  1. Ser at TrådfriSeer på Zee2 sliter når det er større installasjoner... Men jeg ser også at det har kommet noen oppdateringer til CoAP-biblioteket. Hvis "overvåkning av URLer" virker nå, så kan man spare en del energi på å slippe å polle... Men jeg har pakket ned Trådfri-hub og Zee2 i byggeperioden, så jeg får ikke gjort noe med det.
  2. Legg trekkerør til nettverk. Styring av lys og varme trenger det i utgangspunktet ikke (jeg pusser også opp, og legger ikke bus-kabler selv, bruker Z-wave), men det er andre til som har nytte av den økte båndbredden som kablet nett gir, og datamengdene øker og øker.
  3. Det finnes noen kommandoer du kan kjøre for å få en spesifikk versjon (men jeg husker dem ikke i farten), og .478 har kjørt veldig fint siden høsten både på Windows og Zee2.
  4. Moskus
    Homey nub
    Ja, selv om de har gjort en feil beslutning, har de iallfall stått ved den. At web-grensesnittet forsvant kom ikke som en overraskelse for meg. Problemet er hvordan det er informert om det. Jeg vet det kun fordi det har vært diskutert her tidligere, og det er jo ikke akkurat som de reklamerer for det på hjemmesidene sine. Personlig tror jeg det er en tabbe. Joda, det er fint å ha muligheten til å lage regler i mobil-appen (f.eks. HomeSeer har enda ikke denne muligheten), men hvis valget står mellom et fungerende web-grensesnitt og en app, så velger jeg web-grensesnittet 100 over 100 ganger. Rett og slett fordi det er mye arbeid å automatisere et hus, og man er mer effektiv med en større arbeidsflate enn en mobilskjerm.
  5. Tømming rett til avløp?
  6. Jeg trenger nok mer enn det... Det er lassevis med data, og noen må sortere hva som er interessant.
  7. IF current price is higher than the Nth highest price. i kombinasjon med IF current price is lower than the Nth lowest price. ...
  8. Ikke helt den samme tilnærmingen, men Plugins -> Z-wave -> Node Information gir mye nyttig informasjon om nodene dine.
  9. Dette er faktisk et fint sted å begynne: https://www.blynk.cc/getting-started/ ... og linkene i bunn gir deg fort en pekepinn på hva som er mulig og relativt enkelt. Som med alt annet: Hvor avansert du kan gjøre det er en blanding av fantasi og kunnskap (og tid, selvfølgelig).
  10. .. kjøp en NodeMCU også. De er billigere og sannsynligvis mer robuste. En Raspberry Pi har et SD-kort med et operativsystem kjørende. Det kan knele, f.eks. ved at minnekortet tar kvelden eller at skriving til minnekortet blir avbrutt og data blir korrupt. En Arduino eller NodeMCU er mer "sikker" med tanke på ting som uforutsette strømbrudd, etc.
  11. Tid. Til lesing. Alt dette er mulig å få til med en NodeMCU eller Raspberry Pi, men det er litt mer enn å bare installere en egnet programvare. Tja... svaret er ikke entydig ja eller nei. Dette er jo langt fra umulig på noen som helst måte, men det har en viss læringskurve. Jeg har nettopp (som i kun få dager siden) oppdaget Blynk som er en genial tjeneste for f.eks. NodeMCUer i systemer hvor man ikke har en smarthushjerne. Laget i går kveld et system for å kunne sjekke om en garasjeport er åpen eller igjen + pushvarslinger, på oppfordring fra elektrikeren vår. For meg var det veldig enkelt. Men jeg kan bittelitt om NodeMCUer (men er ingen mester i Arduino-koding) og jeg hadde utstyret liggende i en skuff...
  12. Nåja. Jeg har ikke Get, og skal ikke ha Get eller FutureHome med det første... Men jeg er for alle tiltak som gjør at man får hjemmeautomasjon ut til folket!
  13. ... og ja, det vil skape problemer fordi du ikke har en måte å sjekke statusen til magnet-bryteren (som "Sensative Strip" egentlig er). Ekskluder den, og legg den til. Men gjerne add den som "Non-secure" og gjør det nær controlleren din.
  14. Siden du nå har gått for HS, kan du vel vel iallfall begynne med å skumme gjennom hele HS-skolen så ser du hva som er tatt opp der...
  15. ... innebygget FutureHome?
  16. Jeg kan skrive et script for å lese det hvis noen forteller meg hva som er interessant å ha...
  17. High er 84%, så det er ikke så langt unna.
  18. Moskus
    Koble med Foscam
    ... ligger kameraene i settings.ini? De er i en ini-fil...
  19. Moskus
    Zigbee plugin
    Den fra HomeSeer selv er ikke verdt noe særlig. JowiHue er veien å gå for Zigbee med HomeSeer.
  20. Jo! Det er faktisk helt for jævlig! https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/homeseer-z-wave-products/1265567-homeseer-should-make-a-eu-z-wave-controller-and-or-interface
  21. Dette ser jo ut til å kunne erstatte solskinnsuret mitt, men grunnen til at jeg ikke gjør det er: Det lar seg ikke avbryte. Si at du starter en lenger sekvens (0-100% på en halv time), men ombestemmer deg mitt i. Det hadde vært greit med en måte å gi et signal til loop'en om å avbryte. Det er nok flere måter å gjøre det på, f.eks. HS global variables eller en egen exit-funksjon som gjør en sjekk eller kanskje enklest: En sjekk om devicen du styrer har den verdien den skal ha fått fra scriptet "forrige runde", og hvis ikke, avbryt loop'en.
  22. Legg inn koden i posten din. Det er enklere å legge inn scripts med copy/paste enn å måtte kopiere en fil til riktig sted. Men dette skal jeg teste! Kan bli mye data på nettverket dog...
  23. Sånn er min:
  24. OK. Første du skal lære nå er at du skal ta backup av HS3-mappen din med jevne mellomrom. Deretter må vi begynne å finne ut av hva du har gjort. Steng HS3, og kverk alle plugin'er som måtte kjøre. Gå til HS3\Data\Z-wqave (dvs. her: C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Data\Z-Wave) og slett Z-wave2.dB. Prøv så å starte opp på nytt. Hvis ikke det går begynner jeg å gå seriøst tom for idéer...
  25. Moskus
    Heatit Z-TRM2fx
    Det kan fort være fordi vi er blant de største nerdene med store installasjoner... Det er ikke HomeSeer som bestemmer hvor forte HeatIt sender data.
