  1. Ja, ser sånn ut. Google Translate har oversatt "to switch" ikke "a switch".
  2. Nei, men det krever elektriker å bytte kontakt, så da kan man like greit koble direkte til så slipper man hele problemstillingen. Industrikontakter kan heller ikke benyttes med enkle Wall Plugs, hvis det er poenget.
  3. Ja. (Selvfølgelig). Sant nok, men poenget for meg er at tallene samsvarer. Tibber Pulse måler det jeg betaler, for den rapporterer jo det jeg skal betale. Men jeg er ikke fagmann, og ikke så ekstremt opphengt i de detaljene... Men hvis du gjør en test, ville det vært spennende å få vite svaret.
  4. Ja, det bør du egentlig være. Det kan det være. Men det er det ingen garanti for. Kineserne er ikke dumme, og det er i prinsippet to måter å tjene penger på: 1) Man selger den samme varen billigere enn vestlige land selger den. Det kan man gjøre fordi det plutselig "mangler" noen fra fabrikken, eller man jobber litt ekstra om natten. 2) Man selger en billigere kopi til langt lavere pris. Gode deler er faktisk relativt dyre, og vil stjele fra inntjeningen din. Derfor er det billigere å lage en kopi som ser lik ut men som har kjipere deler inni, så tjener du mer penger. Disse kan også selges for enda lavere pris for å være mer sikker på at de blir solgt. Hva som er situasjonen vet man dessverre ikke. Men man kan åpne opp og sjekke. Jeg liker denne videoen:
  5. Stoler man på det, da? Det finnes jo eksempler på at det har tatt fyr i plugin-moduler av den mindre typen (tenk "Fibaro Wall Plug") ved lavere belastninger enn de er ment til å tåle bare de blir utsatt det over tid. I følge brann-inspektørene jeg har hatt her er det faktisk relativt ofte svakheter i støpsler. Hvis du vil gjøre det trygger for deg selv og du har støpsel på VVB, så kapp av det fabrikk-leverte pluggen og monter en (skikkelig god en) ny selv. Problemet er ikke om plugg og da også plugin-modul tåler belastningen der og da. Setter du e Wall Plug mellom veggen og VVB, så går det helt sikkert bra den første gangen. Og den andre gangen, og sikkert tredje og fjerde også. Men så da...? Spørsmålet er om den tåler den forholdsvis høye belastningen samt belastningen med å bli skrudd på og av forholdsvis ofte over tid. AeoTec Heavy Duty har ulempen at det krever en elektriker for å få montert (og at den er noen hundrelapper dyrere enn de billige plugin-modulene). Men jeg vil gjerne sove godt om natten også...
  6. Ja, det er en av de (få) fordelene Fibaro Wall Plug faktisk har. Mener AeoTec sine også har det, det finnes i det minste på Heavy Duty.
  7. Jeg har Heavy Duty på koketopp. Har ikke peiling på hva den måler, men mener jeg ser at det samsvarer fint mellom det Heavy Duty rapporterer og det Tibber Pulse rapporterer. Men jeg kan dobbeltsjekke tallene neste gang jeg koker noe (hvis jeg husker det ).
  8. Vel, både/og. Du ser nok bruksområdet, og det gjør forsåvidt jeg også... Men de fleste vil ikke ha behov for et slikt produkt, iallfall ikke i en skala som genererer nok salg. Og da er det et spørsmål om prisen blir lav nok likevel. Jeg vil jo si at i de fleste tilfeller så har jeg bruk for av/på, men det hender at det av og til hadde vært praktisk med en sak som kun overvåker forbruk, til. f.eks. kjøleskap, fryseboks, vaskemaskin, etc.
  9. Ingen. Grunnen er ganske enkelt sikkerhet. Å ha stikkontakt med VVB er farlig nok i seg selv (og det er ikke lenger lov i nyere bygg), og med et ekstra slikt ledd blir faren faktisk betydelig større. Bruk ialfall et godt relé som tåler minst 16A. Vi bruker AeoTec Heavy Duty Switch som tåler 40A, og dermed burde ha god margin, selv over tid.
  10. Nei, jeg har heller ikke sett det noen steder, verken med wifi, Z-wave eller Zigbee.
  11. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Navigator/appName tldr:
  12. Takk for tips. Jeg må sjekke om jeg kan for Wake-On-Lan til å fungerer fint igjen på et par nye maskiner.
  13. Det står vel ingenting her om kobling til fast strøm...
  14. Å installere på nytt behøver ikke bety "sette opp alt på nytt". Det bør du kun gjøre hvis du har en gal øksemorder med sære ønsker etter deg. Men du kan installere alt på nytt, og så kopiere backup'en over, det ville jeg i det minste prøvd først.
  15. Ser ikke sånn ut: Jeg tolker det som en 4 kanals sender som du kan koble til en vanlig bryter.
  16. Takk! Men jeg vet ikke om det er noe mer triks enn å være det du sa: Saklig og kortfattet. Holde seg til sakens kjerne. NRK-saken som gikk i begynnelsen av august tok lang tid å filme, ca. 2 timer. For et 2 minutters innslag.
  17. Da skal vi gjøre det! Det blir ikke den første uka eller to for min del, det er litt i travleste laget (alt starter opp igjen etter ferien).
  18. Jeg logget på i forrige uke, og det fungerte da...?
  19. Ah, bra! Hva mer kan man gjøre med det? Kan man oppdatere firmware?
  20. Takk, da har jeg forstått det riktig. Jeg har hatt flere brann- og elektro-inspeksjoner her, og det er faktisk VVB som har vært mest interessant for alle. Ikke et problem hos oss, AeoTec Heavy Duty direkte tilkoblet ordner det.
  21. Teknisk Ukeblad har også kjørt en artikkel om strømsparing. Det er jo ganske aktuelt i disse tider: https://www.tu.no/artikler/reduser-stromregninga-med-smartstyring-dette-kan-det-lonne-seg-a-automatisere-og-dette-kan-du-droppe/521333?key=NC6Uhmt8
  22. En god idé, men vanskelig å anbefale mtp. sikkerhet. Det ser ut til å være basert på en Shelly Plug S, men den tåler vel maks 12A som er ca. 2,5 kW. Holder det på en 2,5 kW varmtvannsbereder over tid? Som andre her har nevnt, så er det jo gode grunner til at det ikke er lov med stikkontakter på varmtvannsberedere på en viss størrelse (er det 1,5 kW nå?).
  23. Du kan tvinge hibernation med å kjøre kommandoen "shutdown -h". Du skal kunne tvinge sleep med "rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState 0,1,0" Men det må kjøres på et vis. Har du Homey eller HomeSeer nå? Du trenger en måte å kjøre kommandoer remote fra systemet på.
  24. Tror polling blir satt opp uansett, også med den gamle plugin'en. Jeg kjører HS3, og der er det i det minste slik. Vanskelig å være uenig i det...
  25. Den er "cloud only", og krever abonnement hvis man har mer enn X enheter? Det var iallfall slik at man må være med i beta-testingen og det var ingen automatikk at man fikk bli med selv om man kjøpte bridgen. Men det er mulig det er ordnet nå.
