  1. Jeg har et script som kan brukes, jeg skal skrive det om til å passe TibberSeer.
  2. Nå har jo de fleste fjernet disse ekstra inngangene, de var vanlige før.
  3. @Frankis78, dette er jo fantastisk! Du burde få den i Updateren (men hva kan jeg si.. ?).
  4. Åh, det håper jeg virkelig ikke. Det er mange nok dingser på Wifi allerede. Hvis du har penger til overs som du ikke vet hva du skal bruke på, så legg buskabler og bruk KNX. Det kommer til å være i bruk om mange år fremdeles og vil være stabilt og pent. Vi bygger på huset (to påbygg, til sammen ca. 70 m2 ekstra, og garasje). Lurte lenge på om jeg skulle legge ekstra kabler og gå for KNX i de nyere delene, men bestemte meg for å la være. Ekstrakostnaden i Z-wave-utstyr for å smartifisere 4 nye gulv med varmekabler og 8 nye rom er under 20.000 kr, som i praksis er neglisjerbart. Til syvende og sist skal man kun styre lys og varme. Det er ikke hokus pokus. Da synes jeg det er bedre å bruke Z-wave slik at jeg kan bytte det om 10-15-20 år uten for stort "tap" og heller hive meg på den neste bølgen. I mellomtiden fungerer Z-wave utmerket, og har gjort det i mange år til nå. Ingen av oss er eksperter. Det er flere meninger enn folk om dette.
  5. Litt begge deler... Konklusjonen foreløpig er at skiltene bruker nok Zigbee, men siden Zigbee er Zigbee er det "lukket".
  6. ... og den fungerer heldgvis utmerket og akkurat som før.
  7. Har du faktisk prøvd...? IFTTT er jo laget så enkelt som det er fordi absolutt alle skal få det til. Først må du koble HomeSeer mot IFTTT. Det gjøres via MyHS: https://ifttt.com/homeseer Så må du koble Sonos mot IFTTT: https://ifttt.com/sonos Så trykker du på navnet ditt øverst til venstre på ifttt.com, og velger "New Applet": Trykk på "+This", og søk etter "HomeSeer". Velg den. SÅ velger du devicen som skal styres. Hvis du har planlagt, så har du laget en virtuell device på forhånd. Til slutt kommer du til "+That". Da søker du etter Sonos. Velg sonos, og velg hendelsen som skal skje. Gi "Applet'en" et fornuftig navn og beskrivelse. Ferdig.
  8. Ja, jeg har lurt på det, men for å være helt ærlig er det lettere å bare hente alt ferdig tygget fra Tibber. Det er jo strengt tatt ingenting som er "fast", alt er jo avhengig av hvor mange kWh man bruker selv om nettleien ikke varierer over døgnet, men det er jo bare å gange opp forbruket med prisen. ... tenker litt mer om det kan gjøres på en enkel måte.
  9. ... og får da oppdateringer ca. hvert 2. sekund (heldiggrisen)?
  10. Diskusjon rundt Pulse bes ta i tråden om Pulse:
  11. Herlig, @henningl! Jeg satser på at Tibber komme med noe, ellers så regner jeg det ut i plugin'en på sikt. Det er ikke vanskelig, vi har jo totalt forbruk så det er bare å regne ut.
  12. Flott! Hvilken nettoperatør og måler har du?
  13. Ja. Hvis du kan løse dette hos IFTTT, kan du også trigge det fra HomeSeer. Det er jo bare å teste det.
  14. Etter noe venting, har TibberSeer endelig blitt oppdatert for å støtte Pulse! Takket være god hjelp fra de flinke guttene hos Tibber (Husky, Kjell og Edgeir) har nå TibberSeer blitt oppdatert til å støtte Tibber Pulse. De har sluppet en .NET-pakke for Tibber. Utfordringene begynte for alvor da Websockets ikke er støttet på Windows 7 og dermed også kan ha begrenset støtte på Linux via mono. Men til slutt fant jeg et bibliotek som støtter dette også, og fikk da kompliert Tibber.sdk med støtte for Win7 og forhåpentligvis Linux/mono. For å gjøre det ekstra gøy har jeg en Aidon-måler (fra Lyse, men bl.a. Hafslund har også Aidon). Aidon har vært notorisk problematiske for de som har undersøkt muligheter for å hente ut AMS-verdier før, og dette har jeg kastet bort MYE tid på. Kort oppsummert: Demo-token og min token fungerer prikkfritt i en test-app jeg skrev (som bare skriver verdiene til skjermen), både på laptop og på HS-server. Demo-token fungerer prikkfritt i plugin'en, men det gjør ikke min token. Det virker som om Aidon-måleren pulibliserer litt i hytt og pine, og når plugin'en faktisk prøver å gjøre noe med tallene som kommer så skaper det problemer, og Websocket-forbindelsen blir lukket. Vel, problemet ble løst på den enkle og idiotiske måten om at plugin'en detekterer om forbindelsen ble lukket og starter den opp igjen. Dette skal i prinsippet bare gjelde Aidon-målere, og muligens kun på et fåtall (muligens større) systemer. Installasjon Du trenger en HomeID i tillegg til Token for å få Pulse til å virke (dette er det kanskje mulig å hente automatisk, men jeg har ikke brukt tid på det). Den finner du ved å bruke API-exploreren til Tibber. Ta en backup av hele HS3-mappen først! Gå til https://developer.tibber.com Trykk på "API Explorer" oppe til venstre Trykk "Load personal token" Velg "Real time subscription" i nedtrekksboksen "Load an example query" IDen din er da her (og nei, det er ikke min ? Last ned plugin'en her: Deaktiver TibberSeer hvis den kjører. Pakk ut plugin'en i HS3-mappen, erstatt de filene som skal erstattes. Start opp TibberSeer igjen. Sett inn HomeID'en din i config'en Hvis du har en Aidon-måler, kan det være lurt å krysse av for "Keep Realtime Alive". Men prøv først uten. Trykk "Add Tibber Pulse" knapp nederst. Kjente feil Root som ikke blir satt skikkelig er et problem, og at plugin'en dermed generere MANGE enheter. Men det kan løses ved å slette root'en og childdevicene som ikke er satt skikkelig, restarte HS3 og trykke "Add Tibber Pulse" igjen. Det virker som det er en feil i HS3 etter versjon .435, sjekker dette nå. Du trenger ikke å slette devicer som oppfører seg slik de skal. Det mangler en del feilsøking og try-catch. Det KAN kræsje, men burde på det jevne oppføre seg pent. Fokuset har vært på å få det til å fungere... Det er ingen gjennomsnittsmålinger for intervaller, dvs. 5. minutters snitt, 15. minutters snitt. Jeg kan nok programmere det, men håper at Tibber gjør det for meg. Er du ikke Tibber-kunde kan du bli det her, så får vi begge 500 kr til gadgets.
  15. Ved å sette inn en motor vil de fleste slike systemer øke prisen med en del tusenlapper, nesten uavhengig av system. Tenk 3-5000 kr.
  16. Okay, en kjapp oppdatering. Det ser ut til at demo-token og demo-homeID fungerer glimrende. Data fra Aidon-måleren er imidlertid noe rare, så jeg får av og til feilmeldinger og kræsj. Ser om jeg kan håndtere det i koden, og tar det opp med Tibber (de er seriøst herlige å jobbe med!).
  17. Home Assistant har også plenty med muligheter! Personlig mener jeg HS3 er vesentlig enklere å forholde seg til over tid. Men som med alt annet: Smak og behag.
  18. Tror du må bytte ID på HomeSeer-devicene dine før du omprogrammerer, se RFXCOM-tab'en på selve devicen.
  19. Tviler på det gjelder lameller.
  20. Ja, det var kun en navnefeil. Nå heter filen HSPI_RobonectSeer.exe.config, innholdet er riktig. Glemte å endre navn.
  21. Nei, for der ligger konfigurasjonen om hvor alle dll-filene skal ligge. Hvis jeg husker riktig skal det være nok å endre navnet på den. Men jeg skal rette det en gang for alle.
  22. Vi som har støttet kampanjen lurer også på hvor og når man får tak i dem, så det er bare å smøre seg med MYE tålmodighet...
  23. I praksis ikke. IFTTT er ikke smart nok og ikke raskt nok. Men Home Assistant eller HomeSeer (eller tilsvarende) vil kunne gjøre det, selv om du vil bruke litt tid på å sette det opp.
  24. Det var jo også det jeg hadde forventet... får sjekke.
