eller ultralyd. Glasset/akryl vil enten fjerne IR-strålene eller reflektere UL før de når det som skal detekteres.
  9. Moskus
    Heatit Z-TRM2fx
    Du burde bytte steg 1 og steg 2, så slipper du å lage rot i HomeSeer sin database. Ideelt sett.
  10. Jeg har ikke tenkt på det som et problem iallfall.
  11. Så HomeSeer sin egen SSL-webserver kræsjer pga. av "noe"? Well, nginx all the way!
  12. MAC er konstant, men pass på: Jeg har enda ikke funnet en både Windows- og Linux-kompatibel måte å finne MAC på med .NET. Men hvis du gjør det, så si for all del i fra.
  13. Det er det vel DHCP-serveren din som bestemmer? Varmepumpa spør etter IP, og det er det jo DHCP som er ansvarlig for... du kan vel også muligens låse IPen som er gitt av DHCP-serveren din (routeren din?), det gjør jeg hvis "dingsen" ikke har oppsett for fast IP.
  14. Jeg tror jeg hadde spandert på meg en skikkelig strømforsyning hvis 1) huset var nytt og 2) elektriker skulle montere den... Ellers er det vel riktig? Vet ikke om In1/Out1-kobling kan brytes, har ikke undersøkt, men jeg tror ikke det...
  15. Kommer i løpet av helgen nå. Har begynt.
  16. Legg trekkerør uansett. Det finnes absolutt INGEN som har tenkt "hmm... jeg tror jeg har for mye trekkerør" når de er ferdige. Du kan gå for Fibaro Smart Implant, og dermed "hva som helst" annet av ringeklokker. Men de kule legger CAT6 med PoE opp til en Doorbird.
  17. En (norsk) termostat: https://www.heatit.com/heating-control/floor-heating-thermostats/heatit-z-trm2fx/ Tibber sin? Ikke integrert med FutureHome. Men IDLock 150 kan, så vidt jeg vet. Ja, tror du har det meste, faktisk. Installasjonen må jo elektriker ta seg av uansett (utenom svakstrøm, det kan du evt. gjøre selv).
  18. Er du ute etter å leie inn kompetansen eller har du tenkt å gjøre det selv? Det er jo bare å stille spørsmål, så får du sannsynligvis svar. Men det hjelper med mer spesifikke spørsmål. Det er vanskelig å svare på "hva er lurt nå?". Hvis du ikke har tenkt til å gjøre noe selv, så har jeg følgende stalltips: Gå for en enkel hub som bruker en kjent standard og som er passe smart. Jeg hadde gått for FutureHome, med mindre du har mer avanserte ønsker. FH kan du hive ut senere hvis du vil gjøre det smartere senere. FH kan også snakke med Tibber. Si til elektrikeren at strømnettet settes opp "som et vanlig elektrisk anlegg", men ikke bruk vanlige skru-dimmere. Velg heller vanlige brytere og legg Fibaro Dimmer 2 bak. Bevegelsessensorer: Jeg har selv gått for Multisensor 6 som felles inn i vegg (ikke himling). Bak veggen er det en vanlig spot-kasse, og det er ført en CAT6-kabel fra patchepanel til hvert bevegelsessensor-punkt. Nettverkskabler til alle rom. Gjerne dobbelt. For TV og data. Varme? El-kabler? Vannbåren? HeatIt Z-TRM2fx. ... men det behøver ikke være rett for deg.
  19. Har du en port åpen mot internett (f.eks. via port forwarding) kan du bruke UptimeRobot.
  20. Jøss, trodde old-school-varianten var helt avgått med døden nå.
  21. Alt som kan gjøres over IP, skal gjøres over IP... https://www.aliexpress.com/item/32840606049.html
  22. Det tror jeg ikke, har vært diskutert noen ganger. Skriver heller et script litt lenger, og bruker webclient, se f.eks. her:
  23. Tror det kun er et alternativ: https://shop.homeseer.com/products/modbus-plug-in-for-hs3
  24. "Åpner Tibber"? Du mener HomeSeer? ? Da sitter jeg nok på gjerdet litt til.
  25. Det kommer an på motoren. Enten styres de via Tahoma IO, Somfy RTS eller en Fibaro Motor dings. Fell dem inn, og trekk CAT6 til det punktet. Hvis du bytter dem ut senere setter du et lokk foran og monterer den nye utenpå lokket. Men anbefaler å montere dem på vegg istedenfor i himling. Det ser jo slik ut. Ja, de er vanligvis på 25A, så det må den. Pass. Men bruk PoE. Hvis et godt halvtak, Multisensor 6. Hvis ikke...? pass. Trekk mer CAT6 enn du hadde tenkt på forhånd.
