  1. Neida, det går bra! ☺️ Han skrev fysiske knapper, og det går fint med HS som med alt annet.
  2. Fordi når alle nettverkskablene dine kommer fra ulike trekkerør, så må de termineres et sted. Klart kan kan sette på RJ45-kontakter og koble rett i switcher, men det er i lengden et lite helvete å vedlikeholde. Patcheskap gjør det enklere når noe skal kobles om.
  3. Joda. Det blir bare ikke så integrert og elegant som det burde være. Hub'en burde i det minste ha en API...
  4. Moskus
    IR sender + HS3
    Du skal ha Harmony hub, det er viktig: https://www.elkjop.no/product/smarte-hjem/taleassistent-smart-multimedia/LTHARMHUB/logitech-harmony-hub De skal selge en med en enkel (og fullstendig genial) fjernkontroll også.
  5. Home Assistant hvis du har lite penger og god tid. HomeSeer hvis du spanderer på deg bittelitt for å gjøre verden enklere for deg selv, og vil ha noe mer praktisk og enklere. (50% salg i November, men hvis du sender dem en epost...)
  6. Det er altfor mange store aktører som tilbyr FutureHome til sine smarte leiligheter/eneboliger til at FH forsvinner med det aller første. Jeg ville sagt at det er mer sannsynlig at FH er der enn at Samsung opprettholder SmartThings i sin nåværende form til evig tid.
  7. Ja, mener det. Nøyaktig prosedyre står i manualen.
  8. Det som plager meg mest med det er at det står "trådløs/batterier". Å bytte/lade batterier 1 gang på 1 eller 2 år er OK. Å måtte lade gardinen en gang i måneden er ikke OK...
  9. Legges den inn som en egen enhet i Harmony hub også?
  10. Når ble det viktig for problemstillingen...? Dette er det ingen av oss som vet, det er mye å velge mellom. Jeg liker HomeSeer. Det er en glimrende kombinasjon av å kunne gjøres så avansert som man bare vil, samtidig som det ikke er så altfor komplisert. Men det finnes gratis-alternativer som Home Assistant, OpenHAB og Domoticz. Eller du kan kjøpe en løsning som enkle FutureHome, eller SmartThings eller Homey.
  11. Det kan være. Men det betyr ikke at det er en god idé å plugge inn et klassisk "Kina-produkt" i veggen...
  12. Jeg valgte RazBee fordi det aldri vil bli aktuelt å flytte til noe annet enn en Pi, pga. mobilitet.
  13. Jeg klarte helt ærlig ikke helt å forstå hva som skulle være formålet med det...
  14. Når begynte folk å tro at det var OK å poste kule ting uten å poste linker til dem?!?
  15. Sier du at Apple-mobil har 300 meters rekkevidde med bluetooth mot en lås som går på batteri? Tvilsomt.
  16. Husker ikke hva, men NOE skjedde, mener jeg...
  17. Ser en annen feil her: Before 00.01 betyr at dette eventet faktisk bare vil kunne kjøre i et minutt; dvs. mellom kl. 00:00 og 00:01. "After 15:00" er underforstått til å bety "After 15:00 but before 23:59:59". Altså: Fjern "IF the time is before 00.01". Nr. 2 ser riktig ut.
  18. Lurer på om det er "Access Control Notification" som endrer seg, eller muligens begge. Husker ikke, det er over to år siden jeg trykket på min. Men det er jo bare å teste...?
  19. Ah, det SKAL kjøre når du setter "Julelys ute" til "Auto". Da er det mulig du skal endre "changes to" til "set to" (for en gangs skyld er nok det riktig).
  20. Nei, det er ikke mulig. Men du kan bruke Ikea-pærer med en Philis Hue hub.
  21. Bra! Du er kommet til rett sted! Det er blir dyrt hvis du skal installere en og en dings. Spar opp, kjøp alt og installer alt i en smell. Det tok en elektriker og hans lærling ca. 3 timer å installere rundt 25 dimmere hos oss.
  22. Hva er det du prøver å oppnå? Du ser hvilke devicer som endres når du låser opp eller låser igjen. Jeg har ikke brukt den så mye, jeg ble for skuffet over at det ikke er mulig å legge til RFID-brikker...
  23. Du har blandet mellom triggere og conditions. Se HS-skolen del 7. Slik du har satt det opp nå, må du endre "Julelys ute" til "Auto", og det er jo ikke det. "Julelys ute" skal være en condition, ikke trigger. Klokkeslettene kl. 05. og 15 er triggere. Da skal julelysene slås på. Klokkeslettene 09 og 00 er også triggere. Da skal julelysene slås av.
  24. Moskus
    IR sender + HS3
    IP2IR er en generell IR-transmitter. Den sender det du lærer den. Den bruker ikke Z-wave, men er en nettverksenhet. Finnes også i wifi-format. Kan sende signaler til alt som tar imot IR. ZXT-120 har et bibliotek med IR-koder, og hvis ingen passer kan du lære den opp. Den forsøker å være en termostat. Er primært kun laget for å styre varmepumper. I tillegg finnes Harmony Hub'er. Denne mener jeg er selvskreven i alle smarte hjem, og selv de som ikke er smarte. Der legger du inn alle AV-enhetene dine, og lar denne styre resten. MeiHarmonyHub plugin til HomeSeer gir deg "instant" status.
