  1. Ferdig til dette? Nei...
  2. Moskus
    Bytte til Z-Wave
    Oi, OK. Du får si ifra når du vil bytte til Z-wave.
  3. Nei, jeg må gruble litt på det. Det der er ikke bare enkelt... Det må nok scriptes, tror jeg. Scriptet lager et event som trigger 2 t +/- X minutter frem i tid.
  4. Det er ikke umulig. Det bare finnes ikke ferdig pr. dags dato.
  5. Det er nok bevegelsessensoren som sender flere meldinger, kan ikke se noen annen måte det kan skje på.
  6. Ja, da har dimmeren en 2-wire kobling og kan da enten bruke en bypass (som ofte, men ikke alltid hjelper på problemet) eller man kan kable om til 3-wire. Men for lyspærer burde ikke dette være et problem. For pæra er det bare en måte å "koble" det på, man har kun to poler.
  7. Moskus
    HeatIt push-button
    Jo, men den manualen sier ikke så mye om hvordan.
  8. ... en "Hue dimmer"? Dvs. et trådløst panel? Nei, da burde det ikke ha noe å si. Samme som skjer hvis du flytter den til en annen stikkontakt på en annen kurs?
  9. Moskus
    HeatIt push-button
    Er vel ikke så mye å tolke, egentlig: ... men det er ikke veldig selvsagt hvordan man får dette til... ?
  10. Ja, kan ikke tenke meg annet.
  11. Ja, det er en factory reset beskrevet i manualen, men den er ikke lettere: https://manuals.fibaro.com/dimmer-2/ ... her er også eventuelle feil beskrevet (men kodene er ikke der?).
  12. Moskus
    Echo dot
    https://support.getvera.com/customer/portal/articles/2648086
  13. For å teste dette flytter du på Pi'en...
  14. "Bare"? Da skulle det vært "changed to"...
  15. Moskus
    Bytte til Z-Wave
    Ja, det treffer du nok spikeren på hodet. Du får jo kjøpt DIN-tilpassinger også, men da stiger prisen...
  16. Stavanger er OK sånt. var forventet_Snødybde_i_mm = 0 Jeg hadde satt opp et kamera mot en målepinne, dvs. en tommestokk i større format.
  17. Ja, det er virkelig synd på dem siden de da må følge standarden. ? Fibaro, Qubino, etc, er jo LANGT fra feilfrie. Jeg forstår HS, jeg. Det er kjipt å måtte hardkode spesielle regler for ulike vendors sine rare firmware-oppdateringer. Det ER rart når en oppdatering endrer på innebygget funksjonalitet.
  18. Det er vel ikke "som vanlig".
  19. Ja, det var dette jeg lurte på. Hva legger du i "service"? Selv om jeg (som deg) har en "automatikk først" holdning, for det er mer praktisk når huset styrer seg selv enn at man skal trykke på knapper eller rope kommandoer, så er det av og til praktisk å kunne bruke talekommandoer. Alle lys og termostater lar seg styre "ut av esken", alle events kan trigges med en talekommando, og man kan med Jon00s pakke gjøre enda mer. Her er et par eksempler som bruker HomeSeer: Ref tråder:
  20. 0-10V er 0-10V så det burde vel ikke by på problemer?
  21. Selvfølgelig er de laget i Kina de også, men "laget i Kina" og et "Kina-produkt" er minst 5 forskjellige ting.
  22. Kan du være litt mer spesifikk? HS støtter både Google Home og Alexa rett ut av esken.
  23. Det er ikke stabilt hvis det plutselig kan forsvinne igjen... Prøv å flytte controlleren din til "midt mellom" Z-wave nodene og se om det hjelper. Det kan være eksterne forstyrrelser på 868MHz...
  24. https://manuals.fibaro.com/document/hc2-deleting-z-wave-devices/
  25. Med strømforsyning som styres? Tror du kan styre unna.
