  1. Jeg ville absolutt gjort en innsats for å få bort stikkontakten på VVB, så bare der har du en grunn til å bruke Heavy Duty switch. Det er ihht diverse brannvernsinstanser en av de vanligste årsaker til brann i norske husstander, og det er nok grunnen til at det ikke lenger er lov til å ha VVB med stikkontakt i nyere boliger.
  2. Det forutsetter nok at de fortsetter å drifte en server, og det har de sikkert ikke lyst til siden det heller ikke er gratis.
  3. Jeg forserer ventilasjonsanlegget med RH fra en Multisensor6. Finner snitt-fuktigheten fra i går, og sammenligner med nå-verdien. Når den er 7% høyere enn gårsdagens gjennomsnitt, går ventilasjonen opp. Når den er under det samme nivået, går ventilasjonen av. Merk at det er en delay på dette. Det blir ikke veldig fuktig med en gang hos oss når dusjen skrur seg på. Dette er nok høyst variabelt fra husstand til husstand, det ville vært sånn hos oss før vi pusset opp.
  4. Ikea Bekant kan smartifiseres: https://github.com/gcormier/megadesk
  5. Internett-tjenster er aldri 100% sikre, men jeg tviler veldig på at noen har hacket oss. Det er iallfall 100% sikkert at vi ikke har gitt eller solgt epost-adressen din til noen.
  6. Tror faktisk du kan regne at 70 mm heller ikke er uvanlig.
  7. Takk!! Ja, selvfølgelig! Sliter med en Aqara magnetsensor som faller ut hele tiden, dette kan være løsningen.
  8. Definér "direkte". Det er ingen direkte kobling av Zigbee-dingser til HomeAssistant. Du trenger et interface, som f.eks. en Hue Bridge eller (muligens mer populært her på forumet) ConBee II.
  9. Du må nok programmere noe, ja. Men noe scripting kan man vel få til i Homey også?
  10. Hei og velkommen. Er det noe du lurer på så er det bare å spørre.
  11. Ja, det stemmer nok veldig bra. Siden total kostnad ikke bare har med pris for en kWh å gjøre, men også utendørs temperatur. For Tibber kan du bruke Tibber-APIet direkte hvis Homey-integrasjonen ikke gir deg dette. For temperatur har met.no et API.
  12. Ja, det er i teorien. Om det fungerer med norske matvarer kan være noe helt annet. Men jeg får prøve det.
  13. Det første du må gjøre er å samle alt som er mulig i ett system. Deretter er spørsmålet "hvordan" mest om hvilke regler dette systemet liker best. Har du valgt Homey?
  14. Begge deler kan stort sett det samme, slik jeg ser det. Liten forskjell i praksis. Hvis du finner en måte å gjøre dette på, så si i fra.
  15. Flyttet til riktig forum og gitt en mer beskrivende tittel...
  16. Det hørtes veldig snålt ut. Hvilken nettleser er dette, og har du prøvd en annen (kun for å sjekke)?
  17. Jo, men det må være noe feil et stede for en oppgradering av plugin skal ikke kjøre en Reset av interfacet. Det er mulig informasjonen ligger der et sted, den må bare finnes.
  18. Det ser slik ut. Det er nå du sender en epost til support og spør dem "Hva i alle dager?!". Ikke resett noe lenger. Hvis du har en backup fra før oppgradering, så ta en backup av dagens situasjon, og restore den gamle backup'en (dvs. før 4.0 oppgraderingen). Sjekk hva HomeIDen er i det gamle nettverket.
  19. Høres ut som Lnett i et nøtteskall...
  20. Kan du oppsummere det første spørsmålet først, så kan vi ta det derfra. Posten din bærer preg av å ha 1000 tanker i hodet samtidig, og det er vanskelig å henge med.
  21. Jeg håper dette er noe Tibber sitt API vil gi meg snart...
  22. Minner om at denne tråden handler om TibberSeer. Andre diskusjoner kan tas et annet sted.
  23. Hvordan ser det ut under Interfaces? Er det flere der eller kun et?
  24. Kanskje. Jeg ville tenkt at den 60-lappen hadde jeg spandert på meg for å unngå diskusjoner om "kompabilitet" om noe skulle skje.
