  1. Ah... nei, da så. "Speaker.exe" er et 32-bit program og kan kun bruke 32-bit stemmer.
  2. Har hatt en sånn i 10 år, ikke funnet noe enda... Det er et RF-signal, ikke IR. "Problemet" er at det er en form for to-veis kommunikasjon der. Bilen kvitterer om den har mottatt signalet, så helt beint frem er det ikke.
  3. Første punkt på sjekklisten: Er de montert riktig?
  4. Jeg går for Luxaflex. Det gir mer kontroll men er også hakket billigere. Fremdeles fort 8-10.000 for et vindu med grei størrelse...' https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/3583-luxaflex-powerview/
  5. Mulig du kan bruke "Hide From Mobile".
  6. Her også, det er derfor jeg lurer. Det er mulig det ER en feil som har skjedd, men jeg kan ikke på stående fot se hva det er.
  7. Du har en feil i scriptet ditt som ikke er der i utgangspunktet... kopier det på nytt.
  8. Da er jo det enkleste et bevegelses-rele fra Elko. Problemet med dem er at du ikke kan kontrollere dem så godt som du ønsker. http://proff.elko.no/pir2300-universal-120gr/category738.html For andre løsninger er det "litt opp", dvs. det krever fort litt smarthus-ting...
  9. Jeg går ikke omveien om Blade, men tar det direkte med dem selv. Sjefen, hvis jeg får fatt i ham. Skal iallfall mase til jeg får et svar jeg kan godta.
  10. Akkurat. Tankegangen: "Det er greit å åpne en port i brannmuren uten passord for det er bare jeg som vet IPen min" holder heller ikke.
  11. Ikke uenig i det. Men man nå tenkte på den praktiske verden også: Hva er mest sannsynlig? At noen bryter seg inn via et vindu eller at noen hacker det trådløse nettverket ditt, finner HS3 og åpner ytterdøra den veien?
  12. Moskus
    Hjelp! Z-Net
    Ja, jeg er bare overrasket. Jeg har samme oppsett som deg. Altibox i bro og egen router uten subnets eller noe slikt. Satte fast IP på Z-NET og la den inn i HomeSeer. Alt tok godt under to minutter etter at jeg tastet inn "find.homeseer.com" i nettleseren første gang.
  13. Hva har du av andre smarthusting i dag?
  14. Moskus
    ID-Lock V2
    Tull og tøys, det der. @INTIN RuneV, send dem en jævla lås uansett hva de sier. De bør og skal ta seg tid til dette.
  15. Dette er veldig rart, jeg har akkurat fått samme tilbakemelding på en annen plugin: FitbitSeer, og ser at det er andre plugins som melder om det samme. Plugin'en lager nye devicer når den ikke finner eksisterende device. Hvordan ser plugin-siden ut? Er alt normalt eller kjøres plugin'en som en "remote" plugin? ... prøvd å restarte HomeSeer? Og hele maskinen? Dere skjuler ikke devicer i oppsettet? (Ikke at det skal bety noe, men jeg lurer). Hvilken versjon av HS3 er det snakk om? Kjører på Windows eller Linux?
  16. Moskus
    Smartthings og BT
    Bluetooth er dessverre (historisk sett) en horribel protokoll for hjemmeautomasjon. Hvis du kan unngå det så er det vanligvis en fordel.
  17. Jeg putter IKKE de der i veggene mine.
  18. Det hender man må lure på om de er våkne der borte... ?
  19. Wow! Det må jeg teste!
  20. Første spørsmål nå er vel hvordan du har sortert og navngitt devicene? Mye er gjort hvis man bruker fornuftige navn og rom/etasjer.
  21. Start -> Kjør -> C:\Windows\SysWOW64\Speech\SpeechUX\sapi.cpl
  22. Øh... de støper et helt gulv og får ikke plass til et 16 mm trekkerør? Dne kjøper jeg ikke.
  23. Moskus
    AWS
    Jo, men stikkordet er fremdeles "gateway".
  24. Venter på å få mine låser, så skal jeg heller hoppe på dem. Be Intin sende den hekkans låsen enten de vil eller ikke.
