  1. Ser jo nesten ut som om det er noe tull med en bevegelsessensor, evt at data blir tolket feil? Har du noen Z-wave bevegelsessensorer som rapporterer temp, RH og UV, f.eks. Aeo Tec multisensor?
  2. Ja, og det er forståelig. Men hvis noe feiler, så hadde det vært både enklere og kjappere å slå opp i kjent literatur... Det hender selvfølgelig at vi bommer alle sammen. Jeg har gjort feil i eventer jeg også, og kommer garantert til å gjøre det igjen: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/192-dine-automasjonstabber/
  3. Hvis du bruker Z-wave over "hele fjøla" er det bare å sette inn en FutureHome hub eller tilsvarende når du skal selge. Ferdig arbeid.
  4. Moskus
    Nybegynner med hodebry
    Hvis man lager en Z-wave dimmer så er det visse klasser man skal implementere for at den skal bli godkjent. Dermed er man "garantert" at alt Z-wave utstyr kan snakke sammen. Jeg har satt "garantert" i hermetegn fordi, som med standarder flest, er det mulig å tolke litt. Dermed kan man også rote det litt til. I Zigbee-verdenen er det ingen krav om å implementere noe som helst. Det er mer opp til produsenter av utstyr og av controllere å bli enige om å f.eks. benytte forslagene til Zigbee-aliansen, eller å gjøre noe annet. Dermed er Zigbee-verdenen mer fragmentert enn Z-wave-verdenen. For generelt utstyr er imidlertid ikke dette et enormt problem. Det finnes device handlers for Elko-dimmere for SmartThings og jeg tror også for Elko-termostaten, men på den siste er jeg ikke sikker. Min opplevelse er at Z-wave er mer strømlinjeformet for sluttbruker, mens noen produsenter liker Zigbee bedre fordi det er mindre strengt (og koster mindre).
  5. Jeg er også i utgangspunktet motstander av det, så jeg måtte gå et par runder med meg selv da jeg kjøpte Gator 2-klokker. Den ene virker ikke lenger, og den andre har utdatert firmware så den kan ikke spores. Men som en ren mobiltelefon har den vel både gitt mer selvstendighet og mer ansvar til de søte små når de er ute. Ofte telefoner med "Når er vi fremme på lekeplass X", "Nå går vi og ringer på hos Y", etc. Jeg kan ikke spore dem om jeg prøvde engang, men de er mye ivrigere på å ringe og fortelle om hva de gjør enn hva jeg hadde forventet. Vi har en del slike funksjoner som må fjernes etter hvert som ungene vokser opp. Lyd-alarm og kamera er ikke like aktuelt lenger. Samtidig tror jeg (og i aller høyeste grad merker) at barn er kreative. Mine små har bodd i et smart hus bokstavelig talt hele livet, de vet ikke om noe annet. At huset setter noen begrensninger betyr bare at de tenker annerledes, de kommer sikkert på noe som jeg ikke har tenkt på (det gjør de jo allerede). Jeg regner med at det kommer en tid der fruen og jeg må velge hva vi skal lukke øynene for og hva som må få konsekvenser. Slik har det jo alltid vært, også før smarthusets inntog.
  6. IsVideo: True VideoRefreshRate: 5-10 sek.
  7. Det kan absolutt være, de er vanligvis flinke på å skrive tillegg, men kan være verdt å undersøke likevel... Å etterinstallere f.eks. Z-wave-dimmere bak eksisterende, vanlige lysbrytere er imidlertid en smal sak. Hvis du derfor kan unngå "dumme" skru-dimmere, så gjør gjerne det fordi disse ikke enkelt kan integreres i andre smarthussystemer. 5-6 år er jo litt. Men ikke uendelig lenge. Jeg hadde som sagt installert Z-wave dimmere/switcher bak eksisterende lysbryter. Og brukt Harmony til AV. Spedd på med Alexa og/eller Google Home. HomeKit er lite kompatibelt, men med litt egeninnsats kan de fleste systemer snakke med HomeKit via HomeBridge. OK, men hvor mye egeninnsats har du tenkt å legge i det? - Home Assistant og OpenHAB er gratis løsninger. Men de krever en del egeninnsats. - FutureHome er nesten ferdig ut av esken, men kan ikke gjøres like smart og har mindre støtte for diverse utstyr. - Du får også hub'er som Homely og SmartThings som gjør en god jobb. - HomeSeer (som jeg bruker og liker) mener jeg er en god blanding av det praktiske og det vanskelige. Det er ingen konfigurering av tekstfiler eller koding, men er kan gjøres særdeles avansert. Og derfor finnes HS-skolen. Det er mange veier til Rom, og en av dem vil du helt sikkert bli fornøyd med.
  8. Ja, den ble vist frem på CES. Synd det ikke er dimme-hjul. Tror jeg holder meg til micro-modulene.
  9. Hvis "der før" var før 2013, så kan det være riktig.
  10. .... og jeg har glemt å sjekke. Jeg bruker Harmony til alt sånt, og slipper da stort sett å bekymre meg for om noe er kompatibelt eller ikke (Logitech Harmony støtter jo nesten alt).
  11. Du har (foreløpig) valgt produkter som ikke er direkte kompatible med hverandre. Jeg hadde nok selv begynt i andre enden: Finne et smarthussystem som passer deg (de krever forskjellig mtp pris og egeninnsats), og så satset på produkter som snakker med dette systemet. Homey eller SmartThings kan være aktuelle, HomeSeer, Home Assistant og OpenHAB også. Hvilken retning har du tenkt å ta? Skal du smartifisere huset ditt eller skal du bare ha et knippe litt smartere produkter?
  12. Takk for de gode ordene. Jeg skal innrømme at jeg bruker forumet litt som en liten virkelighetsflukt. Det er hverken jobb eller hus (vi bygger på) eller leksehjelp eller noe annet "viktig" som bare må gjøres. Men som det sees i bildet over er det ikke alltid 110% kvalitet over det jeg poster...
  13. ... jo, det er det?
  14. Moskus
    Heatit Z-TRM2fx
    Z-TRM2 fikk vel firmware OTA, så da burde TRM2fx også det.
  15. Det mangler en fil der, dvs. i /bin/TibberSeer/. Den heter "Tibber.Sdk.dll" og skal ligge i den mappa.
  16. Jeg kjenner ikke til løsninger for "vanlige" ventiler som lar seg åpne og lukke på den måten, og jeg har lett etter...
  17. ... pakket du ut alle filene (med tilhørende undermapper) til HS3-mappen? Kan du gå til https://developer.tibber.com/explorer og hente Consumption der? Tydeligvis noen verdier som er "null" som jeg ikke tar hensyn til, men jeg trodde jeg hadde løst det. (Diskutert med Tibber). Dette er spørringen du skal kjøre (med DIN token, selvfølgelig). { viewer { homes { consumption(resolution: DAILY, last: 100) { nodes { from to totalCost unitCost unitPrice unitPriceVAT consumption consumptionUnit } } } } } Kan du sende meg resultatet i en PM? (Dette er nesten samme spørring som TibberSeer bruker, og gir iallfall det samme resultatet).
  18. Sånt må meldes til HeatIt.
  19. Er det "naturlig ventilasjon" du har i dag?
  20. Utfodringen er at vanlige låsekasser står lenger inne i døren enn på terrassedører. Det er rett og slett ikke plass til en Danalock på en vanlig terrassedør.
  21. Det er mye forskjellig som er mulig å prøve, HomeSeer, Home Assistant og OpenHAB er ypperlige løsninger, men alle krever mer innsats enn FutureHome. Men alle gir også flere muligheter enn FutureHome.
  22. frem til
    Jeg vil være tilgjengelig, og har holdt noen foredrag/kurs før. Men klarer ikke sånt før vi nærmer oss mai.
  23. Microsoft har en Windows 10-versjon for Raspberry Pi. Den heter Windows 10 IoT og kan kjøre UWP-apper. Noen andre smartinger har sluppet en pakke som gjør at du kan installere ARM-versjonen av Windows 10 på en Raspberry Pi. Dette kan absolutt være gode nyheter! I utgangspunktet skal ARM64-versjonen støtte kjøring av x86-programmer via emulering. Om det er støttet her vites ikke, men det vil sikkert noen finne ut. Se prosjektet her: https://github.com/WoA-project/WoA-Installer/blob/master/Docs/Raspberry.md
  24. Microsoft har en Windows 10-versjon for Raspberry Pi. Den heter Windows 10 IoT og kan kjøre UWP-apper. Noen andre smartinger har sluppet en pakke som gjør at du kan installere ARM-versjonen av Windows 10 på en Raspberry Pi. Dette kan absolutt være gode nyheter! I utgangspunktet skal ARM64-versjonen støtte kjøring av x86-programmer via emulering. Om det er støttet her vites ikke, men det vil sikkert noen finne ut. Se prosjektet her: https://github.com/WoA-project/WoA-Installer/blob/master/Docs/Raspberry.md Vis full oppføring
  25. Tibber-invitasjoner flyttet til vår eksisterende tråd.
