  1. Ja, det stemmer nok veldig bra. Siden total kostnad ikke bare har med pris for en kWh å gjøre, men også utendørs temperatur. For Tibber kan du bruke Tibber-APIet direkte hvis Homey-integrasjonen ikke gir deg dette. For temperatur har met.no et API.
  2. Ja, det er i teorien. Om det fungerer med norske matvarer kan være noe helt annet. Men jeg får prøve det.
  3. Det første du må gjøre er å samle alt som er mulig i ett system. Deretter er spørsmålet "hvordan" mest om hvilke regler dette systemet liker best. Har du valgt Homey?
  4. Begge deler kan stort sett det samme, slik jeg ser det. Liten forskjell i praksis. Hvis du finner en måte å gjøre dette på, så si i fra.
  5. Flyttet til riktig forum og gitt en mer beskrivende tittel...
  6. Det hørtes veldig snålt ut. Hvilken nettleser er dette, og har du prøvd en annen (kun for å sjekke)?
  7. Jo, men det må være noe feil et stede for en oppgradering av plugin skal ikke kjøre en Reset av interfacet. Det er mulig informasjonen ligger der et sted, den må bare finnes.
  8. Det ser slik ut. Det er nå du sender en epost til support og spør dem "Hva i alle dager?!". Ikke resett noe lenger. Hvis du har en backup fra før oppgradering, så ta en backup av dagens situasjon, og restore den gamle backup'en (dvs. før 4.0 oppgraderingen). Sjekk hva HomeIDen er i det gamle nettverket.
  9. Høres ut som Lnett i et nøtteskall...
  10. Kan du oppsummere det første spørsmålet først, så kan vi ta det derfra. Posten din bærer preg av å ha 1000 tanker i hodet samtidig, og det er vanskelig å henge med.
  11. Jeg håper dette er noe Tibber sitt API vil gi meg snart...
  12. Minner om at denne tråden handler om TibberSeer. Andre diskusjoner kan tas et annet sted.
  13. Hvordan ser det ut under Interfaces? Er det flere der eller kun et?
  14. Kanskje. Jeg ville tenkt at den 60-lappen hadde jeg spandert på meg for å unngå diskusjoner om "kompabilitet" om noe skulle skje.
  15. Det kommer jo an på hvordan du har automatisert "på-skruingen". Jeg er usikker på om jeg forstår spørsmålet. Kan den siste setningen i den øverste posten være svar på spørsmålet?
  16. Kan man lære Sensibo andre kommandoer? Jeg bruker Global Caché til generell IR-saker.
  17. Det skal alltid mye til at det faktisk er nødvendig, med mindre alle devicene faktisk er borte?
  18. Men disse fjernkontrollene har jo flere knapper. Det løser vel problemet?
  19. Jeg vet faktisk ikke, men jeg tviler på det.
  20. Det finnes noen "panick"-buttons i Z-wave og Zigbee-format. Bl.a. til salgs på AliExpress.
  21. Du kan kjøre det kl. 05:55, men da må du også endre dette: Dim hourStart As Integer = Now.Hour til dette: Dim hourStart As Integer = Now.Hour + 1
  22. Jeg har besøk innimellom fra diverse folk, alt fra journalister til naboer, og min mantra er at det faktisk kommer til å ta litt tid. Det er det ikke komme bort fra. Når det er sagt så satte jeg nettopp opp er HS-system for en kamerat og vi kom veldig langt på to-tre timer en kveld. Da var 10-12 dimmere og brytere og en termostat (Z-TRM3 oppførte seg eksemplarisk med den uoffisielle firmware) inkludert, navngitt og strukturerte, testet og verifisert. Men så skal det settes opp regler, og her er det dessverre mye erfaring som teller. Begynn med å gjør en analyse over det du vil ha, der er du jo godt i gang. Finn ut det du gjør oftest eller det som er viktigst og begynn med det. Så må du finne ut om du faktisk har alt utstyret du trenger for å oppnå dine mål. F.eks: Er det bevegelsessensorer der du trenger det? Har du alt, så få det inn i systemet. Mangler du erfaring, så begynn med å automatise det enkleste: Lys. Gjerne utelys. Og deretter varme. Finn en eller to måter å automatisere lys, og så kopierer du dem til de andre situasjonene. Ett skritt om gangen. Sitat Moskus: "Det er ikke slik at jeg stod opp om morgenen, monterte litt utstyr og så la meg i et helautomatisk hus om kvelden"
  23. Jeg har bedre erfaringer med Z-wave enn Zigbee. Men jeg bruker HomeSeer som har veldig god støtte for Z-wave, men lik støtte for Zigbee som alle andre. En mer objektiv vurdering er: Bruk det som har størst meshing allerede. Både Z-wave og Zigbee er mesh-nettverk, men ikke det samme nettverket. Har du mye av begge deler fra før, betyr det jo ikke så mye.
  24. Det blir iallfall mye verre å få til. Hvilke rom er det der? Oppholdsrom?
