  1. Da har jeg også fått opp Heavy Duty switchen til vår nye koketop (fra Electrolux, lekker sak! Helt svart når den er av, og røde symboler når den er på). Den trekker 3,3w når den er skrudd på, men uten last. Trekker ingenting (dvs. den viser "0 watt") når den er av.
  2. Her i huset er det mer eller mindre et krav om at det skal på plass når den nye ytterdøra blir montert. Hvem gidder å dra på nøkler?!
  3. Det er imidlertid rapportert en del Fibaro Wall Plugs som tatt kvelden på mer eller mindre hyggelige måter i kombinasjon med vaskemaskiner.
  4. De kommer alltid til å bråke for mye. Trøst henne med at de kun skal kjøre av og til.
  5. ... er du sikker på at det er riktig HomeID du bruker?
  6. Tibber har hatt problemer i dag. Jeg tipper det har med klokkejusteringen å gjøre, men hvem vet...
  7. FutureHome er nok enda enklere, men fremdeles innen kategorien "smart". Mulighetene er noe begrenset, det samme er støtten for diverse utstyr. F.eks. må du nok høre med dem om de innebygde termostatene fungerer. Når det er sagt så har det jo før vært et par tilfeller der Fibaro nekter å legge inn Qubino-utstyr... vet ikke om det er tilfelle lenger, mend det VAR iallfall slik.
  8. Det burde det være. Men stopp plugin'en først, endre, så start opp igjen. Jeg skal kikke på det, det burde fungere å sette tiden fint.
  9. @Fermate har vel hatt mange iPad'er koblet til strøm i mange år.
  10. Typisk hvis du vet at du f.eks bare skal drive en pære på 10 watt.
  11. Donasjoner har jeg ingenting imot. Men mine plugins er gjerne noen tusen linjer, uten at jeg tar betalt for det...
  12. Ja, det er kun en motstand. Det som koster er det "pene" Elko-dekselet.
  13. Jepp. Ja, et hvilket som helst relé kan gjøre det, men den nye Fibaroen kan settes til å automatisk gå tilbake til off etter 0,1 sekund eller noe slikt, slik at det ALLTID kun blir en puls.
  14. ... men det finnes jo fornuftige elektrikere i verden også, selv om det ikke gjør det på din kant av landet.
  15. Ja, det er sånt som dette som gjør det ekstra vanskelig. For det der er jo ikke en dimmer. Den dimmer ikke noe lys. Det er lyspæren selv som dimmer lyset. Teknisk sett kan den omtales som en fjernkontroll eller "controller". Så for oss som prøver å hjelpe handler det om å forstå den som vil ha hjelp. Hva er det man egentlig spør etter? Med et litt åpent sinn går det helt fint an å forstå. Høres smart ut. "Ikke skru av lysbryteren"-problemet løser du med å sette inn pulsfjærer bak bryteren. Da vil den sprette tilbake til "På" hvis noen prøver å skru dem av. Du må likevel ha pulsfjærer bak bryterne foran Dimmer 2, men det ordner elektrikeren kjapt, det tar vel kanskje opptil 20 sekunder å sette på en slik fjær. Kjøp inn først, er ikke alle elektrikere som fører Dimmer 2, og av og til tar noen seg overmåtelig godt betalt for en fordi det er "spesialutstyr"...
  16. Det er litt avhengig av hva du mener med "Hue dimmer". Hue har ingen innebyggingsdimmere. Det finnes Elko-dimmere som er Zigbee, men de er ikke støttet av Hue-hub'en. Hvis du mener Hue sin veggmonterte fjernkontroll, så ja. Kjøp den. Ja, dessverre har enkelte leverandører gått inn for å gjøre det vanskelig for oss. Det er ikke sant, men det virker sånn av og til...
  17. Anbefalt er vel å ta i. Jeg har nevnt den som et alternativ. Og et jeg hadde prøvd selv, hvis jeg ikke haee Aeotec sine 16A-moduler.
  18. Du trenger bare å bytte ut selve rammen, du trenger ikke ha noe veggboks bak.
  19. Nei, ikke akkurat. Det som trenger strøm har behov for to ledninger for å få en sluttet krets. En vanlig bryter kutter vanligvis bare en av disse lederne, og dermed går det faktisk strøm fra en av ledningene til jording hvis du skulle være uheldig. I våtrom og tilsvarende er det et krav om at begge lederne skal brytes slik at kan stå i en vanndam uten at det er fare for liv og helse. Det er det to-polt bryter viser til. Det er det jeg går for selv, men har null erfaring med det... Ja, jeg tenker å bruke denne sammen med den nye Fibaro universal sensoren.
  20. Jepp. Men jeg ville omformulert det til: "Vi snakker jo bare 5000 for utstyret" og så trenger du en elektriker en time eller kanskje to. Ja, det er en side av saken. Hue-pærer kan ikke ha andre dimmere (vanlige eller smarte) foran seg. Men også at Fibaro RGBW ikke kan brukes til å styre fargene på en Hue-pære. De har imidlertid mange andre gode bruksområder. Jeg bruker dem primært til LED-striper:
  21. Det er jo bare å bruke en annen romføler.
  22. Ikke som er billigere, på noen måte. Hue er sannsynligvis dyrere. 5000 kr for å styre 10 soner er vel ikke så dyrt...? Disse kan ikke kombineres. Fibaro RGBW-modul styrer LED-striper og andre 12V eller 24V lyskilder med en eller 3/4 ledere. Bare batteriutstyr da? Slik at slipper å ha 240V kina-utstyr kobler til veggen?
  23. Jeg har også HeatIt v1 og den er montert i en Elko-ramme...? Jeg har også brukt v1 med ekstern termostat. Fungerte fint da, men det var ikke med gulvvarme.
  24. Hvis du har kopiert eventet, så slett det og sett det opp på nytt. Det er en bug der som jeg ikke helt har klart å finne ut av, men som gjør at når man kopierer eventer så vil enkelte ting henge igjen.
