  1. Moskus
    Heatit Z-TRM2fx
    Ja, det der er mer trafikk enn det er behov for. Det bør ikke være nødvendig å rapportere oftere enn hvert 3. minutt (f.eks.) eller ved store forandringer i forbruk. Hva om du prøver f.eks. 900 (dvs hvert 15. minutt)? Har du sjekket at parameteren faktisk blir satt? For å sjekke velger du parameteren i nedtrekksboksen, men fjerner verdien den skal sette (la det stå tomt) og trykk "Set". Da spør HS hva denne parameteren er satt til. Det som dukker opp i tekstboksen er parameter. Hvis parameteren blir satt, så send en mail til HeatIt for da ser det ikke ut som om termostatene tar hensyn til parameterne...
  2. Restart? Det er jo ingen grunn til at det scriptet skal slutte å fungere.
  3. Jepp, det er mitt utsagn, og det står jeg 100% ved! En av utfordringene er vel at dette har mer med programvare å gjøre enn med automasjon å gjøre, iallfall nå i begynnelsen, og selv etter en stund er det ikke ferdig. Vel, dette blir jo tatt ut av sammenhengen, men for Z-wave er det jo iallfall stort sett sånn....? Tar meg få sekunder å få nytt Z-wave utstyr inn i HomeSeer. Zigbee er litt mer kronglete (via deCONZ), men det er da vanligvis ikke å regne som umulig. Akkurat HomeAssistant bruker jo OpenZwave, og det er ikke bare en dans på roser. Man har stor fleksibilitet, men det kan virke som man også er avhengig av denne fleksibiliteten til å få noe til å fungere. Ja, garantert! Men vit at du har alternativer. For mange er Home Assistant bra, men det finnes annen programvare og hub'er som kan være aktuelle også. Jeg kommer f.eks. ikke til å bytte ut HomeSeer, det er stabilt og enkelt i bruk. Men alt er enkelt når man kan det!
  4. Det tviler jeg på at HC2 gjør, fordi det krever en del datakapasitet. Og den vil du nok heller at HC2 skal bruke til noe annet...
  5. Ja, det hadde jo selvfølgelig vært det beste! ... og jeg trodde jeg hadde fikset det slik at den gjorde dette selv, men kanskje jeg må bygge inn noen flere sjekker. Kan jeg spørre deg hvor ofte du får data? Og hvilken måler du har?
  6. Du må vel i utgangspunktet ha kameraer med lokal tilgang, ref: https://manuals.fibaro.com/knowledge-base-browse/connecting-ip-camera-to-fibaro-system/ Dermed blir kameraer som kun bruker en skytjeneste lite aktuelle. Foscam (og tilsvarende) har vel dette.
  7. ... eller du har andre devicer i lista som endrer størrelsen på device lista HS. Men det er klart, ble du kunde rundt den 5. januar, så har det jo noe med saken å gjøre.
  8. .. du mener slik som det allerede er i dag? Jeg kommer nok ikke til å reformatere fordi Snesibo-plugin'en justerer bredden på tabellen.
  9. Er det en grunn til at du ikke vil bruke Z-wave og/eller Zigbee som er "åpent nok" og tilbyr et vesentlig større utvalg?
  10. NVE har ikke noe mer klart nå enn før, så den må de nok lenger ut på landet med...
  11. Ja, DHL er enkle og greie. Men Posten/Bring har ikke vært det til nå...
  12. Det kommer an på hva du mener med "rader"? Er det antall dager å se bakover i historikken? TextSummary kan ikke gjøres så mye større for da blir teksten klippet.
  13. https://pca.st/D0iT .. jeg ler som tårene triller! ? Hans-Petter og jeg var sjeldent enige i "gamle dager" (det hadde nok mest med hans tidligere Apple-fanboy-isme å gjøre), men her treffer han spikeren på hodet. Jeg er mest overrasket over at han har 7 Google Home i huset, hadde trodd han hadde HomePod'er...
  14. Moskus
    ID-Lock V2
    Men da får de heller ikke bare "glemme det", så det løser seg nok til slutt.
  15. Nix. Det går ikke. Windows IoT kan kun kjøre UWP, og HS3er ikke UWP. Du kan kjøre den helt fantastiske app'en WinSeer, men da må du ha en HS3 server fra før... Jeg er ingen Linux-guru, men kan du ikke bare kjøre Noobs?
  16. Nei, men denne høsten er heller ikke representativ. Strømprisen har jo vært paddeflat hele høsten... Tanken bak regnearket/koden er fra i fjor vinter, og da kom jeg også frem til at 14-15% var relativt "lett". Det var i forbindelse med denne tråden at jeg regnet litt mer i detalj. Får se om jeg finner arket igjen, kanskje jeg husker feil...? Men jeg tror ikke det.
  17. Det er jo glimrende! Kan du ta screenshots til en kjapp guide når du setter det opp?
  18. Husk at passivhus koster penger, ganske mye penger. Det holder ikke med vanlige isolerglass (selv om et vanlig "hakket over standard"-vindu ikke er så aller verst lenger). Burde kunne gjøres for 2-400.000 kr, men det er avhengig av "mye". Men man skal spare mye strøm før det lønner seg.
  19. ... eller CloneDevice.vb hvis du vil ha conditions også.
  20. Å bruke 25-50.000 kr på å helautomatisere huset sitt sparer man nok aldri inn i strøm, nei. Men man sparer ikke inn 10-15.000 kr på en TV eller 20.000+ på et stereoanlegg heller. Man kjøper ikke elbil heller for å spare strøm Men kan kan få det vesentlig mer komfortablelt uten at man øker forbruket av betydning. Tja, sparer man 1 kr dagen, tar det riktignok 4-5 år. Vår varmtvannsbereder bruker ca. 2 kW over 15 minutter omtrent hver time. Det er 0,5 kWh pr time. Nå tok jeg bare for "løye" utgangspunkt i strømprisen for i morgen. Da vil det koste meg kr 10,39 i løpet av døgnet. Fjerner vi de 8 dyreste timene (og øker forbruket timen etter et langt opphold som er naturlig, men det er kanskje noe overdrevet), så synker det til hhv. kr. 8,68. En besparelse på kr 1,71 i morgen er iallfall nok til å gjøre det interessant. Dette tilsvarer ca. 16,4%, tidligere overslag har gitt en gjennomsnittsbesparelse på ca. 15% hvis jeg husker riktig. Og dette er bare for varmtvann. Å styre varme vil jo kunne gi også noe reduksjon. Igjen må man jo investere i utstyr. Men det ser jo ut som dette bør være lettere å betale ned enn f.eks. grunnfjellsbrønner, etc. ... det er derfor jeg stusser når du sier det kun gir 5% besparelse (ja, OK "opp til 15% i mer ekstreme tilfeller"). Jeg ville sagt at normalen vil iallfall være 14-15% og potensiale for enda mer når det er "noe større variasjoner" over døgnet (altså ikke som vi har hatt i høst). Jeg er enig i at oppvarming vil gi noe mindre, men her er det nok enda større variasjoner (ettersom vi har så forskjellige totale U-verdier og forbruk, og ikke minst vaner). Det har vært mitt argument mot AMS-målere hele tiden. Flertallet, og da mener jeg det enormt store flertallet på 99,999997% av Norges husholdninger, har ikke mulighet til å styre de store lastene. Sånn er det bare. Politikere og andre eletriske "forståsegpåere" har jo hyllet AMS opp og i mente for at "nå kommer alle til å bry seg om strømforbruket sitt". Jeg tipper at det gjør de ikke for det har ingen praktisk betydning. Å skaffe seg kontroll koster penger. Så lenge det er bare er variasjon i strømpris, blir ikke dette en tilstrekkelig sterk motivator for å gjøre noe med det, nettopp fordi besparelsen ikke er nok.
  21. Det ser dessverre ut som om det eneste som linker til det er deg selv... Hehe! Godt forsøk... Du kan jo høre på Github om de kunne legge til noe enkelt, som f.eks. HTTP Get/Post eller MQTT til pakken. Det hadde jo løst en del. Ellers har de jo en C# client, så å lage en plugin er forholdsvis enkelt. Men igjen: Det blir en plugin i så fall... Enig med deg! Problemet er at jeg tror at foreløpig er den krigen tapt, og kommer til å være det til Amazon S3 er nede en uke eller så...
  22. HeatIt burde vel fungere som alle andre Z-wave-termostater. Mulig du også kan bruke Elko sine, det er en diskusjon om det her på forumet. Du kan bruke Roller Shutter controllere for rullegardiner med SmartThings. Men det blir spennende å se hva Ikea slipper, og hva det er kompatibelt med...
  23. Da har vi et problem, for hele energi-Norge legger opp til at det skal lønne seg. Det er jo slik vi skal få bukt med forbrukstoppene. .. og jeg har problemer med å se at det ikke lønner seg å flytte forbruk fra "dyr" tid til "billig" tid. Å flytte 1 kW fra kl. 07:00 til kl. 09:00 vil jo spare tilsvarende forskjell i pris. Tror jeg må se om jeg finner det gamle, store regnearket mitt og koden fra Tibber-testingen min.
  24. Hvordan du selv ønsker. HStouch er veldig fleksibelt, men det kan ta litt tid å sette opp. Uansett hvilket system du velger med flere muligheter enn FutureHome, så VIL det være en del å sette seg inn i. Det er dessverre ikke til å komme rundt...
  25. Er det en "AI"-boks for systemer som allerede har mulighet til å lage regler? Høres jo spennende ut, men noen andre får teste det.
