  1. Det er mulig, men ikke sikkert. Jeg unngår USB hvis jeg kan, men det er mer av prinsipp, samt at jeg digger friheten til å kunne plassere ting hvor jeg ønsker de skal være.
  2. Ja, Modbus-plugin'en lar deg velge det ene eller det andre. Ikke noe problem. Haha! Det er nok ikke nødvendig, men alt som går over nettverk er kulere enn USB... ?
  3. Ja, scriptet som @Rogerbl postet ser jo forholdsvis greit ut. Nå er det ikke lenge til huset roer seg, kanskje jeg kan se på det da. Det er jo et savn.
  4. "Hjemmeautomasjon til folket!" er min 1. mai-parole! ?
  5. Takk. Tror jeg. Kjapp hoderegning sier at det blir ca. 10 poster i døgnet, litt avhengig av når man regner åpningsdatoen... ? Noen av dem er vel kanskje til og med fornuftige.
  6. Det kan man sikkert, men det er jo mer praktisk å gjøre det uten i stor stil. Du burde seriøst se litt mer på C# eller vb, @ZoRaC. AH, OK. Lettere å konvertere til VB.net da.
  7. Det skal vel strengt tatt ikke skje noe i HS, men porten skal åpnes.
  8. Det er vel dette scriptet hele denne tråden er basert på, trodde jeg.
  9. Ja, jeg er imponert. Blir deilig å slippe strømforsyningen.
  10. Jeg kjøpte denne: https://www.aliexpress.com/item/USR-TCP232-410S-RS232-RS485-Port-Serial-To-Ethernet-Converter-With-ModBus-RTU-To-ModBus-TCP/32840606049.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.52534c4dBuQOYJ ... og den fungerer supert! Kommer en kjapp mini-guide snart.
  11. Hvis det er en trøst så lærte jeg nøyaktig det samme fra @hkmod25 i 2012...
  12. 9 - Sensor binary, kanskje? Høres merkelig ut at man må aktivere det...
  13. Noder må ekskluderes før man fjerner tilhørende devicer. Du kan se om HomeSeer lager devicer for dem v ed å gå til Plugins -> Zwave -> Controller Information -> Ditt Interface -> Import Node Info from Controller and Scan Devices. Når du har fått opp devicer, går til til Root (sannsynligvis kun den devices som blir laget per node), går til Z-wave tab og velger "Remove bad node".
  14. Noden (dvs. Z-water) sender informasjon som HomeSeer mener skal høre til en device, men når HS skal oppdatere denne devicen(e) så finnes den ikke. Hva det er sier såga ingenting om...
  15. Ja, jeg har koblet opp Smart Implant, og det fungerer glimrende her. Men jeg styrer den ikke med assosiasjoner, kan teste det. Det er vel en multi-channel device, så man burde ha mulighet til å velge flere endpoints ved assosiasjon.
  16. Prøvd med en Rescan aller først?
  17. Hmmm! Det er jo ganske bra.
  18. Moskus
    Heatit Z-TRM2fx
    Hvis du har hatt versjon 3.4 før så bør det være særdeles merkbart, ja. Men jeg har ikke fått sjekket forskjellen melleom 3.5 og 3.6 enda.
  19. Moskus
    Heatit Z-TRM2fx
    Fungerer fint her: Hvilken versjon av Z-wave plugin'en kjører du? Jeg har 3.0.1.252.
  20. ? Den kan nok styres via assosiasjoner (for det er ingen grunn til at det ikke skal gå), men den kan ikke styre andre noder. Det har den heller ikke bruk for, fordi den har ingen input.
  21. Hvis det skjer så ofte at det er irriterende at RGBW-controlleren mister status, så hadde jeg nok startet med å løse det problemet...
  22. 1. Lag Virtuell Device. 2. Sett opp "CAPI" dvs. kommandoer og status'er under Status Graphics tab'en. F.eks. Verdi = 0. Tekst = "Ding dong". Verdi = 1. Tekst = "Alarm" 3. Event. IF virtuell_device Is Set To "Ding Dong" THEN Z-wave action parmater X SET TO value Y.
  23. Moskus
    Heatit Z-TRM2fx
    Oi oi! Når kom denne oppdateringen?! Jeg har sjekket heatit sine sider forholdsvis jevnlig. Sannsynligvis for "3.4" egentlig skulle hete "3.04". Det fungerer også brillefint direkte fra HomeSeer.
  24. Lag en virtuell device med de kommandoene du vil ha. Sett opp eventer som trigger på hver kommando. Så lager du eventer for hver av kommandoene. Som Action finner du "Z-wave actions" nest nederst og tilpasser den etter formål.
  25. Jeg kan ikke se at termostat-scriptet gjør noe for dette, jeg har iallfall aldri sett det selv (og jeg bruker det jo selv). Jeg skylder det foreløpig på Wall Plug'en.
