  1. Den innebygde støtten i HS3 er veldig god til både Alexa og Google Home. Personlig fortrekker jeg Alexa, bl.a. 1) fordi jeg har mange av dem på forhånd, og 2) norsk støtte er det så som så med. Men med Jon00s Alexa-pakke er det enda større muligheter med Alexa enn med Google Home. Tåpelig nok gir ikke Google mulighet til tjenesteleverandører å lage flere "skills", så for Alexa har HomeSeer 2 stykker men for Google Home er det bare en. De gir fort den samme funksjonaliteten, men Alexa sin andre skill gir sammen med Jon00-pakken slike muligheter: ... men aller mest er det smak og behag. Det kan jeg faktisk ikke svare på. Jeg har hatt en amerikansk Amazon-konto siden tidenes morgen, og jeg endrer ikke på den for å teste.
  2. Hva gjør denne sammenlignet med andre MQTT-løsninger for Roborock? Jeg synes (stort sett) ikke prisene dine er så aller verst. Men du burde puttet plugin'ene dine i Updateren, hvis jeg skulle betale for dem.
  3. Moskus
    FitbitSeer
    Ja, app'en og FitbitSeer regner det ut på forskjellige måter. Tidligere stemte de, men så endret Fitbit utregningene sine, og jeg har aldri helt funnet ut hvordan de vurderer det. Men jeg mener den gamle stemmer bedre med virkeligheten.
  4. Kjøpte en del slike: https://www.ebay.com/itm/USB-2-0-Type-A-Female-Male-to-5P-Screw-w-Shield-Plug-Terminal-Adapter-Connector/382393719462?hash=item5908711aa6:m:mjNOseo9V9qJ8vqCrsl_T-g I andre enden lagde jeg patchkabler selv, med RJ45 i den ene enden og renskete tråder i andre enden, lasket sammen med Wago'er.
  5. Nåja... de 5000 kronene ville jeg da heller lagt i en annen løsning, gjerne en ny matrix for AVoverIP. Skal jo ha mange skjermer, og kan ikke betale 5000 kr pr skjerm.
  6. OK, prøver i kveld med dine tall.
  7. Vel... svaret er jo gitt om litt. HDMI over CAT5/6 er mer følsomt for forstyrrelser enn datatrafikk er.
  8. De som går på strøm må vekkes på forhånd før du trykker "Test Connection". Hvordan står i manualen (jeg husker ikke i hodet).
  9. Tipper det er HS Mobile som har gitt den meldingen i loggen. HStouch data er riktignok ikke kryptert internt, men den bruker ikke webserveren. Det gjør HS mobile.
  10. Min var allerede satt til 1 fra fabrikk, så det er neppe det... Hvilken firmware har du? Jeg har tydeligvis 3.26.
  11. Ja.
  12. ... og hvordan gjør du det, da?
  13. Jeg har fått montert opp min Doorbird, og jeg kommer ikke til å benytte Ring igjen noengang. Det er veldig behagelig å ha direkte-notifikasjon fra klokka (går selvfølgelig MYE raskere enn via IFTTT), direkte stream fra kamera og full SIP-klient. Måtte ta den ned igjen i går for jeg må male veggen bak... Tror ikke Doorbird kan bruke AC, så man må nok uansett bytte ringetrafo. Men du kan sette Doorbird til å bruke Wifi, og trekke strøm via eksisterende kabler. Jeg bruker PoE.
  14. Det er tydelig at jeg må inn med noen flere exception-håndteringer, det ser ut som Tibber sliter litt innimellom. Dataene er beviselig ikke "null", men blir rapportert som det innimellom.
  15. Ja, av en eller annen merkelig grunn som jeg og andre ikke forstår så klarer jeg ikke å lage grafer på Linux. Jeg har fått hjelp fra andre som får det til.
  16. Har ikke forsket så mye på dette, men ønske det samme selv...
  17. Med mindre du må ha skru-dimmer, er Fibaro Dimmer 2 svaret.
  18. Jeg har fått det på plass. Skal skrive en kjapp guide (det er ikke vanskelig) når tiden tillater det.
  19. Jeg har trukket CAT6 til alle multisensorer, men bruker ikke PoE på dem. Kun en 5V strømforsyning i patcheskapet.
  20. Snodig. Hvilket OS? Prøv å deaktiver "Generate charts" på hhv Price og Consumption Root?
  21. Hvilken lengde har du? Jeg skal fort ha 20-30 m kabel... Det er ikke hifi det er snakk om her, men kun infoskjermer, etc.
  22. Sannsynligvis ikke så mye. Høres jo gøy ut! Regner med du vipper opp en kjapp "How To"?
  23. Oi, dette er ikke vanlig. Windows eller Linux? Du kopierer inn alle filene? For det er en del nye som skal ligge i /bin/TibberSeer.
  24. Det er to innganger og utganger på Smart Implant. Henter fra garasjeport-motoren. Der er det en utgang for 24V.
  25. Ja. Dvs. du trenger ikke engang erstatte bryterne. Bare koble Smart Implant mellom bryteren og garasjeporten(e).
