  1. At selve bryteren er koblet fysisk opp/ned men fjæren er satt oppe. Dvs. nede. Dermed er kretsen som tolker plus-signaler "normalt på" istedenfor å være "normalt av". Ikke ofte det skjer, men det har skjedd og det tuller det litt til for Fibaro-dimmeren.
  2. Ja i utgangspunktet er det alltid en fordel å være nær hub'en. Uten sikker inkludering fungerer "Network Wide Inclusion" veldig bra.
  3. Den Greenwave-padda tror jeg andre har hatt problemer med før, for å si det sånn...
  4. Ekskluder og inkluder. Evt. resett den manuelt og bruk "Replace node".
  5. Det kommer an på størrelsen på Z-wave nettverkt ditt. For større nettverk trenger man ikke det, nei. Jeg kjører helt uoptimalisert hjemme nå, og det er lynkjapt. Ja, i prinsippet. Men det kan ta litt tid før "Explorer frames" har kartlagt hele nettverket ditt, så det er ikke anbefalt å ha noder hvor man flytter ting rundt. Det er fremdeles ikke nødvendigvis anbefalt å ha julepynt-moduler som er inkludert hele året men kun er koblet til strøm i en måned...
  6. Hvordan er det koblet? Feilkoblinger (og enkle ting som at den er koblet "opp/ned") kan gi sære feil.
  7. Jeg er tilbøyelig til å være enig, men hva i all verden kan det være?! ... er det en mulighet til å slå av kurs for kurs? Jeg har masse forskjellige Z-wave-noder. Kan ikke si at det er et problem her, iallfall.
  8. Er det tilbud når 499,- er der den burde ligge?
  9. Synes ikke det er så merkelig. HomeSeer har jo allerede implementert dette, så i teorien skulle det ikke være noe problem. Men i praksis umulig å debugge hvis du ikke ser hvilken informasjon som faktisk blir sent... Hvis både HomeSeer og IDlock hadde tolket standarden likt, hadde vi ikke hatt noe problem.
  10. @bio, hvilken strømforsyning har du til Pi'ene for UZB1? Slet en del med RFXtrx da strømforsyningen var for svak, god strømforsyning hjalp voldsomt.
  11. Snålt at du skulle si det, for jeg satt med den samme følelsen... Men jeg kan ikke dokumentere påstanden på noe som helst måte.
  12. Vi bygger nå, og vi har bare ikke 1-2-300.000 kr ekstra til dette. Sånn er det bare. Og jeg gjorde den motsatte vurderingen: Z-wave fungerer så bra at det er ingen vits i å bruke mer penger uten å få noe igjen for det... Det SKAL imidlertid ikke være sånn som du har det. Når det tar så lang tid før Z-wave enheter svarer så er det i de fleste tilfeller et resultat av at en eller i verste fall flere noder spæmmer nettverket med oppdateringsdata. F.eks. var noen splitter nye Aeo Tec plugin-moduler satt til å rapportere strømforbruk hvert 3. sekund hos meg, og det gav forsinkelser. Jeg vet ikke hvorfor de var slik, men det var en fabrikkinnstilling. Jeg merket det imidlertid fort da det bare var disse jeg hadde inkludert da nettverket ble tregt. Og jeg har sett at nyere versjoner av samme type ikke har dette problemet. Men: Vi vet at HeatIt Z-TRM2 kan være en synder (men det kan hjelpe hvis man fjerner assosiasjoner på gruppe 2, hvis man ikke har koblet til ekstern romsensor). Vi vet at polling med fordel kan deaktiveres for de aller fleste enheter Vi vet at enkelte enheter som f.eks. skal rapportere strøm kan være litt for ivrige i tjenesten. Nevnte Aeo-Tec pluginmodul rapporterte for ofte, kanskje gjør andre også det? Ved mistanke kan man skru på logging for flere enheter (jeg pleier deaktivere logging for de fleste enheter). Jeg hadde problemer med et par noder på en bestemt kurs som tydeligvis hadde et støyproblem. Nå er imidlertid den og en del andre kurser fjernet og flere noder er ekskludert, og nettverket er (som jeg også forventet) blitt enda et par hakk raskere. Nå er det så raskt at jeg nesten blir skremt... Z-wave bruker 868 MHz. Det kan strengt tatt bli "jammet" av bl.a. AMS-målere og DECT telefoner og annet som bruker det åpne frekvensbåndet. Da er det imidlertid litt vanskeligere å finne... (Jeg personlig har enda en problematisk node igjen: En eldre Aeo Tec bevegelsessensor står ute, og kan gi litt forsinkelser når denne sender Lux-data hvert 15. minutt, men det er såpass sjeldent at jeg ikke oppfatter det som noe krise i det daglige. Men hvis noen vet om en annen Z-wave sensor som måler Lux og som tåler å stå ute, så si i fra... ) Hvis du virkelig vil ta tyren ved hornene, så hadde jeg begynt i en ende: - Ekskluder og reset alle enheter. - Lag et nytt Z-wave enheter. - Inkluder noder, men type for type. F.eks. hadde jeg da begynt med de jeg vet burde oppføre seg best. Fibaro Dimmer 2 mesher helt utmerket, og skal i utgangspunktet heller ikke ha noe særlig med data å sende til HomeSeer. Som sagt hadde jeg begynt med å sjekke rom for rom i homeseer om det er noen devicer som blir oppdatert oftere enn normalt enn nødvendig. Hvis jeg ikke hadde funnet det, hadde jeg begynt med å fjerne gr. 2 assosiasjoner på HeatIt-termostater. Hvis ikke det hadde hjulpet, hadde jeg ekskludert HeatIt-termostatene og se om det hjalp. Hvis ikke det hjelper så... ville jeg vurdert å iallfall gjøre en test med å ta det fra begynnelsen. F.eks. kan man ekskludere 2-3 Fibaro-noder og teste med en demo av HomeSeer på en annen maskin. Hvis disse også oppfører seg wonky i et eget nettverk med umiddelbar nærhet til controller, så har du nok større problemer (men du kan teste med å trekke ut strømplugg for strømplugg på utstyr som står i veggen hele tiden). Dette er iallall en start.
  13. Nei, det var min invending også, helt til jeg tenkte at de har jo ikke spesifisert alt den ikke kan brukes til, bare det de vet den kan brukes til.
  14. Kanskje de ikke hadde LED-lamper da den ble skrevet? ... seriøst, jeg må teste dette. Jeg har noen ikke-dimbare utelys som skal styres med Switch 2, iallfall etter planen. Kan alltids sette inn Dimmer2+bypass, men jeg har allerede kjøpt Switch'ene...
  15. Moskus
    Heatit Z-TRM2fx
    Det er uansett kun noen uker før jeg selv skal få montert 4 Z-TRM2fx'er. Så får vi se da.
  16. Stavanger Aftenblad, 6. mars 2019: https://www.aftenbladet.no/bolig/Slik-innreder-de-mest-moderne-menneskene-na-Syv-typiske-trender-12804b.html .... .... Tja. Hvis man er en ung mann som er opptatt av status, så vet jeg ikke om hel-automatiserte hjem gir det. Hjemme hos oss er det rett og slett for lite party-tricks implementert til at deg gir status for 25-åringer. Det er imidlertid vanvittig praktisk, men det tviler jeg på gir den samme statusen, hverken hos unge menn eller "influensere".
  17. Jeg tviler på at det vurderes ut fra Netato eller annet, det er nok også kun en statistisk vurdering: "Ditt område hadde en snitttemperatur på -3,7 grader i Februar".
  18. "Algoritmen" er statistikk. Ikke mer enn det, så i praksis vet ikke Tibber noe som helst om ditt forbruk, men antar en fordeling.
  19. Fordi jeg ikke kan velge en ovn uten termostat, heia EU. Men jeg kan sette termostaten på 35 grader, slik at den i praksis alltid er på. Så er det bare å få smarthuset til å styre den.
  20. Fått Knocki.
  21. Det kan du, det er jo en egen "multilevel switch" som gjelder for å dimme alle kanaler samtidig.
  22. Hvis "ElseIf", kanskje noe av det mest grunnleggende innen programmering, ikke fungerer, så er det noe alvorlig galt med mono! Men det kan være en kompiler-tabbe også. Det er mulig det kan løses med parenteser og AndAlso. If ev.StartDateTimeLocal.Date = Now.Date And ev.AllDayEvent Then calendarEventAsString = "Dagens " ElseIf (ev.StartDateTimeLocal.Date = Now.Date AndAlso Not ev.AllDayEvent) Then calendarEventAsString = "Kl. " ElseIf (ev.StartDateTimeLocal.Date = Now.Date.AddDays(1) AndAlso ev.AllDayEvent) Then calendarEventAsString = "Imorgen " ElseIf (ev.StartDateTimeLocal.Date = Now.Date.AddDays(1) AndAlso Not ev.AllDayEvent) Then calendarEventAsString = "Imorgen kl. " End If If (ev.AllDayEvent AndAlso ev.StartDateTimeLocal.Date < Now.Date.AddDays(2) then calendarEventAsString = calendarEventAsString & ev.Subject ElseIf (Not ev.AllDayEvent AndAlso ev.StartDateTimeLocal.Date < Now.Date.AddDays(2)) then calendarEventAsString= calendarEventAsString & Format(ev.StartDateTimeLocal,"HH:mm") & " - " & ev.Subject ElseIf (Not ev.AllDayEvent AndAlso ev.StartDateTimeLocal.Date >= Now.Date.AddDays(2)) then calendarEventAsString= calendarEventAsString & Format(ev.StartDateTimeLocal,"yyyy-MM-dd HH:mm") & " - " & ev.Subject Else calendarEventAsString= calendarEventAsString & Format(ev.StartDateTimeLocal,"yyyy-MM-dd") & " (hele dagen) - " & ev.Subject End If
