  1. Teaser: Må finpusse litt på Graphics, men det nærmer seg. Jeg får ikke testet noe som har med kraftproduksjon, men det skal nå også være støttet.
  2. Hvis du skal bytte noe nå, så er LED veien å gå, uten tvil. Men du trenger ikke GU10 for å bytte til LED. Hva har du i dag?
  3. Jepp. Men det må du i prinsippet også for å bytte til GU10-spotter.
  4. Aha. Jeg hadde nok gått for trappelys-varianten.
  5. Ja, soleklart. Ikke alle er enige med meg, men det er det jeg selv helt klart vil anbefale (og gjør selv, selvfølgelig). Aha. Ja, hvis lyskilden/lyspærene er dimbare kan du da dimme dem med Aeo Tec sin dimbare pluginmodul. Nei, dessverre. Det var en del før, men ikke nå. Alternativet er å "bygge" en selv med en Fibaro Dimmer 2, som skal i prinsippet være OK siden det da ikke er snakk om fast montert utstyr.
  6. Joda, det er klart en løsning. Men 1) heder skal ha den som heder fortjener og 2) hvis jeg slipper å være sentral for distribuering så er jeg fornøyd med det.
  7. For å si det sånn: Det skader aldri å ha Bypass montert, så hvis du er i tvil (f.eks. du lurer på om lasten blir for lav) så installer den med en gang.
  8. Nei, det tror jeg ikke. Men jeg tror at antallet nye Smartly-kunder pr år ikke akkurat er skyhøyt... Tja, et spørsmål om definisjoner. "Work smarter, not harder". HomeSeer har iallfall en modbus-plugin, jeg tenkte jeg må sette meg inn i den når mitt aggregat blir satt i drift. Det står på loftet, men det er ikke gjort helt ferdig enda.
  9. I utgangspunktet skal omtrent alt som kan leses korrekt i RFXmngr være støttet i HomeSeer, det er jo samme mannen bak koden....
  10. Ja, OpenHAB er merkelig nok ikke utstyrt engang med basic authentication. Det er snodig! Alle OpenHAB-brukere bør lese denne:
  11. Jeg står enda fast på at det er smartere å automatiser bryteren, ikke kilden. Skrur du av strømmen til en smart lyspære, blir det helt automatisk en dum lyspære. Bytt ut lysstoffrør hvis du kan, de har det med å smelte reléer... Hva er "koogeek"? Hvis en lampe eller pære ikke er dimbar, kan den ikke bli dimbar ved å bruke en dimmer... Men hvis du har en dimbar lyskilde med stikkontakt, så kan den dimmes fra et smarthussystem via den plug'en, ja.
  12. Det er, som @BonsaiBilly påpeker, Smartly sitt multihjul. Den har vært på markedet ganske lenge, den er fryktelig dyr, og det kan stilles spørsmål med Z-wave-implementasjonen. Vi vet rett og slett ikke nok om den. Jo, men du må ha hjulet foran for at den skal virke, visstnok. Det så ikke slik ut...
  13. 12V ledstriper er vanligvis mer holdbare enn 5V har jeg blitt opplært til. Og 24V er bedre enn 12V, men ikke like mye som forskjellen mellom 5 og 12V. Men det kan, for alt jeg vet, være feil.
  14. Det skal være mulig å koble FutureHome til NodeRED og gjøre en del der. Men tror de aller aller fleste som går for FutureHome og er interessert i smartere automasjoner oppgraderer til en annen hub... Ligger OS "ubeskyttet"? Hvor fikk du passordet fra?
  15. Jeg skal rote litt rundt i admin-området, og ser om jeg kan finne noe der. Fordelene er at det er en download counter og revisjonshistorikk.
  16. Det er ikke nytt. Det har vært her en stund, og det koster rundt 3.500 kr....
  17. Det er helt tragisk at de ikke kan gi oss en oppdatering til Z-wave-adapteren...
  18. Er det andre alternativer enn IR?
  19. Moskus
    Hva kan være galt?
    Jeg trekker dette tilbake: Den virker ikke fint lenger. Utvikleren har brukt tekstvarsel fra met.no, men dette ble lagt ned i løpet av mars. Jeg har sent ham en PM.
  20. Jepp. Du finner også Home Assistant, Domoticz og HomeSeer-installasjoner som er åpne. At de er synlige i Shodan og er åpne er to forskjellige ting. Heldigvis. Men mange er ikke passordbeskyttet, slik de BURDE være. Den største trusselen mot smarthus er ikke dårlige passord eller smutthull i programvaren. Det er den i enkelte tilfeller totale mangelen på beskyttelse.
  21. Ah, avhengig om man skal sende 1, 2 eller 4 byte, F.eks. hvis man sender 4 byte og det kun kreves 2 har man 2 i "headroom". Det var en tåpelig formulering, ser jeg nå...
  22. Jeg har en AeoTec Heavy Duty koblet til VVB. Det var særdeles godt samsvar mellom det den målte og elektrikeren målte (vi var begge nysgjerrige på det). Så til alle praktiske formål var vi enige om at Heavy Duty måler korrekt.
  23. Snø...?! Tele? Frost?!
  24. Veldig spennende! Nå kom fliseleggeren i dag, så får vi se hvordan vi får det snart (forhåpentligvis til påske). Vi har en noe mer komplisert oppbyggning, men har i utgangspunktet 4 cm påstøp på trebjelkelag (deler av badet i 1. etg ligger på 10 cm betong med 20 cm isolasjon under i tillegg til 4-5 cm påstøp).
  25. De er iallfall ikke gått konk enda....
