  1. Tja... man kan guffe på mer, men har man bruk for det? Vi har en bereder som har to elementer, et på 2.5kW og et på 1kW. Men jeg kan ikke styre elementene uavhengig av hverandre (hadde en lenger diskusjon med elektrikeren om det for å se om det var mulig på en god og lovlig måte), så vi fikk satt inn en vanlig vippebryter (med 0, 1, 2 og 3) igjen. Den har alltid stått på 1 hos oss, men nå står den på 2 for å se om det utgjør noe i praksis. OBS: Med 6 kW må man ha enten ha to kurser (hvis tanken har tilkobling for det) eller en 32A kurs for VVB.
  2. Så lenge du kjører Sensio så er det forholdsvis enkelt, ikke så mye som snakker med Sensio direkte. De har vel kommet med en API nå (?), men jeg vet ikke om noen som faktisk bruker den APIen til noe.
  3. Stort sett det jeg så da jeg gikk over til Z-NET med gunstigere plassering for noen år siden. De aller fleste tilfeller er det direkte kontakt. Men ikke alltid, og da er det greit at mesh'et raskt og effektivt kan sende beskjeder videre. Den korteste strekningen mellom to punkter er rett linje. Dette er altså bare en fordel.
  4. Jeg ville hoppet over å prøve å fortelle hva HomeSeer er. Det er ikke det dette skal handle om, og jeg synes i tillegg du bommer godt på beskrivelsen. Det er tydelig at du ikke ble venn med HomeSeer, og det er selvfølgelig OK det. Alle skal ikke like alt. Men skal du sammenligne HS3 mot Home Assistant, så må du også ta med deg alle de andre alternativene også. Det er unødvendig mye jobb. Hold deg kun til Home Assistant, og prøv å være så objektiv du kan. Hopp over alt annet, så blir det også lettere å lese.
  5. Hmmm! Jeg leste nettopp om dette. Du må fjerne dem fra "default zone" for de HC har en heating zone som overstyrer dine egne valg, tydeligvis.
  6. Denne linja: Dim cc As HomeSeerAPI.CAPIControl = hs.CAPIGetSingleControl(DeviceRef, True, "Dim (value)%", False, False) ... forutsetter at lysene som skal dimmes har "labels" som begynner med "Dim ". Og i de siste årene har HomeSeer strøket "Dim " foran. Du kan istedenfor prøve med: Dim cc As HomeSeerAPI.CAPIControl = hs.CAPIGetSingleControl(DeviceRef, True, "(value)%", False, False) ...hvis ikke det fungerer, så er det bedre å loope gjennom verdiene som skal settes og hente riktig CAPI derfra: 'Find the correct CAPI based on device value... Dim CAPIcontrol As HomeSeerAPI.CAPIControl = Nothing For Each cc As HomeSeerAPI.CAPIControl In hs.CAPIGetControl(d.deviceRef) If cc.ControlValue = DIN_VERDI_ELLER_VARIABEL_HER Then CAPIcontrol = cc Exit For End If Next '... And execute it hs.CAPIControlHandler(CAPIcontrol) Du burde kunne bruke det over hvis du erstatter "DIN_VERDI_ELLER_VARIABEL_HER" med "DeviceValue"
  7. Nei, og man burde kunne hente lufttrykk fra andre kilder, f.eks. egen målestasjon. Har lenge vurdert å ta jobben med å oversette dette mega-scriptet til vb.net. Kanskje det er på tide nå...
  8. Fikk(!) en fot til en hev/senk-pult, ødelagt kabel men skal ellers være OK. Tenker hev/senk- TV!
  9. Supert! Da slår jeg enda en gang et slag for: averagePower5min averagePower1hour
  10. Tja... i praksis er den sjeldent like hendig som det virker. Du kan f.eks. ikke kryptere når du bruker knappen for krypteringsnøkkelen ligger i programvaren, ikke i usb-saken. Og "Network Wide Inclusion" fungerer supert, iallfall hvis man har et litt større nettverk.
  11. Tja... det er et veldig godt spørsmål. Med en "express-vvb" (da regner jeg med at det er en som varmer vannet når du bruker det) får du jo ikke flyttet forbruket unna de dyreste timene. Dusjer du kl. 07 eller kl. 17, så koster det. Varmetapet på en ny 300l bereder er ikke veldig stort, samt at du da får mulighet til å skru den av i de dyreste timene.
  12. Moskus
    Hva kan være galt?
    Den virker da helt fint...?
  13. Har du kalde gulv?
  14. Betyr det at den trigger reléet akkurat når den (potensielt ideelle) sinus-bølgen krysser 0-streken? Forstår tankegangen bak, men stiller spørsmål om det faktisk skjer i praksis.... Synes den firkanta av-på-bryteren så lovende ut helt til jeg så at den var vridd 45 grader...
  15. Jo, men hvordan ser det ut under "Associations" på Z-wave-tab'en? Det er vel primært ini-filer og config-filen. Hele mappen er nok et bedre alternativ.
  16. Begynn med å sjekke hvordan "Associations" er satt opp, det finner du på root'en til noden.
  17. Moskus
    Heatit Z-TRM2fx
    Oi! Burde vel være vesentlig for noen som skal debugge hos HeatIt... Jeg kjenner jeg gruer meg til å få dem installert. Det er særdeles sjeldent jeg tenker det om nytt utstyr...
  18. Moskus
    Heatit Z-TRM2fx
    Glimrende jobb du gjør, @Vitellius! La oss håpe det gir resultater. OK, da får vi vel nesten høre med HomeSeer også om det stemmer. Jeg vet ikke om det er et krav, men det er i det minste en stor mangel. Hvem har bruk for å vite forbruket gjennom produktets levetid?
  19. Det ser helt riktig ut. Det er mange devicer fra en Dimmer 2. Skjul de du ikke trenger, men gi dem gjerne nytt navn først.
  20. Hmmm.... kanskje Ikea sine rullegardiner bygges sammen med MoveZ...?
  21. Jepp. Vår gamle Panasonic varmepumpe tok kvelden i januar i fjor. Den må ha vært minst 15 år gammel. Der var det heller ikke skummet rundt inntaket. Det ble MYE varmere inne etter at de nye ble installert (og også tettett skikkelig)
  22. Du kan sette "https://localhost:12345" som Callback URL. Det gjøres i FitbitSeer.
  23. Hahaha! Noen var litt kjappe der, ja... ? Synes i utgangspunktet DinSides artikkel om "Slik hacket han norges smarteste hjem" i beste fall er drøyt misvisende....
  24. Det er en enkel backup funksjon innebygget, men det er litt avhengig av hva som mangler... Se under Tools -> Setup og prøv med noen av konfigurasjonsfilene i nedtrekksmenyen. Men: TA EN BACKUP AV HELE HS3-MAPPEN NÅ MED EN GANG!
  25. Det er stor forskjell på lyset til dim-2-warm pærer. Men det gjelder prisen også...
