  1. Hmm... hvis nå bare ikke Tibber hadde lukket websocket-forbindelsen etter 5-6 minutter nå, så hadde vi nærmest vært der... IObserver OnError: System.Net.WebSockets.WebSocketException (0x80004005): The remote party closed the WebSocket connection without completing the close handshake.
  2. Se der ja. Er forferdelig frustrerende med Root-device-bug'en. Jeg må få HS-guttene på banen. Det er mulig jeg gjør noe feil, jeg klarer bare ikke se hva. Og det har fungert prikkfritt frem til versjon .470 eller noe sånt... Det er fra Tibber, jeg bare publiserer det. Men ja, det burde være 5 minutters snitt, 1 times snitt, etc. Hvis du får det ut herfra: https://developer.tibber.com/ så kan jeg få fatt i det. Tror ikke jeg har sett det...
  3. Du kommer mye lenger med en router som støtter 4G. Mye bedre og mer stabilt (til jobben) enn en iPhone.
  4. ... men skulle du sett! Og ja, det ER en bug som gir flere enheter i HS3 versjon .478 (iallfall eldre enn 435). Vet finner bare ikke helt ut hvor...
  5. Jo, men det er ikke en leveranse de har lovet deg. De har "lovet" den til staten (fordi de er pålagt det), og så er det staten som har lovet den til deg. Så du kan klage til staten, og så kan staten klage videre.
  6. Nei, det er pluginen selv som avgjør logging. Men det er mulig du kan øke detaljnivået i plugin'en.
  7. Vi prøver å hjelpe så godt vi kan, men det er ikke alt vi har prøvd. Og så kan vi dessverre ikke trylle.
  8. Nei, selv om åpning av HAN-port er lovpålagt så er det til staten de skal stå til rette for, ikke deg som forbruker.
  9. "Building CAPI control for screen" hinter vel om at det kan være HStouch?
  10. Hvor mange er batteri-noder?
  11. Oi, det der er ikke bra. Har du en backup av databasen? Kan du prøve med den?
  12. Nei, oppdatering av fullversjonen er en manuell operasjon. Rart. Slik skal det jo ikke være. Men hva mener du med "noder" her? Er alle devicene borte?
  13. Ja, nå som du sier det. Det er en krypteringsnøkkel du også kan kopiere over. Den ligger i Z-wave.ini, i Config-mappa. Begyner med "Key=". Sett den inn i den nye Z-wave.ini-mappen så burde de være med også.
  14. Dette er rart. Hvis det er samme controller, med samme nettverks-ID og den samme HS3-databasen, skulle ikke dette være et problem. Hvilke feilmeldinger har du ? Av og til hjelper det å slette Z-wave2.db filen under /Data.
  15. IDlock er glimrende (håper jeg, har to stykker liggende klar til montasje på nye dører), men den vil nok ikke snakke direkte med Sector Alarm, nei. Da må du nok via en smarthus-hjerne. Dessverre har ikke Sector Alarm en åpen API, så all integrering skjer på eget ansvar. Ikke at det er unikt for et alarmselskap, men likevel...
  16. @Guahtdim treffer spikeren på hodet. Jeg vil jo ha det til å virke selv. Og så er det litt ekstra innsats for at andre skal kunne bruke den også.
  17. Ja, det må det. Men du graver vel fort ned en kabel?
  18. Den sier ifra når jeg må vanne treet. Det er sensoren som er merket, ikke treet...
  19. Selv om du har optimalisert kan det være et deknignsproblem. Hvor mange noder har du?
  20. Skal du være bombesikker må du 1) ikke koble huset til internett og 2) bruke bus (dvs kabel) til lysstyring. Men 2) gjør smarthus unødvendig dyrt og 1) gjør at du blokkerer mye av det spennende som er mulig å få til. F.eks. krever Google Home og Alexa internett, og flere og flere andre tjenester krever (idiotisk nok!!!) at man går via "skyen". For å sikre deg velger du et langt og unikt passord. Hvis noen virkelig vil bryte seg inn, så får de til det uansett. Men man skal gjøre det så vanskelig at uhederlige heller velger noe annet. Hvis noen vil stjele TVen din så knuser de et vindu, de hacker ikke smarthuset ditt.
  21. Lyse sin har nok alltid vært "åpen", men det er først nå Tibber har vært ute med julemagien sin. Ser imidlertid at den ikke er ihht til spekk. Den leser av hvert minutt. DET har jeg brukt mye tid på å finne ut av, da jeg ikke trodde koden jeg hadde fungerte.... (Så jeg er litt mer bakpå med plugin, fordi jeg har prøvd å fikse noe som ikke behøvde å fikses)
  22. Moskus
    Komme i gang!!
    Tar den korte versjonen: - Har du mer tid enn penger, se på Home Assistant - Har du litt penger, kjøp HomeSeer
  23. Jeg hadde vurdert å sette en magnetlås på lokket...
  24. Hastighet?
  25. Slik skal det gjøres! Markedet, lytt og lær!
