Vi bygger nå, og vi har bare ikke 1-2-300.000 kr ekstra til dette. Sånn er det bare.
Og jeg gjorde den motsatte vurderingen: Z-wave fungerer så bra at det er ingen vits i å bruke mer penger uten å få noe igjen for det...
Det SKAL imidlertid ikke være sånn som du har det.
Når det tar så lang tid før Z-wave enheter svarer så er det i de fleste tilfeller et resultat av at en eller i verste fall flere noder spæmmer nettverket med oppdateringsdata. F.eks. var noen splitter nye Aeo Tec plugin-moduler satt til å rapportere strømforbruk hvert 3. sekund hos meg, og det gav forsinkelser. Jeg vet ikke hvorfor de var slik, men det var en fabrikkinnstilling. Jeg merket det imidlertid fort da det bare var disse jeg hadde inkludert da nettverket ble tregt. Og jeg har sett at nyere versjoner av samme type ikke har dette problemet.
Men:
Vi vet at HeatIt Z-TRM2 kan være en synder (men det kan hjelpe hvis man fjerner assosiasjoner på gruppe 2, hvis man ikke har koblet til ekstern romsensor).
Vi vet at polling med fordel kan deaktiveres for de aller fleste enheter
Vi vet at enkelte enheter som f.eks. skal rapportere strøm kan være litt for ivrige i tjenesten. Nevnte Aeo-Tec pluginmodul rapporterte for ofte, kanskje gjør andre også det? Ved mistanke kan man skru på logging for flere enheter (jeg pleier deaktivere logging for de fleste enheter).
Jeg hadde problemer med et par noder på en bestemt kurs som tydeligvis hadde et støyproblem. Nå er imidlertid den og en del andre kurser fjernet og flere noder er ekskludert, og nettverket er (som jeg også forventet) blitt enda et par hakk raskere. Nå er det så raskt at jeg nesten blir skremt...
Z-wave bruker 868 MHz. Det kan strengt tatt bli "jammet" av bl.a. AMS-målere og DECT telefoner og annet som bruker det åpne frekvensbåndet. Da er det imidlertid litt vanskeligere å finne...
(Jeg personlig har enda en problematisk node igjen: En eldre Aeo Tec bevegelsessensor står ute, og kan gi litt forsinkelser når denne sender Lux-data hvert 15. minutt, men det er såpass sjeldent at jeg ikke oppfatter det som noe krise i det daglige. Men hvis noen vet om en annen Z-wave sensor som måler Lux og som tåler å stå ute, så si i fra... )
Hvis du virkelig vil ta tyren ved hornene, så hadde jeg begynt i en ende:
- Ekskluder og reset alle enheter.
- Lag et nytt Z-wave enheter.
- Inkluder noder, men type for type.
F.eks. hadde jeg da begynt med de jeg vet burde oppføre seg best. Fibaro Dimmer 2 mesher helt utmerket, og skal i utgangspunktet heller ikke ha noe særlig med data å sende til HomeSeer.
Som sagt hadde jeg begynt med å sjekke rom for rom i homeseer om det er noen devicer som blir oppdatert oftere enn normalt enn nødvendig.
Hvis jeg ikke hadde funnet det, hadde jeg begynt med å fjerne gr. 2 assosiasjoner på HeatIt-termostater.
Hvis ikke det hadde hjulpet, hadde jeg ekskludert HeatIt-termostatene og se om det hjalp.
Hvis ikke det hjelper så... ville jeg vurdert å iallfall gjøre en test med å ta det fra begynnelsen. F.eks. kan man ekskludere 2-3 Fibaro-noder og teste med en demo av HomeSeer på en annen maskin. Hvis disse også oppfører seg wonky i et eget nettverk med umiddelbar nærhet til controller, så har du nok større problemer (men du kan teste med å trekke ut strømplugg for strømplugg på utstyr som står i veggen hele tiden).
Dette er iallall en start.
