  1. Venter stadig på at UZB1 skal fungere igjen. AeoTec sin kommer nok aldri til å bli støttet fra HomeSeer, men den har egen programvare for å gjøre jobben. Ulempen med det er at man faktisk må stenge ned Z-wave plugin, starte programvaren, ta backup, starte Z-wave plugin igjen. Den innebygde funksjonen i HS3 tar backup etter hver inkludering og ekskludering, så har du satt opp BLBackup (og det har vel alle!!!) så har du alltid backup av nettverket. Støtt opp: https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/homeseer-z-wave-products/1265567-homeseer-should-make-a-eu-z-wave-controller-and-or-interface
  2. Nei, meg bekjent får du ikke ut denne informasjonen noe sted. Men har du assosiert bevegelsessensoren til Dimmer 2?
  3. (men helt ærlig ser jeg at C# er veldig bra og effektivt det også ... men seriøst: Det er jo bare syntax forskjell mellom VB.nET og C#, i praksis er det jo samme språk)
  4. Klart vi kan diskutere det, men utfallet blir det samme... ?
  5. @Tor-Erik Kan du teste det samme i C#-format? PropertyTest.cs public void Main(object parm) { TestClass t = new TestClass(); t.TestProperty = "This is a test"; hs.WriteLog("TestProperty", t.TestProperty); } public class TestClass { public string TestProperty { get; set; } public TestClass() { } }
  6. C# skal fremdeles fungere fint. Men VB.net er jo mye penere, da...
  7. Ja, det stemmer, men kun hvis man har mange nok noder. Du burde ha mange nok. Bare vent, så blir de oppdatert. Explorer frames gjør jobben sin i bakgrunnen. Du kan optimalisere enkelte noder (ref. tråden på HS-forumet), men hvis du kan unngå det, så prøv uten først.
  8. Nei. Denne metoden skal fungere, men jeg har ikke prøvd den selv. Krever to HS'er, men det er jo bare å installere HS som demo på en annen maskin.
  9. Det tviler jeg på, det er ikke bare HS som sliter innimellom. https://www.facebook.com/groups/smarthusnorge/permalink/2040258802755522/ @bjornepappa, sjekk developer.tibber.com. Får du data der (dvs. fra Pulse, se første post) så skal plugin'en også fungere (og da burde det holde med 1) "Restart Listener" eller 2) en omstart av plugin'en). Får du timeout så er det Tibber som gjør noe.
  10. Tja... det er jo en enkel affære. Krever de utbytte av aktuatorer? Hvilken type har du i dag?
  11. At input på den nye ikke er direkte koblet til output, håper jeg.
  12. Jo, men det er ganske ullent dette. Som du ser har @bjornepappa en Aidon-måler som gir verdier slik den skal gjøre. Jeg (med Lyse) og andre (med f.eks. Hafslund) har Aidon-målere som gir noe "test-data" med lengre intervaller.
  13. Wow, hurra!!! Kanskje de har forstått at du ikke slutter å mase (takk for det, forresten!) før de gjør noe med det.
  14. Det blir nok vanskelig ja. Man må ha Wifi-dekning. Men man må jo ikke benytte sitt vanlige nett ettersom Pulse er en sky-dings. Du kan muligens spørre en nabo som bor nærmere om å få koble seg til der? Datamengden som sendes er jo helt ubetydelig, og vil ikke være merkbar.
  15. Jeg tror låsen går raskt tilbake i dvalemodus. Det er ingen vits i å holde låsen våken i evigheter. ... fordi? Hva oppnår IDlock ved å holde den våken lenger? Det er jo ikke slik at siden du nettopp låste eller låste opp låsen så er det større sannsynlighet de neste 3 minuttene for at den skal brukes sammenlignet med hvilket som helst annet tidspunkt.
  16. Jeg har ikke vannbåren varme selv, men det jeg hadde vurdert er: 1. Z-water med Z-TRM2fx (eller andre Z-wave) termostater 2. Heatmiser
  17. Du kan få HomeSeer til å ta en backup av den, men du kan ikke kjøre restore til en tilsvarende Z-stick. HomeSeer kan imidlertid kjøre backupen tilbake på en annen, f.eks. eldre UZB1. Mulig AeoTec sin egen programvare nå kan kjøre restore til andre Z-stick'er, det vet jeg ikke.
  18. Ja, den så seriøst spennende ut! Bare synd det var så lite informasjon om den... EDIT: Der var det mer. Måtte bare scrolle gjennom den unødvendige "presentasjonen" først.
  19. Da har du nok (minst) en node som ikke spiller skikkelig på lag, kanskje en som ligger i gråsonen for å ha kontakt.
  20. Folk må seriøst slutte å referere til design på årstall NN når de tydeligvis ikke husker hvordan årstall NN så ut...
  21. Låsen SKAL gå i "sleep", ellers hadde du nok tappet batteriet på få timer. Men låser støtter også beaming, dvs. de lytter med et halvt våkent øye etter beskjeder (siden de er låser og må kunne kontrolleres fra en controller). Optimalisering og "sleep" har ikke noe med hverandre å gjøre, så hvis optimalisering virker så kan du stryke hypotesen din.
  22. Det er mer opp til eieren av nettet, ikke selve måleren, dessverre...
  23. Pulse-data er litt av og på... tydeligvis ikke unormalt... @daniel.h.iversen?
  24. Moskus
    Første oppsett
    Ja, ser at utsagnene er åpne for tolkning... (Jeg er nok bare påvirket av å være fagidiot og bruker daglig decibel og logaritmisk matematikk.)
  25. Jepp... men det kan være verdt det likevel. Vi får noen kasser, men det får vi leve med...
