  1. Jo, men hvis det kun var for veldig små laster skulle det i teorien kun vært en motstand, men det er noe elektronikk inni den. Svaret fra Fibaro er stort sett alltid "bruk bypass hvis du har problemer". Stort sett går det greit uten Bypass hvis du ikke har veldig små laster, og kanskje til og med da også. ... jeg kjøpte en haug da de var på salg til 50,- hos Komplett, så jeg skal få elektrikeren til å montere det "overalt".
  2. Nix. Ikke for Fibaro-enheter. ... jeg vet at HomeSeer har diskutert med Fibaro om det der: Dvs. at HS får tilgang til Fibaro sine firmware-oppdateringer (det er noe med tilgang til krypterte filer, etc), men jeg tviler på at det har skjedd noe mer. Bypass'en gjør mer enn å bare være bunnlast, så vidt jeg vet.
  3. Her: Den kan ha noe problem med blinking, det var verre med versjon 3.3. Det enkleste er å kjøpe en ny dimmer2 med versjon 3.5 (som har vært det gjeldende iallfall det siste året eller så), men det er mulig å oppgradere dem hvis du har tilgang til en Fibaro Home Center Lite eller 2.
  4. Ja, Aidon sender noe test-data, men ikke i henhold til NVE-spesifikasjon.
  5. Det enkleste er f.eks. FutureHome, og muligens det du trenger nå. Det billigste er Home Assistant eller openHAB. Det beste kompromisset er HomeSeer. Alle krever noe kunnskap, men FutureHome minst, så HomeSeer (med HS-skolen) og "verst" er Home Assistant.
  6. Koblet med 2-wire eller 3-wire? Bypass på alt? Leading eller trailing edge? Kjørt auto-calibrate flere ganger? Hvor gamle er Dimmer2'ene dine? Hvilken versjon er de? Kan du da ikke bare sette maks styrke til 85% med en parameter?
  7. Moskus
    Er Elko ZigBee åpen?
    Sist jeg sjekket støtter ikke deConz termostater enda (men det er en stund siden).
  8. Ja, gå via en smarthushjerne (ser @kvitvangen har satt "Home Assistant" som system) som støtter Z-wave, og bruk det. Jeg har ingen veggbrytere der det ikke er en Fibaro-enhet bak.
  9. Moskus
    Siste nytt: Doorman Yale
    Synes det er ironisk at de kaller det fort "Smart Living" når det ikke er særlig smart å ikke kunne integreres med andre systemer...
  10. Nei, denne muligheten tror jeg ikke du har rett ut av esken. Men det er muligens en annen løsning. Du kan koble det slik at du bare kobler til S2 til en knapp, istedenfor S1. Så kan du programmere HomeSeer til å speile statusen fra "Switch Multilevel 2" (dvs. S2) til "Switch Multilevel 1", men bare hvis kommandoen er fra 1% til 99%.
  11. Trådfri repeater eller generell Zigbee? Hmmm....
  12. Nå om dagen er det, som @ZoRaC og jeg var inne på, ikke alltid vanlig. Polling er greit hvis du på død og liv vil være sikker på at en node har riktig status. Før var det nødvendig for å vite statusen på en node. Nå er det ikke. Hvis du ikke vet om du har bruk for polling, kan du nok deaktivere det helt. Jepp. Slik er det. Stort sett. Og med nyere noder er det slik. Men noen av oss har holdt på lenge. Jeg har noder som ikke støtter instant status. Disse må polles. Nei, du må hente en og en... Man kan vel endre dette...?
  13. Nei, da må jeg jo starte dem opp på dagen...
  14. Det er ikke uaktuelt. Bare ikke like aktuelt som det var før, for da var polling den eneste måten å få status på. Etter ca. 2010 har flere og flere enheter begynt å støtte instant status, og etter Z-wave plus kom så skal vel alle ha det. Men jeg poller lys enda med jevne mellomrom. For oss som bruker 2-wire kobling er "Unknown" et tegn på at pæra har gått...
  15. HomeSeer spør noder om hvilken status de har. For mye polling kan fort gi mye unødvendig trafikk på nettverket. Altså det motsatte av at noden selv våkner og sender info. Polling kan i utgangspunktet kun skje med noder som ikke bruker batteri. Batteri-noder lytter ikke etter beskjeder, de sender kun selv når de vil. Hvis det er en batteri-node, så må du konfigurere hvor ofte den skal sende beskjeder selv. Det står vanligvis i manualen hvilken Parameter som skal settes til hva. BLBackup. Gratis plugin. Litt kronglete oppsett, se her: Nei. Parametre er ikke standardiserte, så du må slå opp i manualen til noden din. Hvis det er en batteri-node (og det må det være hvis du må vekke den) så er det jo muligens mye lettere å flytte noden nærmere controlleren/PCen.
  16. Mye forskjellig. Bl.a. Android-nettbrett som var for salg, en 24" touchskjerm som henger på kjøkkenet, nevnte Rasbperry Pi med touchskjermer.
  17. Tja... 3-4 PCer som står på, server og NAS som står på, en Xbox som står på, alltid litt varme på i kjelleren, etc.
  18. Tja... jeg bruker magneter til småskjermer. Fire magneter på veggen og fire på nettbrettet. Har også skjermer stående av seg selv, med en Raspberry PI + touchskjerm inni.
  19. Jeg skal si i fra om jeg trenger noe, men venter på at mitt aggregat blir montert. Det er nok enda en måned eller to unna...
  20. Det er jo riktig i forhold til deg uansett hvordan man ser på det. Først regner man ut hvor mye man skal betale, enten med virkelige eller leverandør-beregnede forbrukstall pr. time. Da får man en total. Og så summerer man opp hvor mange kWh man har brukt. Det første delt på det andre gir gjennomsnittsprisen. Men denne gjennomsnittsprisen er altså avhengig av når på døgnet forbruket er. Jeg og min nabo kan med det samme totale forbruke ha forskjellig gjennomsnittspris avhengig av når på døgnet vi bruker mest strøm, gitt at det ikke er et estimert forbruk men reelt forbruk. Nå skal jeg se om jeg finner igjen Excel-arket før og etter jeg fikk AMS-måler, men jeg er rimelig sikker på at gjennomsnittsprisen sank fordi jeg, som har et smart hus, bruker mer strøm på billigere tidspunkter enn andre. Ja, men jeg har timesavlesing, og det er altså unormalt høyt for oss fordi vi nå er pukka nødt til å bruke strøm i dyre perioder. Ellers blir det rett og slett for kaldt innendørs akkurat nå i byggeperioden.
  21. Alle dataene ligger jo hos Tibber, så det er jo ikke så mye å sikre. Kanskje "noen" burde lage en plugin function for å lage custom grafer, så slipper du å lagre hver grafe selv...
  22. Moskus
    Wall Controller :/
    Skal ikke dette være i motsatt rekkefølge? Ekskludering, resetting og evt. slette devicer (men de skal slettes når noden blir ekskludert).
  23. Har ikke peiling. I oktober var snittprisen inkludert alt 54,24 øre/kWh, men det er med mitt forbruk. Jeg har faktisk ikke fått faktura for november og desember, det må jeg nok sjekke. EDIT: I app'en ligger det iallfall noe mer. I november var snitt prisen 62,79 øre/kWh med vårt unormale forbruk. Vi bygger på huset og deler av det er nå helt uisolert...
  24. Jeg hadde Lyse før og har brukt Tibber siden Mai 2017. Jeg går ikke tilbake, og regner med å ha spart rundt 800-1000 kr i løpet av et år på det. Igjen ikke de store formuene, men hvorfor ikke... Om ikke annet så spanderer jeg et par kroner i året på å få tilgang til den veldig gode APIen de har. TibberSeer bruker jo den.
