  1. ... virker en Restore på din UZB1 med den plugin-versjonen?
  2. Notert.
  3. Ja, det fungerer. Men det er bare sånn himla jobb når jeg tar autogenerering av properties fra Json.
  4. Spennende. Lurer på når de blir tilgjengelige. Men: ... lol.
  5. Det var som pokker.... Men takk for hjelpen.
  6. Tar den.
  7. Du skal ha deCONZ med ConBee, uten tvil. TrådfriSeer er kun et nødvendig onde hvis du ikke har andre alternativer.
  8. Da er det ikke sikkert at den beste løsningen er å optimalisere....
  9. Ja, da er det nok ikke det. Da får Pulse strøm, ellers får du ikke konfigurert den (jeg har prøvd).
  10. Moskus
    Første oppsett
    .... høyt tall = bedre. 0 dB er jo perfekt signal. https://www.metageek.com/training/resources/wifi-signal-strength-basics.html
  11. Tja... en mulighet. Kanskje rullegardinen "poller" signal-repeateren. Snål løsning i så fall, og potensielt vanskeligere å integrere i f.eks. deConz?
  12. TestProperties.vb Sub Main(parm as object) Dim t as new TestClass t.TestProperty = "This is a test" hs.Writelog("TestProperty", t.TestProperty) End Sub Public Class TestClass Public Property TestProperty as String Public Sub New() End Sub End Class .. Skal gi ... i loggen.
  13. Vår Aidon sender kun "test-data". Heia Lyse.
  14. Tja... sist jeg hadde det logge-problemet var det 3 år siden. Er forholdsvis permanent fiks, det...
  15. Nærmere bestemt her:
  16. Uetisk og truende, ja. Og det er vel heller ikke lovlig...?
  17. Ok, da er det jo bare å ignorere null-verdier. Det er jo ikke særlig vanskelig.
  18. Luftavfukter. Få det i hus så fort som mulig. Klærne tørker også raskere, noe de også har godt av.
  19. Hvorfor det? Blir ikke det målt like ofte?
  20. Moskus
    Avstander / hotspot
    Dette er riktig, men i praksis kan 20 m muligens være litt for langt, selv for Z-wave. Da kan man bruke en "hjerne" som støtter flere controllere. HomeSeer gjør iallfall det, så du kan bruke en UZB1 på en RPi i garasjen i sitt eget lille nettverk, og la HomeSeer styre den som alt annet. Forutsetter at du har fått deg stabilt nett der, jeg hadde gravd ned en nettverkskabel hvis du ikke allerede har gjort det.
  21. Databasen burde håndtere det bra, men det er mulig en av Z-wave.db filene ikke er fornøyde. Disse må i så fall slettes, så blir de bygget på ny. (Men ta alltid full backup av HS3-mappa).
  22. Jeg hadde begynt med å avslutte HS3, så gå til /Logs og slette "HomeSeerLog.hsd". Start så HS3 på ny.
  23. Dette er mulig å få ut: { "liveMeasurement": { "timestamp": "2019-01-07T20:10:50+01:00", "power": 3787, "accumulatedConsumption": 45.012104, "accumulatedCost": 30.458859, "currency": "NOK", "minPower": 237, "averagePower": 2230, "maxPower": 7497, "voltagePhase1": 231.1, "voltagePhase2": 232, "voltagePhase3": 233.4, "currentPhase1": 14.466, "currentPhase2": 0.858, "currentPhase3": 1.525 } } ... men jeg har kun 1 fase selv (foreløpig, har søkt om 3), og jeg ser på demo-dataene at det er en del "null" verdier (altså at de ikke gir verdier) på de 6 nederste. Men det er planen etter hvert at dette skal bli valgbart, selvfølgelig. Jeg bare håper at vi får flere muligheter, bl.a. 1. minutt, 5. minutters, 15. minutters og 1 times snittverdier.
