  1. Få elektrikeren til å legge opp strøm som om det ikke skulle automatiseres. Så legger elektrikeren inn micro-controllere bak bryterne etterpå.
  2. Jeg får ikke Pulse-data...
  3. I updateren.
  4. Config-filer bør alltid plasseres i /Config mappe!
  5. Det vet jeg faktisk ikke. Jeg begynte å fatte mistanke mot en bestemt node på en kurs og da en elektriker var innom testet vi litt. Dette var før jeg fikk vite at store nettverk ikke skulle optimaliseres, så jeg var særdeles nøye med det. Denne noden (på badet i 1. etg) kunne kun nå 2-4 andre forskjellige noder. Jeg trodde jo at selve noden var defekt, så jeg fikk elektriker til å bytte den. Optimaliserte, og den kunne fremdeles nå 2-4 noder. Dette er rart for den er sentralt plassert i huset, og andre noder som er montert under 50 cm borte kan nå 30-50 noder. Så vi gjorde en test. Koblet noden midlertidig på en annen kurs, men beholdt plasseringen (dvs. samme utstyr koblet til og samme plassering i samme boks). Da nådde den over 40 noder. Koblet tilbake på kursen i veggen, og det falt til 3 noder.
  6. Stopp TibberSeer, drep alle HSPI_TibberSeer.exe prosesser og start opp plugin igjen. Har tydeligvis vært hikke hos Tibber i går kveld/natt.
  7. Bare sjekk at det er siste generasjon du får. Elko hadde RF-dimmere i "gamle dager" også.
  8. SmartThings er ikke offisielt lansert i landet, nei. Om betegnelsen faktisk er "ESH" eller ei, vet jeg ikke, men RF skal være riktig...
  9. Screenshot av Eventet?
  10. Jeg trenger nye sko... https://www.tek.no/artikler/disse-nike-skoene-styres-med-en-app/455666
  11. For felles dør hadde jeg valgt en proff løsning...
  12. Yes, it does. Har du prøvd å kopiere scriptet en gang til? Kan være du har fått med noen tegn som ikke burde være der. Evt. .NET Repair Tool: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30135
  13. Ah... nei, den analysen må du nok foreløpig gjøre selv. Men det skal ikke så mye observasjon til. Installer Device History plugin hvis du ikke har den allerede, så er det bare å vise varmekilde-status, utetemperatur og innetemp i samme plott.
  14. Felles inngangsdør for flere leiligheter?
  15. Se her. Du overlever.
  16. Wow! ? Trim er en standardfunksjon i .NET, ligger under String, og har vært i .NET siden versjon 1.0. Du kan evt. prøve å søk&erstatte alle ".Trim" med ".Trim()", men VB.net trenger ikke parenteser slik som C# gjør.
  17. 1. RFXCOM-plugin har termostat innebygget. 2. VirtualThermostat.vb (by Moskus) 3. SDV-Vstat (gratis, avansert plugin).
  18. Ny beta kommer til helgen.
  19. Hvis det er linux kan du vel bare gjøre noe á la: sudo apt-get super_duper_deluxe_megapackOfSmileys --ver 1289.28991 --dontscrewuser --makeitworkNow!
  20. Dette er ikke de første, og GARANTERT ikke de siste. Bare spør Ring-folka... https://www.mercurynews.com/2019/01/11/amazons-ring-videos-from-inside-customers-homes-viewed-in-cybercrime-hotbed-reports/
  21. Nei, men du har fått meg til å være takknemlig for at min kommune ikke leser vannforbruk. Enda, iallfall. Ja, det er akkurat det. Å lytte etter et wake-signal er ofte mer strømkrevende enn å bare blindt sende signaler med jevne intervaller... som @wmbusmeters er inne på:
  22. Har også Aidon sammen med resten av nabolaget, men har ikke merket at det er mer forstyrrelser etter installasjonen enn før. Beklager @bio, men det er vanskelig å komme med gode tips når du har prøvd alt jeg ville foreslå. Det kan imidlertid være at én av nodene (gjerne plassert sentralt) er kranglete eller er koblet til strøm på en kurs som støyer. (Noe av det jeg gleder meg til med oppussingsprosjektet vårt er å fjernet minst en slik situasjoner hos oss). "Unknown" betyr vanligvis at HS (dvs egentlig controller) ikke mottar kvittering på at oppgaven er utført eller at controller ikke er i stand til å tolke svaret den får. Det kan være så enkelt som at assosiasjoner er satt på bærtur, eller det kan faktisk være såpass med forstyrrelser at beskjeder ikke kommer frem. Men da burde du ikke være i stand til å kontrollere noe som helst. Jeg hadde gjort enda en test: Ta selvfølgelig backup av interface og så av hele HS3-mappen. Evt. slett Zwave2.db (eller hva den nå heter). Lag en ny config fil under Tools -> Setup. Gå til Plugins -> Z-wave -> Controller Management. Velg "Import Node Info from Controller and Scan Devices" På meg virker det ikke som om HS3 er problemet, men dette er iallfall en test om det kan være et problem likevel.
