  1. Moskus
    canX
    Absolutt. Men sånt tar seriøst lang tid! Du må huske at verdens (iallfall Europas) elektrikere har brukt MYE tid og ressurser på KNX frem til nå (eller iallfall noen år siden). Man endrer ikke sånt kun fordi noen andre begynner å skrive på en åpen protokoll. Som i all maktkamp så vil de som har kontroll fremdeles ønske å beholde kontrollen....
  2. Fibaro RGBW controller og en passende 12V strømforsyning.
  3. Ukenummer og programmering er veldig vanskelig fordi det er ikke mange (utenom enklete sære folk som jeg) som bruker ukenummer. Det er selvfølgelig mulig, men er mer jobb. Ser bra ut. Ja, men det må programmeres... Dette scriptet er primært laget for de vanlige røde dagene, og så er det en liten hack for å legge til andre fridager. Men det finnes jo løsnigner for å bruke Google-kalender, ref @Guahtdim sin plugin. Jeg putter heller livet mitt til MS enn Google, så jeg mangler en løsning for en Outlook.com kalender...
  4. Det har dem: "Bruk MyHS". De har også vinduer som kan knuses...
  5. Nei. Men den vinner prisen for "Mest funksjonelle brukegrensensnitt" og det er det som teller.
  6. Moskus
    canX
    Det er sikkert vel og bra, men her kommer en obligatorisk xkcd :
  7. Moskus
    Hjelp! Z-Net
    Du HAR gateway i DHCP-oppsettet ditt? Du har ikke flere subnets eller noe slikt som må tenkes på? Hva om du setter fast IP (det gjør jeg alltid, mulig det kan være en forskjell)?
  8. Moskus
    Hjelp! Z-Net
    Gi den til meg, i så fall. Jeg er superfornøyd. Vet ikke hva dere holder på med... Nei.
  9. Moskus
    Hjelp! Z-Net
    Den var snodig, dette pleier å fungere fint. Hvorfor har du ikke gateway i DHCP-oppsettet?
  10. Moskus
    Big5
    Har den en bedre beskrivelse enn dette? Å støtte "HTTP" og "TCP" blir litt for løst...
  11. Moskus
    Hjelp! Z-Net
    Kan du ta skjermbilder istedenfor å kopiere teksten? Det blir lettere å lese. Og du kan kopiere dem rett inn i forumet her. Velger du Z-NET så er det vel ikke mulig å skrive inn port? Det er bare å velge interfacet og trykke OK...
  12. Nei. Pluginen lister kun opp det som den får fra Tibber selv.
  13. Moskus
    Ferdigmontert dørtelefon!
    Tja... det nye systemet jeg skulle sjekke ut ble så begrenset at det ikke ble noe av, så jeg får vel gjøre det fra bunn av igjen....
  14. Moskus
    Car-Net
    10 minutter gir ikke tusenvis av forespørsler, så noe annet må ha gått galt.
  15. Er ikke 30-40% ganske standard, dessverre?
  16. Dette er jo bare tull, det har vært diskutert på HS-forumet også. Men HS har i utgangspunktet den holdningen at HomeSeer skal være tilgjengelig internt på nettverket, for det senker brukerterskelen. Og jeg ser poenget. Husk at den absolutt store majoriteten av brukere er amerikanere som IKKE er datafolk. HomeSeer sin største konkurrent er ikke at folk bruker Home Assistant istedenfor, det er at de ikke bruker noe i det hele tatt... Hvis du vil være 100% sikker må du gjøre det selv, ja. Men det er bare å sperre porter på HS-maskinen (dvs kun åpne de du MÅ åpne).
  17. Hvis du skal kjøre scriptet hvert minutt, så skal du bare velge noe á la dette:
  18. Moskus
    ID-Lock V2
    Bingo. Og de har ikke svart på spørsmålet mitt...
  19. Moskus
    ID-Lock V2
    Det er så mye forskjellig som kan ha skjedd her at alt uansett kun blir spekulasjoner. Kanskje en av IDlock-utviklerne bruker SmartThings og dermed har jobbet for 100% støtte der?
  20. Perfekt timing! Jeg ble Verisure-kunde i går, utstyret kommer om et par uker.
  21. Moskus
    ID-Lock V2
    Jo, i prinsippet. Men reglene er ikke 100%, som med regler flest er det åpent for tolkning, dessverre. Dette er noe av det Z-wave alliansen skal gjøre noe med fremover (og har prøvd å gjøre noe med tidligere). Sertifiseringsprosessen er en fordel så vi slipper for mye defragmentering á la Zigbee, men en ulempe når de ikke klarer å stramme helt inn likevel. Bare se på Fibaro sine produkter; firmware-oppdateringer fører ikke til en re-sertifisering (eller i det minste ikke tidligere), og dermed kan man rote det til senere. Vi hadde enorme problemer i "gamle dager" med Fibaro Dimmer 1. Den ble sertifisert, men så kom det en firmwareoppdatering på nyere enheter som forandret funksjonalitet og oppførsle for dimmeren, og det kan stilles mange spørsmål med om en nyere dimmer med nyere firmware hadde blitt godkjent...
  22. Nei, i utgangspunktet har du ikke bruk for den lenger. Det er en arv etter HomeSeer 2 da alle devicer hadde en slik kode. Nå brukes primært (og fortrinnsvis) device referansen direkte.
  23. Moskus
    ID-Lock V2
    Det er slik det fungerer for Z-wave-låser i Statene, men der er de tydeligvis flinkere på å følge spesifikasjonene enn det man er her i Europa/Norge...
  24. Ah, ja OK. Hva gjør du med brukernavn og passord, eller bruker du MyHS-løsningen?
