  1. Det er nok riktig. Løsningen er å ikke dra ut strømmen på RGBW-kontrolleren. Tror ikke parameter 14 har noen påvirkning her. Men du kan sjekke at parameter 16 er satt til 1. Mine er det, og ofte husker de RGBW-status hvis strømmen går (vi har hatt elektrikere som har tatt strømmen en del ganger i løpet av våren) men ikke alltid.
  2. Ikke annet enn å be HeatIt fikse firmware-problemene sine... Iallfall med TRM2fx ville ikke eldre firmware (som den ble solgt med) høre på innstillingene om hyppighet for rapportering, som kunne gi rapporter ned mot 1 sekunds intervaller.
  3. Ah, sånn ja. Det er nok også en funksjon du enkelt kan lage selv også.
  4. Ja, den har jeg allerede begynt å irritere meg seriøst over! Ah, OK. Ser poenget. Men jeg har brukt Events på å opprette koder i mange år nå, så kanskje jeg fortsetter med det. Men skal innrømme at å ha 3 låser med koder og brikker er verre enn kun 1. Spørsmål to: Bruk av RFID-brikke gir ikke informasjon om hvilken brikke som er brukt? Dette er riktig (dvs en kjent feil)?
  5. Joda, men høres ut som overkill å bruke en plugin for det, har aldri helt forstått poenget med BLlock. Kan man f.eks. synkronisere brukere over flere låser?
  6. Nå gjelder det å finne ut hvordan kodene legges inn med Z-wave...
  7. Ha! Jeg og! Add Node started... Activate the 'Add to Network' function on the device... Activate the 'Add to Network' function on the device... A new node is being added... Adding a new SLAVE NODE... DONE - Add Node Operation is Complete. Done. Node 121 Added. Reloading (importing) node information... Synchronizing node information with HomeSeer and creating new device(s) as necessary... Synchronize nodes finished. Number of device nodes to be created/added = 1 Adding using S0 Security, Negotiating or Verifying SECURITY SCHEME for node 121 Z-Wave Security Scheme and Key Exchange was successful for node 121, now waiting for the device to finish storing information before proceeding... Getting SECURITY class information for node 121 Z-Wave manufacturer information for node 121, ID: 883=373H (UNKNOWN), Type: 3=3H, ID: 1=1H Node: 121 Supports Class(es): ZWAVEPLUS_INFO, MANUFACTURER_SPECIFIC_V2, SECURITY, DEVICE_RESET_LOCALLY, POWERLEVEL, CONFIGURATION Node: 121 Supports Secure Class(es): VERSION, DOOR_LOCK_V2, USER_CODE, ASSOCIATION, ASSOCIATION_GRP_INFO_V2, NOTIFICATION_V6, FIRMWARE_UPDATE_MD, BATTERY Node 121 is Z-Wave version: Lib: 4,05 App: 1.5 Node 121 is a Z-Wave Plus node. Retrieving ZWPlus Info... Node 121 Supports 3 Notification Types: Access_Control Home_Security Emergency Access_Control Supports Events: Manual Lock Operation(1), Manual Unlock Operation(2), RF Unlock Operation(4), Keypad Unlock Operation(6), Unlock By RF with Invalid User Code(20) Home_Security Supports Events: Tampering Cover Removed(3) Emergency Supports Events: Contact Fire Service(2) All associations for node 121 have been retrieved successfully, it supports associations on these groups: 1. Root Node Device Node 121 Z-Wave Entry Control was created for node 121 on network 014D0C78 Z-NET #1: Adding association for Z-Wave device Node 121 Z-Wave Entry Control (Node 121, Group 1) to HomeSeer 5 out of 5 Child devices of node 121 were created successfully. Finished. Saving network information to file: ZNet_Home_nnn_2019-04-29_19.43.18.ZWave. Please wait... Done! Felles her er nok firmware 1.1.15.
  8. Tibber har vel ingen termostater selv...? HeatIt sine burde vel være støttet av Homey.
  9. Moskus
    ID-Lock V2
    Samme her...
  10. Moskus
    ID-Lock V2
    Ja, det var ikke måte på heller. Dukker denne opp i beta-app'en også?
  11. Moskus
    Fibaro switch 2
    Ah, det er en switch. OK, koble S1 mot L, da.
  12. Moskus
    Fibaro switch 2
    Får du lys hvis du kobler Sx mot S1 (f.eks. med en bryter)?
  13. OK, da har du dyrere ytterdører og terrassedører enn vi har.
  14. Hvis du har satt parameter 1 til 1 og parameter 2 til 99 (selv om det siste ikke behøver være riktig), så burde du se en ganske betydelig forskjell. For enkelte av våre lyskilder måtte parameter 1 settes noe høyere ellers gikk de faktisk av, men de aller fleste fikk satt parameter 1 altfor høyt etter vår smak etter at autokalibreringen ble kjørt. Jeg tviler på at en Bypass vil hjelpe her...
  15. Moskus
    RobonectSeer
    Jeg har faktisk ikke peiling. Hvis det fungerer med Robonect-APIen, så fungerer denne plugin'en. Det ser jo ut som det fungerer.... https://forum.robonect.de/viewforum.php?f=30 Men jeg kan ikke garantere noe som helst.
  16. ...? Da har hatt du sabla dyre terrassedører... eller?
  17. litt usikker på om det vil fungere i praksis, men absolutt verdt et forsøk!
  18. Jeg tror nok at førsteposten er utdatert nå. Alle disse produktene er å finne i butikkhyllene.
  19. Ja, da så. Da burde det jo fungere fint, gitt at du har valgt riktig gruppe for I2.
  20. Data som blir sent 1 gang i sekundet kan fort gjøre et nettverk noe tregere, det er jo utgangspunktet til denne tråden.
  21. Ah, ja, det stemmer. Men det er vel kanskje vanskelig å bruke hvis man vil at noe IKKE skal skje når man trykker på en knapp...
  22. Ja, det stemmer nok. Hvis du ikke har ekstern temperatursensonr kan du i det minste fjerne assosiasjonen som er satt opp på Gruppe 2. Det reduserer datamengdene en del.
  23. Neeeeiiii!!!!
  24. Nei, dessverre. Iallfall ikke som jeg vet om.
  25. Vi har i den siste tiden hatt omfattende ombygging på huset, og i den forbindelse er gammelt utstyr meldt ut og nytt utstyr meldt inn. Det er snakk om en god del Dimmer 2, Switch'er, Multisensor 6 og HeatIt Z-TRM2fx termostater. Og alt i alt har jeg rett og slett blitt skikkelig imponert over Z-wave! Kona påpekte at "huset føles som det er litt tregt for tiden", og da hun sa det ble jeg også oppmerksom på det. Ja, det var tregere enn det var for ca. en uke siden. Det var rart, det eneste som er lagt til den siste uka er IDlock 150, og den ble ikke engang lagt ordentlig til. Z-seer hjalp ikke så mye. I følge det så det ut som det var mer variable responstider enn det var før, som vanligvis lå langt under 100 ms. Men den kunne i det minste bekrefte at de fleste noder hadde direkte kontakt og de som ikke hadde, fremdeles hadde høy hastighet. Så i teorien skulle altså Z-wave-nettverket være friskt og rastk. Men det var det jo ikke. Her kommer en kjapp oppskrift som potensielt kan hjelpe med å identifisere noder som har mye trafikk. 1. Skru på debug logging i Z-wave pluginen. Gå til Plugins -> Manage, og trykk på Z-wave plugin'en. 2. Huk av "Debug logging to file" 3. Vent en stund. Mulig at det holder med 10-15 minutter. 3. Deaktiver "Debug logging to file" for det kan bli svære filer av det. 4. Gå til \Debug Logs-mappen og åpne filen "ZWave_Debug_NodeChange.log". Her står alle endringer som skjer på nodene dine (og som HS har registrert, som skal være alle). 5. De nodene som har mest aktivitet kan være verdt å undersøke. Jeg la innholdet i NodeChange-filen over i Excel , og brukte noen enkle formler for å telle aktivet pr. node. Kolonne A inneholder nå hele loggfilen. I kolonne C hadde jeg løpenummer fra 1 til 110 (antall noder jeg har), og i kolonne D la jeg inn: =COUNTIF($A:$A;"*Source Node: " & C2 &" *") ... der C2 selvfølgelig er endret til C3, C4, C5, etc. Hvis du ikke vil lage din egen Excel-fil, kan du bruke min: Z-wave debug.xlsx 6. Det gir dette. 7. ... som kan sorteres på "Count". Hmnmmm! Tror vi ser noe her. Så er det bare å sjekke Plugins -> Z-wave -> Node Information om hvilken node det er 8. Node Information viste at det var taklyset i badet i 2. etg. 9. Javel, hvis det ikke er Polling og det ikke er noen andre sprø innstillinger (jeg sjekket parametrene), hva kan det da være? Gjør HomeSeer noe? 10. Sjekker Events. Huk av alle devicer under "Referencing device" øverst til høyre. 11. Sjekk event for event. Ai.... Det skulle ha vært EXACTLY, og IKKE AT LEAST!!!! ? Vel. Eventet ble endret til dette: .... og alt er 100% vel igjen. OPPDATERING: Nå kan du bruke den enkle exe-filen under. Den analyserer debug-filen for deg, og oppsummerer pr. device (istedenfor pr. node) og fjerner doble logginger (dvs. hendelser som logges på samme tidspunkt teller kun som 1, pr. device).
