  1. Ja, men ikke her. Range[0,3000] er det samme som "less than 3000". Range[4000,1000000++] er i prinsippet det samme som "greater than 4000".
  2. Du trenger vel ikke bruke range? Du kan heller bruke HomeSeers innebygde "greater than" og "less than". Da slipper du for "at least 1s" også.
  3. Nå er det bare 15 dager siden sist. Hva er det som ikke virker? Batteriet endrer seg ikke med mindre det faktisk er noe å endre.
  4. Det er forskjell på tidsangivelse eller verdiangivelse. Her er "at least" snakk om at en viss betingelse har vært oppfylt en visst tid. Hva er det du prøver å gjøre?
  5. Denne skrur av reléet av seg selv etter 0,2 sekunder, slik at det alltid kun blir en puls. Den har også to innganger, der en kan brukes til å styre døren og den andre kan kobles til en garasjeport. Alt dette kan du stille. Et par hundrelapper med mer funksjonalitet. Den har i det hele tatt ganske mye forskjellig, men enheten som skal "smartifiseres" må allerede ha bra med innganger og utganger...
  6. Ligner på mine tall for opptil i går, selv om våre verdier sjeldent er over 1000 ppm. Men i går ble ventilasjonsanlegget mitt skrudd på, så nå får vi se...
  7. Moskus
    ConBee 2
    ... men hva er nytt, da?
  8. Jeg har testkoblet Fibaro Smart Implant for garasjeport. Dette var en genial liten sak! Input 1 brukes kobles videre til utgang som er koblet til garasjeport. Åpneren får kun en 0,2 sekunders puls uansett hvor ivrig man trykker, så ingen fare for at noe henger seg opp. Input 2 har jeg tenkt å koble til en magnetbryter for å lese status på porten.
  9. Må jo uansett fysisk sette batteriet oppi laderen...
  10. Jeg skrur den selv på ikke-automatisk. Eller "manuelt" som det heter.
  11. Moskus
    YR plugin trøbbel
    Selv om den er deaktivert, kan det (med en feil) være at plugin'en kjører enda. Prøv å drep den manuelt.
  12. Hvis du ikke har noen smarthushjerne, kan du nok bruke IFTTT. Men du må ha en server for å kjøre @wahlly sin pakke.
  13. Mulig at det ikke skal være en "/" foran...? Jeg vet faktisk ikke, dette har vært testet før...
  14. Da er vi tre! Har også en ladestasjon i kjelleren for gressklippere, driller, hekksakser, etc (Bosch sitt system). Den kutter strømmen når ladingen er ferdig.
  15. Skulle hatt en sensor som hadde ekstern inngang, men jeg vet ikke om det finnes lenger. Da får man to statuser...
  16. Ja, selvfølgelig. Nåja, det gir jo unektelig flere muligheter. Lyset skal være styrt med bevegelse. Da kan man utsette at lyset skrur seg av hvis noen sitter der.
  17. Jeg kjenner ikke til noen systemer som kan bruke BLE-utstyr for HA. Men det betyr ikke at det ikke finnes...
  18. Skal knipse noen bilder. Vinduene har fått foringer, men ikke karmer enda.
  19. Moskus
    Røykvarsler
    ... men den kan ikke gå på 230V? Det var jo litt synd, det er altså ikke en TEK10/17-varsler...?
  20. Jeg har akkurat i dag fått montert porten i den nye garasjen. Jeg har planer om å bruke Fibaro Smart Implant til å styre den, den har til og med eget oppsett for det. Vet ikke helt hvordan jeg skal vurdere den som åpen/lukket. Kanskje det blir en sensor som @mk1 black limited bruker. Eller kanskje magnetsensorer.
  21. Jo, men forskjellen her er at HomeSeer selv sier at de IKKE skal legge ned web-UIet. Det vil fortsatt være hovedfokuset. De har imidlertid fått tilbakemeldinger på at "mannen-i-gata" krever at mobil-appen skal kunne gjøre alt, og det inkluderer oppsett av automatsjon, etc. Dermed dette fokuset på mobil, de taper kunder hvis de ikke gjør det.
  22. ... er det mulig å eksportere en config?...
  23. Moskus
    Røykvarsler
    Ja, gjerne!
  24. Høres ut som også de må bøye seg for Generasjon Mobil, i mine ører...
  25. Det som installatøren kom med... Det er Villavent, men jeg har ikke peiling på modell. Det var imidlertid noe overdimensjonert, bl.a. for å kunne takle en eventuell utvidelse til kjellerstua.
