  1. Ah, bra! Hva mer kan man gjøre med det? Kan man oppdatere firmware?
  2. Takk, da har jeg forstått det riktig. Jeg har hatt flere brann- og elektro-inspeksjoner her, og det er faktisk VVB som har vært mest interessant for alle. Ikke et problem hos oss, AeoTec Heavy Duty direkte tilkoblet ordner det.
  3. Teknisk Ukeblad har også kjørt en artikkel om strømsparing. Det er jo ganske aktuelt i disse tider: https://www.tu.no/artikler/reduser-stromregninga-med-smartstyring-dette-kan-det-lonne-seg-a-automatisere-og-dette-kan-du-droppe/521333?key=NC6Uhmt8
  4. En god idé, men vanskelig å anbefale mtp. sikkerhet. Det ser ut til å være basert på en Shelly Plug S, men den tåler vel maks 12A som er ca. 2,5 kW. Holder det på en 2,5 kW varmtvannsbereder over tid? Som andre her har nevnt, så er det jo gode grunner til at det ikke er lov med stikkontakter på varmtvannsberedere på en viss størrelse (er det 1,5 kW nå?).
  5. Du kan tvinge hibernation med å kjøre kommandoen "shutdown -h". Du skal kunne tvinge sleep med "rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState 0,1,0" Men det må kjøres på et vis. Har du Homey eller HomeSeer nå? Du trenger en måte å kjøre kommandoer remote fra systemet på.
  6. Tror polling blir satt opp uansett, også med den gamle plugin'en. Jeg kjører HS3, og der er det i det minste slik. Vanskelig å være uenig i det...
  7. Den er "cloud only", og krever abonnement hvis man har mer enn X enheter? Det var iallfall slik at man må være med i beta-testingen og det var ingen automatikk at man fikk bli med selv om man kjøpte bridgen. Men det er mulig det er ordnet nå.
  8. Hvis det skal være "litt" smart er vel Homey det eneste alternativet hvis det skal være så enkelt, men jeg vil fremdeles argumentere for HomeSeer, Home Assistant etc. HomeSeer Pi er nesten gratis, Home Assistant er gratis. For å komme kjapt i gang kan du bruke en ekstern Philips Hue hub, og ta det derfra. Smartstyringen kan du evt. legge til siden. Vi kjører (selvfølgelig) HomeSeer på kontoret, og det fungerer utmerket.
  9. Det er selvfølgelig mulig, men det har ulemper med at det kan forekomme hull i datakjeden. Det er enklere å bare spørre Tibber om hvilke data de har, for de skal ha alt. Akkurat det du spør om er jo såpass enkelt at vi kan lage et kjapt script for å gjøre det.
  10. Det er rett før vi burde ta en øl på byen.
  11. "Command Class: Battery" betyr bare at den støtter Batteri-klassen, og det gjør den uavhengig om den er en listening device eller ikke.
  12. Hmm! Jeg er medlem, men har ikke fått med meg dette tilbudet. Kan du spørre ham hvor det er?
  13. Klart! Men ikke være overrasket hvis du ikke finner noe.
  14. Her er det nok individuelle erfaringer. Jeg har ikke samme erfaring sist jeg sjekket, så jeg beholdt det på "Normalt". Men det kan være verdt å sjekke det en gang til.
  15. Vi har hovedskjermen på kjøkkenet. Det er en 24" skjerm med en PC og det er den skjermen som brukes mest av alle PCer i huset. Skulle jeg hatt en slik skjerm et sted, måtte den være plassert sentralt eller i nærheten av et sted du vanligvis oppholder deg. Og er du i tvil, så legg opp alle kabler til flere steder nå med en gang. Nå er det lett og krever nesten ingenting ekstra. Senere er det betydelig vanskeligere.
  16. Sant, men de er stort sett 433 MHz. 868 MHz-versjonen støtter ikke så mye:
  17. Meld gjerne hva de sa. Så krysser vi fingrene i mellomtiden!
  18. Bare hyggelig. Man kan komme ganske langt med kun få justeringer (styrer vårt via Modbus). Vårt anlegg går stort sett på "Normalt". Når det dusjes, så går det til "Max". Settes huset i ferie-modus, settes det til "Min". Det hender engang innimellom vi bruker et par andre funksjoner, men det er ikke ofte.
  19. ... hva er automatikken i det? 868 MHz er ikke automatisk Z-wave.
  20. Er sensorene flyttbare? Kan du flytte dem nærmere sentralen?
  21. Moskus
    TrådfriSeer
    La oss si det sånn at den ikke er under aktiv utvikling lenger. Det finnes et alternativ: AK Ikea.
  22. Og plugin-forfatteren la ikke inn støtte? Det var faktisk overraskende.
  23. Ulempen med enkelte "oppsamlingstråder" er at de blir utdaterte. De er glimrende i det de blir laget, men så renner det ut i sand. Eller man ender opp med 30 sider å lese... Men jeg er alltid for å gjøre alt mulig smartere for flest mulig.
  24. Hvis du bare skal slutte en krets, så kan du vel bruke Fibaro Smart Implant?
  25. Ja, det går kun når du bruker Ikea-hub'en mener jeg. Du kan sette dette opp i Deconz også, men jeg har ikke hørt at Homey har denne muligheten (men jeg er ikke general-geni på Homey). Men det er nok jo det posten over din sier.
