  1. ... fordelene med en egen tråd er at 1) det er enklere å linke til, og 2) betydelig enklere å finne igjen...
  2. Tips til produkt...? Oi, denne var også spennende! Hvordan har du koblet den der?
  3. Moskus
    Ute temp (HS3 - Z-wave)
    Jemini, det var jo en genial idé! Det tror jeg at jeg skal gjøre på noen av dingsene mine. Så enkelt, hvorfor har jeg ikke kommet på det selv?
  4. Nei. Problemet er (visstnok) at Z-NET for Europa bruker UZB1, og den støtter visstnok ikke backup/restore lenger...
  5. Ja, men da kan man jo også bruke Tibber Pulse.
  6. Du kan jo regne med at det kommer en ny versjon, men 150 er relativt ny enda. Tror det går bra.
  7. Du er ikke den første eller den siste til å ha den feilen, det kan du trøste deg med.
  8. Støttes! @DaJo Hva med en egen tråd?
  9. set_config_parameter: https://www.home-assistant.io/docs/z-wave/#services
  10. Sukk.
  11. Joda, for å være ærlig tror jeg at både SmartThings og Homey vil kunne gjøre det, men jeg er ikke sikker på om du får alle integrert alt utstyret du ønsker deg.
  12. Moskus
    Google home
    Jeezez, Google skyter seg selv i foten.
  13. FutureHome har følgende motto: Kommer Snart™
  14. ... men bruker tredjeparts integrasjon. Joda, det burde jeg jo ha forstått, men jeg tror jeg står over.
  15. Da skal jeg iallfall begynne med å fyre av en epost til noen som kan hjelpe! Det er mulig det er en enkel (og for alt vi vet; eksisterende) plugin-funksjon som gjør dette allerede.
  16. Moskus
    Google home
    Ja, det var snakk om at han skulle støtte begge, men jeg har ikke undersøkt saken. Så lenge HomeSeer får tatt i mot kommandoen, så kan scriptet brukes.
  17. Sant. Men jeg mener Airthings burde gjort ting ferdig, f.eks. implementert MQTT eller noe tilsvarende...
  18. Moskus
    teslaSeer
    Nei, det er ingen måter å lage et "ekstra interface" over devicer.
  19. Moskus
    Google home
    Jepp, det er det. Mulig du kan bruke Jon00s Alexa helper script til det, det gjør jeg. Men jeg vet ikke hvordan det fungerer på norsk.
  20. Z-stick kan man ta backup av og tilbakeføre den med Aeon Labs eget verktøy: https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000108806-z-stick-gen5-backup-software Du kan ta en backup av Z-stick'en med HS3 og overføre den til f.eks. en Z-NET med HS3. Z-stick sitt eget verktøy er imidlertid proprietært.
  21. Supert! Takk for tipset. Jeg driver support for en del Zee2's så dette er nyttig.
  22. Nei, FH er ikke fleksibelt. Man velger det fordi det er enkelt. HomeSeer...
  23. ... men fremdeles mye lettere med et patchepanel. Du trenger strengt tatt ikke, men jeg vet hva jeg kommer til å gjøre.
  24. Moskus
    IR sender + HS3
    Enig. Det er særdeles upraktisk å måtte bruke mobilen som fjernkontroll.
