  1. Det er ingen som dusjer i 70 graders vann, så jeg forstår ikke helt kommentaren.
  2. Det har jeg ikke testet, de burde ikke være usynlige der heller, men i Dashboard har man større kontroll over hva som skal være synlig eller ei. Det er mulig dette ikke inkluderer knapper som er laget fra scripts. Ja, da går man over til et nytt døgn. Jeg må tydeligvis nullstille telleren.
  3. Så lenge det er SELV og elektriker-montert utstyr du likevel ikke skal kunne herje med, så er det ofte slik, ja. Men det er nok ikke trafoen alene som gjør det for da hadde speillyset også blitt godkjent. Vi har imidlertid ingen to-polte brudd på badene våre. Både speil og taklys er montert uten.
  4. ... og det er også OK. Multisensor 6 eller 7 gjør en god jobb ute også. Jeg har Multisensor 6 under tak, og den har fungert utmerket i snart 3 år.
  5. Jeg tror heller han bør kjøpe en egen Philips Hue utendørssensor enn å bruke din. Men ja, hvis den varer 3 år så er nok det godt nok for de fleste, og iallfall verdt å undersøke. Hvis man uansett har fast strøm til stedet kan man jo alltid lodde på 3V, evt 5V med en spenningsregulator.
  6. Ali hadde selvfølgelig en løsning! Ja, det er utrolig hva et godt kamera kan gjøre med objektet!
  7. Nok til at noen unngår det hvis vi kan.
  8. Det er en mulighet, ja.
  9. Moskus
    RobonectSeer
    Hvilken versjon av Robonect kjører du? Har det fungert før?
  10. Tja... jeg ville jo sagt at siden du bruker denne siden som inspirasjon, så kan du jo også skrive artiklene her? Vi trenger artikkelforfattere.
  11. Pass på! Moskus tett på bebyggelse i Isfjorden.
  12. Det er ikke deg. Det er en bug i HomeSeer Mobile, men hvis du venter til neste refesh, så skal de dukke opp igjen.
  13. Hvor værutsatt er det der den skal stå? Jeg har en AeoTec Multisensor 6 som har klart seg fint i Stavanger i 2-3 år nå, men den har 1 meter tak i to retninger, og vegg bak ellers...
  14. Det går nok bra hvis du kjøper ny OSO VVB + OSO smartenhet, så da er de like langt som konkurrenten. Bare at med OSO kan du gjøre din eksisterende men nyere forholdsvis smart.
  15. Jeg endte opp med denne:
  16. Hvis det er gamle stål-bokser, så kan det nok bli for liten plass. Hvis det er "nyere" bokser i plast, så burde det gå fint.
  17. Har ikke jeg publisert et script for dette, da...? Jeg har mulighet til å justere klokkeslettet på når huset skal vekke oss. Vekkerklokken er events, men klokkeslettet blir satt med en device. Jo, skulle man sett:
  18. Det er bra at du gjør det! Men du har skrevet en avhandling med tekst, har en masse spørsmål og det er vanskelig å komme ordentlig ned i materien. Jeg foreslår at du tar et konkret spørsmål om gangen, så kan vi da det derfra.
  19. Jeg er ikke elektriker og de bruker mange fancy ord jeg ikke kan. Men så vidt jeg vet er det ikke en ukjent situasjon. I et 3-fase nett behøver man visstnok kun måle 2 av 3 faser (og så regner jeg med at man beregner forbruket på den siste fasen), men jeg kan ikke fortelle deg hvorfor.
  20. På ingen måte. Som sagt, når en 16A kontakt kan ta fyr, kan også et relé gjøre det ved stadig høye belastninger, gang på gang. Det finnes jo de som prøver Wall Plugs på vaskemaskiner og tørketromler. Det går ikke bra, selv om belastningen er langt lavere enn de 2,5 kW som den visstnok skal tåle. Men du behøver ikke fortelle meg hva jeg sover godt med og hva jeg ikke sover godt med. Hvis DU har funnet en løsning DU mener er god nok og har funnet en FAGMANN som vil montere det for deg, så gjør for all del det.
  21. Bingo. Problemet er at andre alternativer kan være på grensen over tid. Stikkontakten er jo også ratet til 16A og den har mindre bevegelige deler enn et 16A-relé, men de tar jo beviselig fyr innimellom. Alt er relativt. Det er en kostnad jeg gjerne tar for å sove bedre om natten.
  22. Mulig du kan sjekke i AMS-tråden, problemet er at den er laaaaang...
  23. Prøvd å flytte controller nærmere?
  24. Det har ikke jeg, og ledningene våre er intakte.
