  1. Jeg har ikke gen2. enda, men det kan vel stemme. Men en enhet for å vise temperatur skal du ha.
  2. Allright, jeg har begynt på plugin. Var ikke bare "beine veien", men det skal nok gå seg til. Prøver å få sett på dette i romjula, mellom alle familieselskapene.
  3. @Dreuf har et meget godt poeng. Du må finne en annen måte å styre varmepumpen på, den passer seg selv best.
  4. Hmmm! Ja, det må det. @Fermate ønsker seg tilbake i tiden før CAPI... Jeg er usikker på hvordan dette faktisk gjøres med CAPI, jeg må sjekke litt.
  5. Problemet er akkurat det: Det finnes egentlig ikke noen gode alternativer. Hvis du kaster penger på problemet kan du selvfølgelig få det til, kjør på med Crestron eller Control4. Men prisen er tilsvarende høy (ca. 10x), og du må betale ekstra for API-tilgang.
  6. Juletreautomasjon (siden plenen klarer seg selv nå)
  7. Selv 5 meter kan være langt, 15 er veldig langt og abslutt ingen garanti for direkte kontakt.
  8. Virker med Lyse også. Men la Pulse/whatever stå i en stund, det kan ta litt tid før det kommer data...
  9. Pulse mottar data. ?
  10. Ja, det er selvfølgelig planen.
  11. Ja. Slett alle devicer og sett opp på nytt.
  12. Nei, det er ikke direkte kjempelogisk. Men alt er enkelt når man kan det.
  13. Du kan bytte mellom servere, men ikke med MyHS.
  14. ... må ikke ha admin-rettigheter, vel?
  15. Oi, da går man ikke over en bekk etter vann. Mer en elv...
  16. Det gjelder nok noen, ja. Og de trenger ikke være klar over det selv. Derfor er lokal tilgang alltid bedre enn å måtte gå via skyen, etter min mening. Men selv om det skulle gjelde FutureHome, tviler jeg på at de skriver det i svaret sitt til deg...
  17. Man kan. Men det må (iallfall bør) merkes.
  18. Når du restarter plugin'en tømmes bufferen for kommandoer som venter på kvittering, så det kan ha noe med det å gjøre. Sjekk hva som skaper problemet; bevegelsessensoren og RGBW-modulen, og så snakkes vi. Hvilke assosiasjoner har RGBW-modulen? Mine har tidligere gitt meg en del krøll...
  19. Forstått nok til å høre på hva bl.a. elektrikere som monterer Fibaro Dimmer 2 for FutureHome sier. De bytter ikke 16A sikringer til 10A. Du kan jo forklare det jeg ikke forstår @Christoffer, istedenfor å komme med spydige kommentarer.
  20. Du må velge en USB-port også. Tror det skal være /dev/ttyACM0
  21. Hvis du sjekker statusene i HomeSeer: Hva er det som tar tid? Er det tiden fra bevegelse til oppdatert status i HomeSeer? Eller er det tiden fra trigging av event i HomeSeer til RGBW-modulen reagerer?
  22. Fordi de kun sier dette: https://support.futurehome.no/hc/no/articles/202726863-Sikkerhet-og-Kryptering ... som ikke sier så mye egentlig. Så vidt jeg vet har de ikke to-faktor autentisering, f.eks. Iallfall ikke som jeg er i stand til å finne noe om. Men spørsmålene ... er litt for åpne. Er det noe spesielt @Radivs tenker på? Det er neppe mer farlig å bruke FutureHome med Z-wave enn f.eks. SmartThings med Z-wave.
  23. Julestemningen bare stiger!
