  1. OK, @ChristerSG. Prøv 0.0.0.14 herfra:
  2. Faen. Skrivefeil i plugin.
  3. Øverste linje her sier at plugin'en returnerer "False" som condition, så det er veldig snodig hvis eventet blir trigget. Det ser tilsynelatende ut som om plugin'en gjør jobben sin. Men det forklarer ikke hvorfor eventet blir trigget. ... jeg får kikke litt på koden.
  4. Nei, det gjør den garantert ikke. Kan du skru på logging og prøve å kjøre eventet på nytt? Da skal vi få vite hva plugin'en tenker.
  5. Hmmmm! Det kan du ha rett i, jeg pleier å gjøre det slik for å minske belastningen plugin'ene mine har på HomeSeer. I andre plugins er det jo verdier som oppdaterer seg VESENTLIG oftere (tenk få sekunder mellom hver oppdatering) og det er vanligvis helt unødvendig å oppdatere HomeSeer devicen når kaffetrakteren hvert 3. sekund bekrefter at nå har den fremdeles antall kopper satt til 6... Men akkurat her ser jeg at det skaper problemer. Men jeg har et enkelt alternativ. ... merk at jeg gir plugin'en 30 sekunders tid slik at vi vet at prisen er oppdatert. Dette vil i praksis ha samme effekt.
  6. Du sier at du klarer å kontrollere TVen via SmartThings... Tåpelig spørsmål, men du får da slått PÅ tven via SmartThings også?
  7. Z-wave plugin'en har støttet dette siden release, det er kun nå i det siste de har fått problemer.
  8. Det er ikke en innstilling du må sette på da? Det måtte jeg med LG TVen vår.
  9. Noe á la dette fungerer ikke? https://ifttt.com/applets/eRrj96vK-turn-on-my-samsung-tv
  10. Moskus
    Heatit Z-TRM2fx
    Devicer. Selve termostaten er én node.
  11. Aaargh. Det var synd. Men du kan klare deg med en US-til-EU overgang for adapteren takler alt fra 100-240V.
  12. Z-wave er ikke ment til dette bruket, så jeg vet ikke hvor reell testen vil være. Jeg er tvilende på om du faktisk har fått testet det du vil ha testet. Z-wave er (som du vet) et mesh-nettverk, og er laget for å være så stasjonært som mulig. Derfor var tidligere "healing" (eller "Optimize" som HomeSeer kaller det) alfa og omega. Z-wave Plus bruker "explorer frames" for å finne kjappeste ruten mellom en eller flere enheter, og for større nettverk skal det da egentlig ikke være nødvendig med healing. Det er ikke opp til noden selv å finne ut hvor den er plassert i mesh'et, det er det controlleren som gjør. Rekkevidden til selve controlleren tror jeg derimot har vesentlig høyere betydning. For de som bruker USB-interfacer vil det f.eks. være en dårlig idé å la denne stå bak en stor PC inntil en vegg. Bruk da heller en USB-forlenger og få den opp og bort fra maskinen (evt. en RaspBerry Pi som forlenger over nettverk). Det er jeg faktisk ikke sikker på. Skal du teste rekkevidde på enheter tror jeg den eneste muligheten er å ha kun enheten du skal teste inkludert i Z-wave nettverket. Altså ingen meshing eller annen "juksing", kun direktekontakt. Det er vel i beste fall delte meninger om dette ja...
  13. Den er absolutt god nok. Overkill i begynnelsen, så det er noe å vokse i. https://shop.homeseer.com/collections/home-control-software Hvis du skynder deg og spør dem pent får du kanskje 50% avslag, det var Black Friday salg hele November... Alt som fungerer med FH fungerer med HomeSeer. Jada. I noen tilfeller kan den 0,5 m forlenger være å foretrekke, men NUC'en er sannsynligvis ikke så stor at det er et problem.
  14. Det er ikke det at temaet ikke er spennende, men kanskje mer et spørsmål om det faktisk er relevant... Min erfaring er at rekkevidden er betydelig mer avhengig av plassering og andre forstyrrelser enn enheten selv. Hvis dings N ikke får kontakt med nettverket så skyldes det sannsynligvis ikke at dings N har dårligere rekkevidde enn dings M. Vi har (foreløpig) et gammelt elektrisk anlegget, og jeg ser når det er mer støy på det elektriske anlegget enn normalt. Typiske støykilder er mikrobølgeovn, og enkelte faser når tørketrommelen kjører. Vi har også problemer med støy via jording, jeg kan f.eks. se på touch-skjermen på kjøkkenet når ovnen og solskjermen skrus av og på. Heldigvis legges alt dette om om ikke så lenge, så akkurat nå er det ikke noe jeg henger meg opp i.
  15. Tror du oppsummerte mine planer ganske bra!
  16. Moskus
    ID-Lock V2
    Sweet!
  17. Moskus
    ID-Lock V2
    Hva er det? Hørtes spennende ut.
  18. Moskus
    IR sender + HS3
    Jeg er mer fornøyd med den enkle enn jeg har vært med de med skjerm, og jeg var veldig fornøyd med skjerm-fjernkontrollene før også. Men den uten er genial enkel!
  19. Ja, veggen er ikke bygget enda.
  20. "Kjøp en boks, plugg i og åpne find.homeseer.com i en nettleser" tror jeg alle får til. Du kan også bruke en Globac Cache f.eks. IP2IR eller WF2IR, men det er litt mer jobb med Fibaro HC: https://www.vesternet.com/resources/application-notes/apnt-66/
  21. Link til matrix display du kjøpte? Jeg ser bare små moduler.
  22. Mine nye dører og låser står fremdeles i sine respektive kasser, så det blir enda en stund til jeg får sjekket det selv...
  23. Det tror jeg er både og... ZXT-600.
  24. Moskus
    Verisure Plugin
    Jeg ble lovet dyrt og hellig fra tre forskjellige instanser av support og montører av Verisure, at "hey, det er ikke noe problem! Vi har en magnetkontakt som kan brukes til å sende signaler når alarmen går på eller av". "Godt", tenkte jeg, "få Verisure i hus". De var også billigere enn alternativer av ukjente årsaker. Montør dukker først opp med alle sensorer, skrur ned den gamle alarmen og får den nye på plass. Men magnetkontakten hadde han ikke med. Han kom tilbake i forrige uke. Vi fikk til å lese fra den, men ikke sende signaler. Etter to-tre telefonsamtaler høyere og høyere opp i support-systemet viste deg seg at det ikke var mulig. Selvfølgelig. (Hadde jo en mistanke om det, for hvordan skal en sensor plutselig bli en sender?) Vel, alternativet ble en Verisure On/Off-modul, en 3V strømforsyning og et relé. Ikke pent, men det fungerer. Det som er mest synd er at den ikke kobler til reléet før alarmen faktisk er PÅ (dvs. inkludert 45 sekunders "leaving home" tid, der var den gamle "analoge" NorAlarm-boksen MYE bedre). Men det blir lyst med en gang døra går opp.
