  1. Nei, jeg ser ikke hva du skal med det? Hva er hensikten? Bruk en av dem i begynnelsen, så kan du utvide senere.
  2. (Jeg splittet ut tråden din da du har mer spesifikke spørsmål som fortjener sin egen tråd). Det er flere her som bruker SmartThings sammen med Elko sin Zigbee-dimmere. Hvis du har funnet denne siden med søk på det, så har du nok funnet tråden det beskrives i hvordan det skal kunne gjøres. Så vidt jeg husker å ha lest kan det være litt trøblete å få i gang, men når de snakker sammen er de veldig stabile.
  3. Den bruker Bluetooth. Ikke noe jeg orker å bruke tid på... ... men det ser ikke så avansert ut. Det er bare å skrive noen json-strenger over BT til en Mac. Men igjen... BT...
  4. Kan være at det nå har gått nok explorer frames i nettverket ditt til at alt har kontakt.
  5. Øh... jeg har ikke enda, så jeg vet ikke... ? Jeg bare videreformidler det jeg har lest andre gjør, og det jeg har planer om å gjøre selv.
  6. Du må begynne med å finne ut hvordan "noe annet" kan kommunisere med varmepumpa di. Er det et web-interface, en app, en modbus-tilkobling, eller noe annet kjekt til den?
  7. I utgangspunktet skal AMS-måleren gi strøm, ja. Tibber kartlegger nå.
  8. Problemet er høyst sannsynligvis her: Endre den til "This device is set to", og se om det går bedre.
  9. Moskus
    teslaSeer
    Ja, da.
  10. (Forøvrig ref. annen tråd). Hvis du synes skytjenester er ypperlig, så kan vel SmartThings være aktuelt. Den kan gjøres betydelig mer avansert enn FutureHome kan. Men man må jo i alle tilfeller ha en hub kjørende. Og det finnes jo mange måter å løse det på som gjør at automasjonen fungerer selv når nettet eller skyen er nede. HomeSeer og Home Assistant kjører jo utmerket på en Raspberry Pi, så det er jo ikke akkurat verdens kraftigste server man trenger.
  11. Hei Richard! (Jeg tok meg friheten til å endre tittelen på tråden din, da "Hei" er litt for lite beskrivende. Flyttet også til riktig forum). FutureHome støtter vel ingen kameraer, så det gjør det enkelt. Arlo støtter heller ikke utlesinge direkte fra eksterne systemer, så i praksis kan man nok ikke koble dette sammen på noen måte. Imidlertid støtter begge IFTTT, så der har man mulighet til å leke seg litt.
  12. Nei, det er fordi plugin'en ikke setter verdien på nytt hvis den ikke er blitt endret.
  13. Så kjekt! Hvor ofte får du data?
  14. Det er nok heller ikke noe problem. Utvikleren tar seg av det, og du hadde fått en feilmelding hvis det var versjonsproblematikk om det. Sist versjon er vel 12.0.3 om jeg husker riktig.
  15. Så lenge de ikke ligger direkte i HomeSeer3 eller i /bin så går det helt fint. Ikke noe problem.
  16. Deaktiver plugin og sjekk at HSPI_TibberSeer.exe ikke kjører før du starter den på nytt.
  17. Nei, ser det samme her. Men ser det er data på developer.tibber.com, og da burde plugin fungere også. OK, en restart av plugin'en hjalp:
  18. Det var standard-løsningen før, men nå om dagen skal det faktisk en del til at dette er problemet...
  19. Det er allerede en del tråder om dette. De aller fleste systemer (HomeSeer, Home Assistant, OpenHAB, SmartThings, Vera, etc) som er i bruk her vil ikke ha noen problemer med noen av disse. Hva du velger er mest avhengig om du her mest tid eller mest penger... Jeg vil primært anbefale seg å se på Z-wave-standard. Zigbee-støtte er også praktisk. Tja... det største problemet ditt her er å finne en sensor som fungerer. Det finnes en CO2-sensor og en PM2.5-sensor men de er ikke direkte billige. Derimot har de gode og informative displayer og kommuniserer via Z-wave. Jeg har en vThings Air Monitor som måler diverse. Koster mindre og gjør mer, men er ikke like sexy.
  20. Jepp!. Men ankepunktet mot HStouch er akkurat det. Du må gidde å lage det. Med "de andre" har du ikke den samme problemstillingen, der er app'en "fin og kul" rett ut av esken, og det er vel det HomeSeer Mobile skal prøve å få til også.
  21. Kjappere. Enklere. Hvis du ikke lager dine egne skjermbilder.
  22. Moskus
    Saga Comfort PST20
    Ah. Ja, det er jo alltid en kjip problemstilling. Da har du nok potensielt et problem. Mulig at SRT322 er den "enkleste" standalone termostaten.
  23. Jeg har ikke tenkt å klone plugin'en din på noen måte, men trenger noe slikt for et annet (ikke hjemmeautomasjons)prosjekt. Er det noe du kan sende på PM?
  24. @Øyvind, tror du kan forbigå det i stillhet.
  25. Dette er veldig kjent for meg. Men vi ligger gjerne under 1 kW når alt er av om sommeren. Men gjerne 2-3 kW om vinteren. Hos oss er vel sjeldent ting "helt av" om vinteren, må ha noe grunnvarme i huset. Akkurat nå bygger vi om og har følgelig noe høyere forbruk enn vi normalt har, ettersom deler av huset i praksis ikke har isolasjon (det er kun trebord mellom inne og ute). Det øker strømforbruket en god del.
