  1. Langt fra umulig, men dessverre ikke noe jeg personlig har anledning å sette på prioriteringslista... Men det første du kan prøve deg på er å laste ned koden fra Github, kompilere den med Visual Studio Community (f.eks), og sjekke om du får console applikasjonen til å virke mot pumpa di.
  2. Neste dags timepriser er tilgjengelige i 12-13 tiden dagen før. Det anbefales å unngå stikkontakt på det jevne. Det er visst en av de vanligste brannårsakene på elektriske anlegg i norske hjem.
  3. Moskus
    Talestyring i HS3
    Det skal gå fint, ja.
  4. Bruker ikke det, så det har jeg ikke peiling på... Jeg fikk min i går.
  5. Nå trenger vi mer enn 5V og 12V, nå trenger vi trykkluft også...
  6. Ja, og det står jeg fast ved! Men som med alle programmer som plutselig krever et interface, så er det jo fort UI som tar tid.
  7. Det er mulig Fibaro Motion Sensor kan byttes fra en modus til en annen, jeg husker ikke detaljene. Det kan til og med være forskjell på en eldre og ny firmware...
  8. Det er vel nærmest slik at man må se om man finner noen argumenter mot å bruke FutureHome, ellers blir det FH. Men FH er begrenset på flere måter. Hvitevarer er f.eks. bare å glemme, men det er det fort for mange andre smarthus-løsninger også, samt at det setter begrensning på hvilke hub'er du kan bruke. F.eks. selv om samsung både lager smarte hvitevarer og har en smarthusplattform ("SmartThings") er det langt fra noen garanti for at disse to snakker sammen. Jeg har valgt Bosch/Siemens som har APIer tilgjengelige for sine smarte produkter (de blir montert på nyåret). Og Miele har vel også en API.
  9. Moskus
    Echo dot
    HomeSeer kan låse døra for deg, for da er det HS sin skill som gjør jobben. Trodde bare det var enkelte "approved locks" som (idiotisk nok) kunne låses opp, men jeg er ikke oppdatert tydeligvis...
  10. Nei. Men jeg kan høre med utvikleren. Mulig jeg kan sjekke det selv på et vis. Bare gjøre en endring i appen og se hvor lang tid det tar før HS blir oppdatert.
  11. Hvem er du, og hvilken erfaring har du? Og hvem er kunden? (Altså ikke navn, men en beskrivelse) Og hva er formålet? Hva skal han egentlig selge? For å svare på dette aller først: Det er veldig avhengig av hva som defineres som "smart", "fungere greit" og "ikke være for dyrt". Min første tanke er: FutureHome (og hils fra meg). Det er trådløst (Z-wave) og er smartere enn vanlige strømbrytere, fungerer OK for de fleste og er ikke særlig dyrt. Det er derimot ikke supersmart. Jeg personlig vil aldri bli fornøyd med FutureHome , men det har heller ikke vært målet til FutureHome heller. Jeg vil ha et system som igjen ikke er for komplisert å bruke, men som kan gjøres seriøst smart og hvor jeg kan integrere det meste som går på strøm i huset, og derfor bruker jeg HomeSeer. Det finnes ganske mye å velge mellom, og mange, MANGE veier til Rom!
  12. Ja, det har du nok rett i. En slik bruk av gjennomsnittet fungerer når vi har de to tydelige forbrukstoppene, men de to toppene har ikke vært særlig tydelig speilet over på pris de siste månedene. Da er det bedre å finne den "midterste timen", dvs. medianen, og da sjekke om inneværende time har en pris over eller under median (eller N't dyreste/billigste time). Hvis du bruker median er du mer sikret mot "rare prisutslag" enn ved ren statistikk (som gjennomsnittet er) fordi det kun er 24 timer, og 12 av dem vil alltid være dyrere enn de 12 siste.
  13. Absolutt! Men siden jeg mangler Tibber Pulse selv (og en aktiv HAN-port), så kan det bli en liten stund til...
  14. ... og en Doorbird:
  15. Enda en stund til dørene blir montert, men jeg er klar...
  16. Tja... det er ikke SÅ lenge. Vil nok sannsynligvis gå bra. Men jeg hadde tvunget varmtvannet på kl. 03 eller 04 for å ha varmt vann til morgenen, uavhengig av pris.
  17. Black Friday gav oss en Neato D5, så endelig har også vi styrbar støvsuger via HS3. Gulvene er jo like rene, men kjekk styring. ... som selvfølgelig må kunne overstyres:
  18. Moskus
    Philips Hue
    Jepp! JowiHue skal du ha.
  19. Den enkleste kontrollen på det er en av to: 1. Finner du den på Node-listen? Plugins -> Z-wave -> Node Information 2. Hvis du åpner Root-device og går til Z-wave tab'en, ser du et Nodenummer øverst i nedtrekksboksen?
  20. "Firmware"... på hva da?
  21. Mekanisk bryter?
  22. Moskus
    Echo dot
    Det får du ikke heller. Det er en begrensning hos Amazon. ?
  23. RTSP. Skal se om jeg finner VLC-strømmen igjen. Var godt bilde.
  24. Ja, men en folie under en parkett eller laminat er ikke det samme som et oppvarmet betonggulv... Kjenner igjen problemstillingen til @Fiskestang, vi hadde folie der vi bodde før (2012), men da var det ikke så mange andre alternativer...
  25. Jeg beklager, jeg kan ikke svare på det for Zipato. I HomeSeer ville begge kommet opp som valg.
