  1. Sånn er det jo glimrende om folk deler!
  2. I Beta. Du må være meldem av beta-programmet. EDIT: D'oh!
  3. Du trenger et relé som kan sende en puls (dvs. først på og så av) til garasjeporten din. Inngangen er den manuelle bryteren. AN-179 skal vel kunne brukes til dette.
  4. Moskus
    Saga Comfort PST20
    Hvem har montert den slik? Fast installasjon kan vel ikke monteres sånn... OK, stryk det. Saga påstår selv at man kan montere det uten elektriker. Hva skal den levere da? Varmefolier er sjeldent ikke egnet som eneste varmekilde i et rom, men de hindrer at gulvet oppleves som kaldt. Usikker. Varmefolier er vel sjeldent 220V? En av/på plugin-modul ville jo være det absolutt enkleste! Da blir det mer "gulvvarme av/på". Du kan bruke virtuelle termostater i HomeSeer til å styre temperaturen hvis du vil. Det er en gratis termostat som heter SDJ-VStat i Updateren som er glimrende. Ellers har man mitt VirtualThermostat.vb script som er enklere.
  5. Nei, det er vel kun grønt når den faktisk mottar data, trodde jeg. Min er iallfall blå "hele tiden".
  6. Sånn!
  7. Hvordan ser det ut? Kan du ta et skjermskudd (forumet støtter å lime inn direkte i posten)?
  8. Jepp! Den fungerer glimrende med direkte-tilgang også, selv med SSL.
  9. Nei, det er kun observasjon. Jeg har satt opp PRTG til å overvåke MyHS for et par eksterne Zee2'er. Jeg har ikke sett noe på HS-forumet, men har heller ikke lett. Har imidlertid tenkt å klage for det er kjipt å først huske riktig talekommando og SÅ få beskjed om at det ikke fungerer...
  10. @daniel.h.iversen kan nok svare, siden det er mannen bak oppgraderingen.
  11. Aha, ja jeg ser den. Det tror jeg ikke er mulig med direkte assosiasjon, controlleren vil bruke hele skalaen, og 0 er dessverre på den skalaen. Kan evt. programmere scener til å sette predefinerte nivåer, eller øke/redusere lysstyrken med 10%.
  12. Jeg har kun testet den eldre versjonen, men der skjer det mer eller mindre direkte (som forventet). Blir det bedre hvis du går nærmere dimmeren?
  13. MyHS-tjenesten har slitt litt i det siste, iallfall noe i romjula.
  14. *forskjellen? Som oftest er forskjellen grad av alvorlighet, og følgelig straffeutmåling.
  15. Ja, da er ikke Pulse live i praksis, og serveren vil lukke Websocket etter en stund. Det er det vi ser... For å "deaktivere" Pulse, kan du slette Root-devicen til Realtime og starte plugin'en på nytt.
  16. Begge deler er mulig. Men jeg hadde faktisk heller kjøpt en PC (f.eks. en NUC?) og installert HomeSeer på den. Det blir nok mye billigere.
  17. Ja, men det er likevel ikke det samme likevel.
  18. Eksperimenterer med enkel måte å få lyset i "mer befolkede rom" til å gå ned til et gitt dimmenivå når det ikke er folk der, men til 100% ved bevegelse. Resultatet ble en virtuell device (statuser og grafikk satt med script) og et ekstra event. Det ekstra eventet var nødvendig fordi hverken "Run script" eller EasyTrigger kan settes til å være "delayed"... Så er det bare å justere "Av-nivå" når det passer seg (og huske å trigge det eventet som setter Av-nivået på lyset). Bevegelseevent satt til dette: Og det ekstra eventet kan enten bruke EasyTrigger plugin eller CloneDevice.vb. Begge var like raske, men siden jeg ikke har brukt EasyTrigger før til dette, så prøvde jeg den. Må innrømme at jeg digger at det er så enkelt å sette opp...
  19. Så lenge du ikke kjøper EnOcean-bryteren (dvs. "modus-bryteren" dems) så går det helt fint. (Nå støtter vel HomeSeer EnOcean også, men det er noe begrenset bruk).
  20. Nei, det burde ikke ha noe å si...
  21. Nei, men her snakker vi om å finne ut av noe som ikke gjør som det skal. Kanskje poll-funksjonen har hengt seg opp? Kanskje kommunikasjonen er altfor upålitelig slik at signaler må sendes oftere? Kombinér disse to så kan det jo fort resultere i tapte batterier...
  22. Det står nok ingenting i Norges Lover om installasjonsdato og funksjon. Men begrepet "avtalebrudd" kan nok være relevant for NVE sin del.
  23. Det er ikke lokal styring. Men det er også det eneste alternativet med to-pols brudd. Dermed er assosiasjon eneste løsning. Alternativ som du sier, to-pols brudd på fysisk bryter før et annet Z-wave relé. Fungerer fint det også.
  24. Vel... hvis jeg ikke var så interessert som jeg er og skulle bare ha noe enkelt for å styre noe lys og temperatur, så hadde FutureHome blitt valgt før mange av de andre internasjonale alternativene. Men ang. hjemmeautomasjon er det veldig fort å komme i en "mye vil ha mer"-tankegang, og de aller enkleste systemene er begrensede. Fordi de er enkle. Sånn er det bare.
  25. Nei, det skal ikke ha noe å si.... .... men kan det deaktiveres?
