  1. Kan sikkert stemme!
  2. Denne https://www.aliexpress.com/item/USR-TCP232-410S-RS232-RS485-Port-Serial-To-Ethernet-Converter-With-ModBus-RTU-To-ModBus-TCP/32840606049.html
  3. Nei, ikke som jeg vet om. Men jeg får mitt anlegg ferdig montert på fredag... (men jeg venter på interfacet).
  4. Moskus
    Røykvarsler
    Den er ganske flett ny, så jeg vet ikke om noen har fått hendene sine i den...
  5. Jeg bruker Rollertrol, men har tre ledere til alle nye vinduer. Alt trekkes ned til felles punkt i kjelleren.
  6. Token først, og så HomeID. Men du kan legge dem inn "samtidig".
  7. Sukk, det er tidkrevende nok å lage web interfacer...
  8. Leveres det i det hele tatt til privatpersoner?
  9. Huset skal være ferdig innendørs til påske, det nærmer seg! Jeg har i løpet av helgen lagt til 4 stk. HeatIt Z-TRM2fx'er og 7 stk Fibaro Dimmer 2. Alt fungerte knirkefritt og gikk rett inn. Ingen krangling på noen av dem. (Ja, jeg ser at Z-TRM2fx sender info mye oftere enn parameter 21 skulle tilsi, ca hvert 15-20 sekund istedenfor 60, dette er visst løst i ny FW). Mangler et par dimmere og en termostat til, så er det elektriske ferdig. Garasjeport blir montert på onsdag. Skal bruke en Fibaro Smart Implant til å styre den.
  10. Supert! ? Ja, nettopp.
  11. Det er kun for henting av data, har ingenting med Keep Realtime alive å gjøre. Og det er en kjent bug at nytt intervall ikke blir lagret (du kan endre ini-filen hvis du vil).
  12. Da skjedde dette hos meg i natt også. Jeg får høre med Tibber om det skjer noe hos dem rett over midnatt, det skal jo ikke være slik. I verste fall får jeg tenke ut en dirty fix...
  13. TibberSeer leser bare det som kommer til Tibber. Og Tibber leser bare det som kommer fra måleren din. Jeg får data hvert 2-3 sekund. Det er lite som det er noe poeng i å gjøre i plugin'en, det må i så fall justeres på Tibber sin side.
  14. Jeg sier ikke at det ikke kan skje, det er bare vanskelig å reprodusere og dermed løse feilen. Vi har byggeplass her og en Aidon måler, og får testet det meste av strømbrudd, etc. Det aller meste går greit. Jeg bygger bare rundt Tibbers eget .NET API, med litt "att åt" for å luke ut de vanligste feilene. Jeg får sette meg ned å legge inn en haug med debugging, så er det mulig vi klarer å finne feilen.
  15. Øh... OK? De har jo tilsynelatende ikke implementert det. Dette sier HomeSeer om støtte av "Meter Reset" for Z-TRM2fx (ja, jeg har nettopp inkludert 4 av 5 nye termostater): Alle andre enheter jeg har som støtter "metering" har imidlertid dette: De må jo gjerne si at de "følger Z-wave standarden", men de har da tydeligvis klart å tolke den annerledes enn andre produsenter...
  16. Oi, det der er en skikkelig stor begrensning. Spesielt valg nå som mer og mer (heldigvis) skal snakke sammen.
  17. Du kan vel i det minste slippe unna med å restarte TibberSeer? Jon00 har script for det. Nei...?
  18. Vi tar veldig, VELDIG gjerne i mot et lite grunnkurs...
  19. Selv om man kan sende kommandoen, betyr det ikke at mottakeren (Heat it her) forstår hva du snakker om... meg bekjent støttet den ikke reset. Enda. Det burde imidlertid være mulig å legge den til via en firmware-update.
  20. Har sendt en forespørsel til host'en.
  21. Aha, ja da er jeg helt enig.
  22. Tror heller det er en hensikt å koble det ut før brann. Lurer du på om du har slått av koketoppen? Vel, nå er det mulig å sjekke.
  23. Bluetooth kan også kjøres bakvendt. F.eks. Nespresso-maskin: https://github.com/fsalomon/nespresso-expert-ble/blob/master/index.js Jeg har en plan om å vippe opp en RPi og pusle sammen en .NET Core app for toalettet etter at det blir montert (ca. neste uke): https://github.com/thomas-bingel/geberit-aquaclean Mitt problem er at jeg ikke har noe særlig reverse-engingeering-kunnskaper. Skulle gjerne hatt for det trengs jo tydeligvis mer og mer, som @ATWindsor påpeker. Foreløpig søker jeg på github for å se om noe i det hele tatt er mulig. Hvis det ikke finnes på github, så har jeg ikke sjanse...
