  1. 433Mhz-utstyr er enten forstått eller ikke, og selv om til og med kretsene er like kan de ha gjort endringer i protokollen... like på utsiden har dessverre ingenting å si, som @arneolav sier.
  2. Det er ingen koblinger mellom trigger-del og action-del i et event. Det er ikke mulig.
  3. Mine heter bare "Morgen", "Dag", "Kveld" og "Natt" og ligger i samlingen "MDEN".
  4. https://developer-api.nest.com/devices/cameras/device_id/web_url https://developers.nest.com/reference/api-camera#web_url
  5. Forumet er jo forholdsvis sprett etter hvert, mange bruker jo Home Assistant også. Og personlig håper på enda mer spredning. Det meste av automasjon går på logikk, ikke programvaren. Hvis du skal skrive en bok så er resultatet helt uavhengig om du bruker notepad eller Word. Fordeler og ulemper med begge deler, men historien blir helt uavhengig av det.
  6. Kom tilbake etterpå.
  7. Som forventet. Bra for deg! Kjør på!
  8. Når du bruker klokkeslett som trigger trenger du ikke å sjekke at klokka er før eller etter et annet. Det blir som å si "Det er middag kl. 17, men bare hvis kl. 17 er før kl. 20:00". Det er helt bortkastet fordi kl 17 alltid kommer før kommer før kl. 20.
  9. Hvilken "kanal" den rapporterer bevegelse på kan endres med en parameter. Skjul devicer du ikke trenger. "Tamper" er ikke endret fordi ingen har "tuklet med den" enda.
  10. Tar du sjansen på å sende meg token og HomeID på en PM?
  11. URL-stream fra NetcamStudio til HS3. Tja... det kan vel stemme? Det koster CPU å holde streamer oppe. I Jon00s webbcambuilder laster jeg bildene to ganger; en for å åpne strømmen og refreshe bildet, og en for å lagre det siste bildet.
  12. Jeg har i TibberSeer tenkt som følger: Det kan i prinsippet ikke være faste priser fordi noe strøm må man bruke for at en husstand skal gå rundt. Statistiske verdier er da et fint utgangspunkt, f.eks. høyere eller lavere enn gjennomsnittsprisen, høyere eller lavere enn den 6. dyreste timen, etc. Det holder altså ikke bare å hente inn gjeldende pris, du må ha for hele døgnet.
  13. Ja. Token er "login'en" din. HomeIDen er aktuell i tilfelle du har flere Pulse'r. Du får ikke hente ut data kun med en HomeID.
  14. Mulig det er din opplevelse, men jeg har flere Neato'er, og alle er supre.
  15. ... da har du brukt feil kode i setup'en.
  16. Joda, hurra. Vi trenger dem NÅ. Og vi trenger plugin dimmere også...
  17. Nei, jeg ser ikke hva det skulle vært. Både Developer Portal og TibberSeer bruker samme tilkobling, og du får jo tydeligvis data i dev.portalen. Men hvor ofte får du data i portalen? Nei, nei, NEI! Og for alt i verden: NEI!
  18. Tja... du tar iallfall ikke feil der. Jeg hadde også muligens lagt et trekkerør opp i et hjørne til hvert rom for fremtidige bevegelsesdetektorer. Dvs: Det skal jeg ha i alle (nye) rom selv.
  19. Der tar han jo ikke feil. Det blir et magnetfelt. Men det spørs om det er noen styrke å snakke om... Dessuten har vanligvis ledninger fra en adapter både pluss og minus i to forskjellige ledere, og det kansellerer vel spolefeltet. Man har alltid et magnetfelt rundt ledninger med to poler, dvs. en leder for + og en for -. Men det er i de aller fleste sammenhenger ikke noe å bry seg med. Her bommer han. Hvis ledningen blir varm så er det fordi det går (i noen tilfeller: mye) strøm gjennom, ikke fordi det er et magnetfelt. Det er helt ufarlig. Jeg har et IR-termometer som jeg bruker til alt, og har bl.a. målt på ledningskveiler for små-elektrisk. Det er intet utslag for små strømmengder, og hvis det er større så er det fordi det går strøm gjennom. Det er elektrisk motstand i en ledning, og det utvikler varme. Det er jo slik med store ovner også: En ovn som trekker 2000W kan man fort føle hvis ledningen er på grensen eller i verste fall for tynn! Fyfy å kjøre store strømmengder gjennom underdimensjonerte kabler! Ste-svigerfar var tidligere elektriker og han er ekstremt nøye med alt som er elektrisk og potensielt kan skape brannfare. Han stripser ledningskveiler uten problem, så da gjør jeg det også med god samvittighet.
  20. Har du satt timeren til 1 minutt? Den har ingenting med Pulse å gjøre. Jeg kan ikke se noen feil. Er det data, så burde det fungere. Kanskje sjekke om Windows Firewall ikke blokkerer TibberSeer?
  21. Det så jeg også. Det er nok en feil i HomeSeer. Det riktige er å endre parameter 4 til 5, selv om den da er markert som "Disabled". Enabled/Disabled fungerte med den tidligere versjonen (og det er idiotisk at de bruker samme parameter på forskjellige måter, ja).
  22. Wow! Imponert!
  23. Ja, helt enig! Problemet er Facebook, da folk har en tendens til å tro at det er like bra som et forum. Forumer er søkbare og støtter kryssposting utmerket. Det gjør ikke Facebook like bra...
  24. Ja, det er snodig. Ser ikke det problemet selv. Lyset går på i rommene omtrent når det grønne lyset i sensoren tennes... Inkludert med strøm koblet til, selvfølgelig?
  25. Da ville jeg anbefale å se på Z-wave. Eller muligens også Elko sine Zigbee-varianter, de fungerer fint når de er inkludert i et system men det kan være litt mer å få dem inn. Med Z-wave har du iallfall full fleksibilitet ang. hvilken smarthushjerne du skal bruke. Du sier ingenting om ambisjonsnivå? Mine stalltips til oppsummering er: Legg opp til et "vanlig" elektrisk anlegg. Z-wave og Zigbee er trådløst. Trekk doble nettverkskabler til alle rom For spesielt interesserte: Legg trekkerør til alle vinduer. Kjekt til solskjerming og/eller rullegardiner.
