  1. Det bryter ikke mot noen retningslinjer, iallfall ikke som jeg er klar over. Det er muligens optimistisk, men om noen har noe utstyr de ikke vet hva de skal gjøre med, så kan det jo gjerne få et godt hjem. Men på det jevne er det nok få som har Homey'er eller tilsvarende liggende og slenge rundt seg... Nei, det må du nok regne med. Det koster 20 kr å bytte plastskallet på utsiden, og så har de i praksis en "ny" enhet. Refurbishing har kommet for å bli.
  2. Jeg måtte se original-episoden, de nevner ikke hva slags sensor det er. Men de sier ikke at det er lyd bare at det "oppfører seg likt". Jeg bare antok da (og gjør det enda) at det er snakk om PIR. Demonstrasjonene de viser til virker bedre på PIR-sensorer enn på mikrofoner.
  3. Tja... mulig, men kanskje like enkelt å skaffe seg en Raspberry Pi til?
  4. ... tror dette fortjener en lengre forklaring.
  5. Endre det med en gang, ellers får du nok problemer senere. Du kan til nøds sette polling av batterienheter til 12 timer. Men polling skal generelt sett ALDRI være kun noen få minutter.
  6. Moskus
    Verisure Plugin
    Joda: http://lsoft.no/verisure
  7. Jeg holder enda minst 3-4 knapper på Z-wave. God dekning, bra mesh, application layer sørger for høyere kompatibilitet enn i Zigbee-verdene. Jeg brukte litt tid i januar/februar på å sette opp Zigbee-pærer (både Hue og Tradfri) for å gi fagfolkene lys (og automatisert lys). Er ikke bare overbevist av Zigbee, ble skuffet over meshingen og rekkevidden. Det endte med å bruke Z-wave plugger for å skru dem pålitelig av og på. Zigbee og Zigbee ikke behøver å være kompatibelt i det hele tatt. Det er nok det største problemet.
  8. Dette er vel ikke riktig? 0x1401 er 2.0 grader Celsius, og 0x2301 er 3.5 grader Celcius. Skal du kalibrere opp eller ned? Dette: og dette: https://www.rapidtables.com/convert/number/hex-to-decimal.html ... hjelper.
  9. Kreft er kjipt. Sannsynligvis noe av det kjipeste! Håper alt er bra med deg og at du er på bedringens vei! .... men jeg lurer på om du skriver dette på mobil uten å lese gjennom det etterpå. Innlegget ditt er tildels vanskelig å forstå, dessverre... Når det er sagt: Jeg er med på ALT som gir mer hjemmeautomasjon.
  10. "Motion detector" er vanligvis PIR, ikke lyd...
  11. Sensoren du linker til er Z-wave. Repeateren LEST-701 er for 433 MHz Nexa. Så nei, de er ikke kompatible.
  12. Det ser da vitterlig ut som om termostatene dine spammer nettverket ditt...?
  13. ???
  14. Ja, det stemmer nok, se f.eks. her: Private Function GetTripBetweenStops(ByVal stop1 As String, ByVal stop2 As String, Optional ByVal entries As Integer = 5) As List(Of Trippattern) Dim jsonQuery As String = "{trip(from:{place: """ & stop1 & """} to: {place: """ & stop2 & """} modes: [bus] numTripPatterns: " & entries & ") { tripPatterns { startTime endTime duration walkDistance legs {mode distance line {id publicCode name } }}}}" Dim result As String = RunQuery(jsonQuery) Dim enTurJson As EnTur = JsonConvert.DeserializeObject(Of EnTur)(result) Return enTurJson.data.trip.tripPatterns End Function Der står det "modes: [bus]". Det er kun buss. Jeg har ikke fått til å legge inn flere elementer i den, men det skal være mulig spørre etter "tram". En mulighet er å kopiere funksjonen og lage en ny "GetTripBetweenStopsForTram" og endre [bus] til [tram].
  15. Hvilke parametre er "mine" parametre, hvordan ser det eventet ut (screenshot)?
  16. Nei, det er kun gamle debug-linjer fra da jeg skrev scriptet første gangen. "Main" blir jo ikke kjørt i det hele tatt, det er "TripsBetweenStops" og "CallsFromStopplace" som er funksjonene som kjøres.
  17. Ok, ser at el.direkte er billigst nå, men har også nesten høyest "før pris": https://www.prisjakt.no/product.php?p=4946277
  18. Nei, jeg har jo ikke hatt den så lenge. Men de påstår at den skal vare i ca. 12 måneder på 4 AAA batterier.
  19. Se fra ca. 1 minutt.
  20. Jeg har med siste plugin-versjon hatt følgende assosiasjoner ... og de har rapportert alt.
  21. 12W kan være litt lite, ja. En Bypass vil sannsynligvis hjelpe.
  22. Jeg har jo flere nye termostater og et ventilasjonsanlegg. Må søke snarest altså!
  23. Python gjør sånt bare altfor lett!
