  1. Moskus
    IR sender + HS3
    IP2IR er en generell IR-transmitter. Den sender det du lærer den. Den bruker ikke Z-wave, men er en nettverksenhet. Finnes også i wifi-format. Kan sende signaler til alt som tar imot IR. ZXT-120 har et bibliotek med IR-koder, og hvis ingen passer kan du lære den opp. Den forsøker å være en termostat. Er primært kun laget for å styre varmepumper. I tillegg finnes Harmony Hub'er. Denne mener jeg er selvskreven i alle smarte hjem, og selv de som ikke er smarte. Der legger du inn alle AV-enhetene dine, og lar denne styre resten. MeiHarmonyHub plugin til HomeSeer gir deg "instant" status.
  2. Moskus
    IR sender + HS3
    Jeg bruker Global Caché IP2IR. ... og en ZXT-120 (som nå er erstattet av ZXT-600).
  3. Ja, sånn skal det jo ikke være... plugin'en gjør jo det samme uansett. Fungerer det nå, eller er det like problematisk som før? Jeg må melde dette som en bug. Hvilken HS3-versjon? Windows eller Linux? Den blir nok satt til standalone, for plugin'en vil ikke opprette devices for data som ikke finnes.
  4. Ja, her ser vi problemet: Denne skal være "Parent".' Etter at du har kjørt en oppdatering, er den fremdeles merket "Standalone"? Kjører du siste versjon av HomeSeer? Windows eller Linux?
  5. Både og. Akkurat nå virker det ikke. Men vi må regne med at det skal komme tilbake igjen.
  6. Mulig du kan bruke Zensys Tool. https://www.hjemmeautomasjon.no/files/file/2-zensys-tool/
  7. Jeg ser at parent-device mangler, og DET er problemet. Root device skal ikke opprettes automatisk av seg selv, men kun når du ber om det på Config-siden. Jeg har enda en mistanke om at det er flere root'er... Hvordan ser Advanced tab ut for Root device?
  8. Mastiff; hersketeknikkens mester.
  9. Kan gjøre det entydig:
  10. Har LogicMachine innebygget Z-wave interface er det ikke så mye du kan gjøre. Hvis det ikke har, kan du koble opp interfacet til en PC eller Pi og styre det med en egnet programvare derfra.
  11. Det finnes jo ingen grunn til å bytte noe ut siden jeg allerede bruker det beste alterntivet, det vet du jo fra før.
  12. Har du prøvd å trykke "Show all"? Jeg vet ikke hva som kan skje. Men det ser ikke ut som HS oppretter den paren-child forbindelsen den burde, og dermed blir det feil. De runde hjørnene i skjermbildene dine avslører det. Normalt skal det altså se slik ut: Her er "Price Root" en parent device, og alle de andre er "child"-devicer. HomeSeer grupperer dem da slik. Hvis du går inn på "Price Today TextSummary", skal du se følgende nederst i den øverste tabellen: Hvordan ser det ut hos deg?
  13. Pøh! Du vet jo jeg bruker masse 433MHz selv. Og har til og med skrevet en guide for det. Julelys er ikke permanent. Derfor er 433 MHz genialt. Det er enkelt, billig og bra (når det virker, som ikke er kritisk; det er julelys).
  14. Rich på HomeSeer-forumet har skrevet en post om hva man skal tenke på for å få et velfungerende Z-wave-nettverk. https://forums.homeseer.com/forum/lighting-primary-technology-plug-ins/lighting-primary-technology-discussion/z-wave-homeseer/1259063-network-optimization-best-practices-for-z-wave-networks-11-12-18 Kort fortalt: For større nettverk, dvs. hvis antall noder er over 50-60, er det ikke lenger nødvendig med optimalisering. Det kan faktisk gjøre vondt verre. For små nettverk, kan det fremdeles være nødvendig for å få pålitelig routing. Og merk følgende: Jeg har mye blanda drops (både gammelt og nytt utstyr), og har ikke bare optimalisert 100K enheter. Tror jeg skal prøve på nytt for å se om jeg får hastigheten enda mer opp.
  15. Hvorfor? Det er jeg som anbefaler det.
  16. Fullversjon 3.0.1.249 er tilgjengelig for øvrig, som er høyere enn beta'en du kjører. Kom i forgårs eller rett før helgen, tror jeg.
  17. Jeg har ingen direktelinje til ham... og jeg prøver å ikke misbruke den kontakten jeg har. Men alle har lov å spørre på forumet.
  18. Du må slette ROOT-devicene også, det ser ikke ut til at det er gjort. Rent teknisk kan du si at det mangler en relasjon mellom "parent"- og "child"-devicer. Denne blir opprettet når plugin'en lager devicene, men er i noen tilfeller blitt borte når HS3 skriver til databasen. Ukjent hvorfor.
  19. Moskus
    Kommunikasjonsproblem
    Hmmm, ja, det hørtes ikke lovende ut... Hvilket astrour er det? (Og hvorfor ha et når du har en Zee2?)
  20. Tja, hvis du har støplser han/hun i begge ender er det ikke regnes som permanent, så det burde strengt tatt være lov...? Men Z-wave for julepynt? Da må du jo pakke en node ned igjen...
  21. Hvis Matt svarer at det er en god idé å fjerne låsen og legge den til igjen, så er det nok det. Så vidt jeg vet skal en "Rescan" spørre noder om hvilke egenskaper de har, MEN så viser det seg at ikke alle noder gir det samme svaret når de er meldt inn i et nettverk som ved første gang de meldes inn. Ikke spør meg hvorfor, men det er ikke en ekslusiv HS3-problemstilling hvis det er det du lurer på...
  22. Slett ALLE TibberSeer devicer, restart HomeSeer, og opprett nye fra config-siden.
  23. Det ser iallfall mer fornuftig ut for meg.
  24. Moskus
    Svarer den hvis du trykker "Test Communication"?
  25. Det er da enda lenge til det skal frem.
