  1. ... det kan være en løsning for detektere bruk av badekaret.
  2. Moskus
    System til smart"hytte"
    Du kan sette inn fjær på gamle Elko RS også, det trenger ikke være Plus. De blir ikke levert med fjær, for å si det sånn. HeatIT Z-TRM2fx kan lese strømforbruk, ja. Jeg? Jeg bruker HomeSeer. Det kan alt. Men det er litt mer jobb å sette opp enn Home Center, men ikke så mye som HomeAssistant. ... så vidt jeg vet (og navnet tilsier) er det Wifi, og ikke Z-wave...
  3. Moskus
    String to Value
    Jeg har lyst til å bruke MQTT mer, men jeg blir jo livredd av den plugin'en der. Den kan bokstavelig talt alt, men det blir litt mye...
  4. De må ikke plasseres i taket, men de kan... så ja, det resulterer i at man må korrigere en grad eller to eller tre. Nei, ikke i Z-wave-format.
  5. "Trenger" er jo et definisjonsspørsmål, men hvis man VIL hurtiglade en (eller to?) elbiler, så må man jo det...
  6. ... men den brukes jo til å resette fjernkontrollen, ikke pærene?
  7. Bruk en smarthushjerne istedenfor. Da er det løst på 2 minutter, og man kan bruke hyllevare.
  8. Varmekabler er for tregt til å styres med gulv-sensor. De skal styres ut fra døgn-status og timepris. Bevegelsessensor er primært for lys, ja. Men vil ha forskjellig lys avhengig av døgn-status (dvs. tid på døgnet, som morgen, dag, kveld eller natt).
  9. Moskus
    TrådfriSeer
    Ja, det kan nok stemme. Jeg får fikse det. Edit: Done!
  10. Moskus
    Du kommer langt med Fibaro Dimmer 2, HeatIt termostater og en Fibaro Home Center, hvis du har fått anbefalt den. Men det finnes andre systemer også som er gode. Det kommer mest an på hvor mye du ser for deg av automasjon på hytta.
  11. Jeg vet ikke, jeg har ikke målt selv. Det har Bert i RFXCOM gjort, og det er snakk om flere sekunder.
  12. Hvordan kan du få styrt varmepumpen, vet du det? Det vil ha litt å si for valg av system. Ladestasjoner kan på sin groveste måte styres av/på med AeoTech Heavy Duty Switch, men kanskje du ønsker noe smarter enn det også.... Da har vel ikke Z-wave så mye å si, for det finnes ikke Z-wave styrte billadere hvor man kan justere ladeeffekten, så vidt jeg vet. Det finnes imidlertid andre som du kan programmere mot, men da gjenstår nok litt mer undersøkelser. OpenHAB, HomeAssistant og HomeSeer er "forholdsvis enkle" å programmere til, men de bruker litt forskjellige språk. Jeg har verken slik varmepumpe selv eller elbilladere...
  13. OK, notert. Det hadde vært greit å hatt en oversikt over "spesielle, norske" plugins.
  14. Jeg skal ikke banne på det, men jeg tror det er nevnt før at FutureHome ikke støtter effektstyring. Som @Madsen sier, hør med dem på Slack. Men jeg tipper du får et av to muligheter: 1. "Det støtter vi ikke". eller 2. "Det Kommer Snart™"
  15. Du vil ha en dimmer med to programmerte nivåer? Og som styres fra pot.frie innganger? Det tror jeg ikke finnes, men jeg har blitt overrasket før....
  16. Jeg har lagt opp til følgende i hvert bad (vi bygger nå to bad): Aeo Tec Multisensor innfelt i vegg (erfaringsmessig bedre registrering enn i himling) Fast strøm til musikk (Squeezebox) og Alexa oppå speilskap. 2xCAT6 der også (potensiell fremtidig skjerm/TV eller annet gøy). 4 spotter i taket pr bad (ikke store badene). Styres av Fibaro Dimmer 2. 1 Fibaro Switch til speillys (kan ikke dimmes foreløpig, men kan selvfølgelig byttes senere). HeatIt Z-TRM2fx med gulvføler Alle vinduer får trukket en kabel til, slik at f.eks. motorisert rullegardin kan legges opp. Siden alle lys er LED og uansett ikke noe som behøver vedlikehold av oss trengs det ikke to-polet brudd, så da omgår vi den problemstillingen.
  17. Litt skummelt, dog. Men veldig nyttig lærdom. Tror Lyse også opplevde at pågangen var vesentlig større enn de hadde forventet. ... og for Lyse er det litt synd for i mange hus har de bare koblet HAN-porten direkte til sin Smartly-gateway...
  18. Moskus
    Trådfri strøm
    Kun av/på.
  19. Jeg sliter fortsatt med å forstå hva prøver å oppnå... Trigger du en alarm til Verisure fra smarthuset slik at det kommer en vekter?
  20. Wow, livsfarlig! Feilen kommer fordi HomeSeer ikke har fått informasjon om nøyaktig hva slags sensor det er, kanskje har noe gått skeis under inkluderingen. "Rescan" kan hjelpe, men jeg tipper at en ekskludering og inkludering må til.
  21. Wow, se der ja!
  22. Jeg tror denne setningen gjør at man i utgangspunktet trenger mer informasjon...
  23. Nei, jeg har selv vurdert sånt, men funnet ut at det kan være greit å unngå. Men som @petersv finnes det alternativer for dem som kan og vil bruke tid på det, men jeg står over.
  24. Nei, det er riktig tolket. Men det betyr at "dette lyset" ikke er 433 MHz. De bevegelsessensorene repeterer signalet sitt såpass lenge at de blokkerer annen informasjon en god stund.
  25. Da trigger du ikke annet 433Mhz utstyr som funksjon av bevegelse, iallfall.
