  1. Slike "Bekreftet" dato-er har jo en tendens til å flytte automatisk på seg når det er under X dager igjen... Tror ikke vi tar det for god fisk før vi ser det.
  2. Jeg har 4 fra før, og kanskje jeg skal utvide...
  3. Elektrikeren jeg har i huset/på byggeplass anbefalte å legge Fibaro switch'en før det to-polete bruddet, da switchen fremdeles vil snakke med nettverket selv om du har skrudd av bryteren.
  4. Kan ikke se hvorfor det skulle være et problem. Bare finn en elektriker som går god for det, så ordner det seg.
  5. Iallfall med lysstoffrør skjer dette. LED burde være OK, men kanskje LED-rør også har høy startspenning? Hvis det er lyspærer du har, så kan disse brukes. Du må altså ha to-polt brudd et sted. Dette får du i Z-wave format: https://www.tronika.no/en/zwave-appliance-control/71-switch-2-pol-507601.html eller du kan legge inn en manuell to-polet bryter, å koble en Fibaro Switch før eller etter denne.
  6. Ja, det håper jeg. Denne gleder jeg meg til! Var litt skuffet over prisen på HoloLens 2, hadde håpet de senket den ned til noe mer spiselig. Men $3500 er fremdeles litt i overkant. Men denne var en overraskelse. Kinect er stilig og kult (og kan integreres i HomeSeer med egen plugin), men den er laget for at en bruker skal stå foran en TV. Denne blir nok en del hakk bedre, samt at sensor/kamera-teknologien har kommet enda noen år fremover.
  7. Rapporterer den fremdeles bevegelse på laveste innstilling? Jeg får knapt til å trigge den med så lav følsomhet. Den rapporterer ikke tilfeldigvis bevegelse når varmen slår seg av eller på?
  8. Det gjør FitbitSeer også.
  9. Da må du gjøre det. Utkoblede Z-wave noder gir enda tregere reaksjonstider. Jeg vet, for jeg har koblet ut 7 noder den sist uka, men enda ikke rukket å ekskludere dem. Da har reponstiden vært ganske så lang inni mellom. Jobber akkurat nå med å skru på strøm på alle dimmerne og ekskludere dem. Ser ut til at jeg har fått bort den som mye tydeligvis var routet gjennom, da responstiden nå er upåklagelig igjen.
  10. ... og alle er sikre på at selve Pulse-enheten fungerer somd en skal?
  11. Det første du skal sjekke er hva assosiasjonene er når den blir inkludert. Neste gang den feiler, så sjekker du assosiasjonene en gang til. Hvis de er forskjellige, så blir de overstyrt av en eller annen grunn (og det skal de ikke). Hvis de er like, så er det nok ganske sikkert selve releet...
  12. Etter anbefaling fra elektriker, så setter de inn spotkasser. Da er det plenty med plass til ledninger (jeg kommer til å kjøre 5V over CAT6 i første omgang, men kan bruke PoE og 5V-splittere hvis det f.eks. skulle bli aktuelt å sette opp et kamera el.l.), samt at det gir mulighet til å plassere Multisensoren mer på skjønn etter at innredningen er klar, eller iallfall etter at gipsen er satt opp. Jeg har kjøpt innfellingskit til alle. I tillegg har jeg testet meg frem til å legge dem i vegg istedenfor i taket, da dekker de rommene bedre mtp. bevegelse.
  13. Ja, da må de oppdatere spamfilteret sitt!
  14. Det er mest et spørsmål om hvor langt du vil trekke det. Jeg har 3 elektrikere i sving hos oss akkurat nå som trekker: Dobbel CAT6 til alle (nye) rom 16 mm trekkerør med 2x1,5mm til alle (nye) vinduer CAT6 til bevegelsessensorer (Aeo Tech Multisensor) i alle (nye rom) Sånt blir det mye trekkerør av. Men det blir bra når alt er organisert og koblet opp.
  15. Hmm, spennende! Hvilke enheter? Og hva skal til for å slå dem på igjen?
  16. Hør med HeatIt? Det er jo ingen andre grunner til at det skal være slik enn at det er noe med Z-Relay (enten i tilkobling eller i selve enheten) som er feil.
  17. Det må kodes, i så fall. Det er ingen innebygde funksjoner som er noe á la "Authenticate via OAuth2" eller tilsvarende. Og OAuth2-implementeringer kan variere fra tilbyder til tilbyder. Det er ikke bare beine veien, dessverre.
  18. Joda, jeg ser det poenget veldig, for det var det jeg tenkte selv. Den koster jo fort 1000-1500 kr mer enn "vanlige" smarte ringeklokker. Men jeg ble overtalt av @mk1 black limited til slutt. Og DET angrer jeg ikke på. Nå er jeg nok en mer avansert bruker enn gjennomsnittsnordmannen og denne Doobird har mange funksjoner som muligens er overkill for mange. Men for meg er det helt genialt å ha tilgang video-strømmen uten forsinkelser og i full kvalitet, den er hel-integrerbar i HomeSeer og den kan snakke direkte med det SIP-baserte intercom-anlegget i huset. Det er en vinn-vinn-vinn-situasjon som var mer verdt enn det pristillegget.
  19. Det kan være de også har vinterferie denne uka i den delen av landet...
  20. Ah, pokkker. Linux (dvs mono) må ha eksplisitt skrevet properties. Det burde være mulig å løse!
  21. Moskus
    Bytte system?
    Kommer 50% rabatt på den også når det er salg.
  22. Gleder meg til å få montert Doorbird: https://www.doorbird.com/ Den venter pent i kjelleren. Krever fast strøm, støtter PoE.
  23. Kun egnet for enheter uten kryptering, så vidt jeg vet. Enheter med kryptering vil alltid prøve dette først (med mindre noe annet er blir spesifisert fra controller), og siden det ikke er mulig å sette dette opp uten controller, så feiler det. Slik var det iallfall med den gamle versjonen...
  24. Z-flash er kun et Windows program for å flashe firmware istedenfor HomeSeer. Du lukker HomeSeer (eller disabler Z-wave plugin'en) og starter opp Z-flash. Det blir ingen Z-NET eller noe slikt, det er kun et program som kjører på Windows.
