  1. Det var vel ikke overraskende... men bare for å avklare: Det er altås ikke koblet noe som helst mellom lampa og strømuttaket utenom en ledning?
  2. Termostaten ligger jo ikke under laminaten, så det burde jo være helt uaktuelt. ... øh.. hvilken da? I alle tilfeller må du uansett finne en annen måte å styre det på. Sensoren ligger jo under laminaten et sted, så du kan jo lese fra denne direkte.
  3. Kanskje problemet da er selve termostaten? 2 graders hysterese er veldig mye, tenker jeg.
  4. UZB1. Har du oppdarert til siste versjon av Z-wave plugin'en?
  5. Bare slik at vi forstår situasjonen: Fibaro Motion Sensor registrerer en "Binay Sensor" i Zipato, og denne gir beskjed ved bevegelse? MEN du får ikke laget regler med den?
  6. Det har du nok helt rett i, men som du har oppdaget så er det ikke bare-bare å finne en IR-sensor som kan kobles til noe smart... Det er mulig du evt. må bygge en selv: https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=MLX90614+Non-Contact+IR+Infrared+Thermometer+Sensor+Module+IIC+for+Arduino&_sacat=0 https://uk.rs-online.com/web/p/ir-infrared-temperature-sensors/8226421/
  7. Jepp. Enklere å håndtere det i Excel enn å måtte lage spesialformateringer i den lagrede filen. Det kommer litt an på når dette var. Excel 2013 og utover har blitt mye bedre på å håndtere tid som tid istedenfor kun et datapunkt.
  8. Bruker maskinen "norsk komma" som desimalskille? Ser slik ut... Forstår ikke hvorfor det ikke fungerer, det burde gå helt fint. Det er jo det jeg gjør selv. Bruk dato og klokkeslett så kan du få Excel til å formatere det som du ønsker senere. Variabelen deviceRef blir opprettet, definert som et heltall. (Integer = heltall, Double = desimaltall) parm, som kommer når funksjonen eller sub'en blir kallet blir konvertert fra Object til en String (dvs tekst), før .NET konverterer det til et tall. Gammel vane. Et en streng som dette: "123" kan enkelt konverteres til et tall. En streng som dette "123abc" kan ikke like enkelt konverteres til tall.
  9. Da fyller man heller inn svaret på spørsmålet enn å fjerne spørsmålet. Det kan være andre lurer på det samme...
  10. Spennende! Når er "ikke så lenge"? Vi bygger på huset og skal lukke veggene rett over nyttår...
  11. Jeg liker HomeSeer fordi 1) det kan gjøre vanvittig avansert automasjon i de tilfellene jeg har lyst på det (og det har jeg), men 2) det er relativt enkelt å konfigurere. Det er ingen tekstfiler á la Home Assistant eller OpenHAB, men det er heller ingen "hold deg i hånda"-løsning á la FutureHome og HomeControl. Se f.eks. HomeSeer-skolen. HomeSeer er i utgangspunktet ikke app-basert. Det meste av konfigurasjon gjør du i en nettleser, men når alt er på stell kan du styre huset via app (i den grad du har behov for det, da). Hvis du går for Z-wave, så er det jo de samme prisene uansett om du velger Home Assistant, HomeSeer eller FutureHome. Eller noe annet. Det bestemmer du faktisk selv, det er du som må lage logikken. Hos oss er vi der at vi ikke klarer oss uten lenger. Jeg mener at man ikke skal merke at smarthuset er der, men man skal bli vant til det. Du merker det fort hvis lyset ikke går på av seg selv når du går inn i et mørkt rom...
  12. Ja, dette konverterer tallet til en formatert streng med 1 desimal. Det burde fungert med, så det er er litt snodig... Er det Windows eller Linux? (Ikke at det spiller noen rolle, men jeg vil sjekke og lære )
  13. Iallfall ett ledd: IFTTT. Jeg har en Ring Doorbell koblet til HomeSeer akkurat nå. Det går "fort nok", men ikke så raskt som jeg egentlig ønsker meg... Sannsynligvis går det nok fint. Bare kjøp batterier på eBay. Et NAS som er på reparasjon i 2 mndr? Jøss! Nei, dessverre.
  14. Dette har vi snakket om før. Joda "kontroller" er teknisk sett riktig, men folk flest bryr seg ikke om semantikk. Synd denne ikke bruker batteri. Men hvorfor er den utsolgt @hkmod25? Kommer det ny modell?
  15. Hva med https://forum.fibaro.com/ hvis du må...?
  16. Den fungerer visstnok som en hvilken som helt Z-wave dimmer, men koster sprøtt mye. Venter enda på Z-dim og Qlight....
  17. Dette tror jeg det er enklest å spørre FutureHome om... Ingen har direkte støtte for FutureHome utenom via IFTTT, og selv da er det begrenset hvilken bruk du har for det. Du står altså ganske fritt til å velge. IDLock 150. Det er både/og. For Z-wave-enheter har jeg dårlig erfaring, selv i Stavanger. Men jeg har en 433MHz magnetbryter i postkassen som lever ute i årevis mellom hvert batteribytte (2 AA-batterier). Hvilke enheter er det du har tenkt å ha ute? Det er ikke mye Z-wave utstyr som tåler det våte klimaet vi har her... Definér "sammen med". De vil begge trives på samme nettverk, men vil i utgangspunktet ikke ha noe med hverandre å gjøre. Her er det så mange valg nå at det er litt dektetivjobb å vinne ut av. FutureHome støtter i prinsippet ingenting, så den er grei. Dermed er det valg om du vil ha kameraer med skylagring eller du vil ha intern lagring (f.eks. på Synology'en din). Når det valget er tatt, så må man f.eks. finne hvilke kameraer Synology Surveillance Station fungerer med, eller evt. hvilken skyløsning du vil ha (f.eks. Arlo eller Nest, etc).
  18. Nei. Telldus Znet er i utngangspunktet en egen enhet med de fordeler og begrensninger den har. Både og. Hvis den står bak en datamaskin inntil en betongvegg kan du få problemer. Men det finnes USB-forlengeleskabler. Z-wave er mesh nettverk. Noder kan videresende beskjeder til hverandre. Derfor ser du ikke enorme antenner på Z-wave controllere. Antennen på Znet Lite V2 er nok ikke en Z-wave antenne. Nei, da trenger du f.eks. en RFXtrx433E eller RFXtrx433XL. (dvs. Znet Lite v2 kan, men "den lille USB-pluggen" kan ikke).
  19. Ja, kopier scriptet en gang til. Det finnes noen tegn der som tydeligvis ikke skal være der.
  20. Det finnes plugin for Neato-støvsugere, iallfall.
  21. OK, det er rart. For når det er brudd kan det ikke gå strøm gjennom en krets...
  22. Nei, vet. Må gjøre noe med det.
  23. Jeg trenger en variant der rx-versjonen blir byttet ut med fullversjonen når denne er klar...
  24. Da må man ha sjekker som i det minste slår på sløyfen etter 4 timer av eller noe sånt. Man kan risikere at temperaturendringer i løpet av dagen gjør at av/på eventet faller mellom en eller flere stoler...
