  1. Overraskende hendig, egentlig. https://www.microsoft.com/en-us/p/alexa/9n12z3cctcnz
  2. Moskus
    ID-Lock V2
    Hmm... skulle ikke låsen ha blitt sendt for lenge siden? ?
  3. Ja, det er mulig.
  4. Moskus
    Variabeler
    Et annet alternativ er å sette opp en virtuel device nøyaktig som en annen dimmer ser ut, og deretter bruke f.eks. EasyTrigger plugin eller CloneDevice.vb for å sette lyset til riktig nivå.
  5. Det går helt fint. Du har masse annet utstyr (også dimmere) som ikke tåler alle 16A som sikringen kan gi.
  6. Ja. I prinsippet skal det holde med kun Gruppe 1.
  7. Joda, men da er det strengt tatt billigere å kjøpe en vanlig mikromodul og en to-polt bryter. Elektriker må man da ha uansett...
  8. Jepp. Og det er garantert ikke i hht. spesifikasjoner for NVE. Dermed blir det dyrt for dem. Synd at de valgte AMS-målere før NVE var klare, men siden det utgjør en vesentlig investering så hadde det nok vært lurt...
  9. ... for Wall Plug er det en fordel om Gruppe 3 ikke er assosiert med HS.
  10. Skal se om jeg har noe som kan deles.
  11. Da kan du jo også klare deg med en timer. Man trenger ingen timer for å finne antall timer mellom to klokkeslett. Det er stort sett sjeldent at gulvvarme står og brenner hele tiden.
  12. "eller Zigbee". Beklager, men jeg har ikke troen på et slikt prosjekt fra en strømleverandør... Jeg skulle gjerne ønske det, men tror ikke på det.
  13. Ja. Hvis du har ON og OFF, er det bare å la en timer begynne å telle når den blir ON, og slutte å telle når den er OFF. Konverter tallet til hele timer i desimaltall og gang med effekt i kW, så får du kWh. Så kan du lure på hva du skal med det etterpå...
  14. Jo, for inngangene kan kanskje måle forskjellig spenning (eller tilsvarende, jeg har ikke finlest manualen), og dermed kunne "dimmes". 6 on/off + 6 variable spenning = 12 (som egentlig er de samme 6 inngangene). Legg til 6 utganger, så har du 18.
  15. Jo, men den er trukket tilbake. Problemer med den interne temperatursensoren. Ja, versjon 2 heter TRM2. Ja.
  16. Jøss! Så elegant, så enkelt! Takk. Deaktiveres det ved å skru av eller å sette en farge? Tja... jeg har et script for det, men jeg er jo old-school, da...
  17. Energimåling er oppskrytt, men å ikke ha Z-wave er litt kjipt....
  18. Oi, stakkars dem. Det blir dyrt for dem.
  19. Moskus
    ID-Lock V2
    HS bruker ikke Open Z-wave.
  20. Wow... ikke misbruk splines.
  21. 1. Z-wave nettverk har det stort sett best om det er mange noder. Det nytter f.eks. ikke å optimalisere et nettverk med kun 1 node. Da er det enten tilstrekkelig kontakt eller så er det ikke. 2. Disse innstillinge... ... sier jo hvor ofte den skal oppdatere hhv. kWh og W. kWh oppdateres i eksempelet over hver halvtime. W oppdateres hvert annet minutt.
  22. Wow, alt jeg ikke vet! Hvordan gjør du det? Fantastisk video, forresten! ? Tips: Du kan laste ned MP3-filene (og redigere dem om ønskelig, f.eks. legge inn mellomrom) til de forskjellige talemeldingene og bare spille dem av offline. Så er du ikke avhengig av internett.
  23. MQTT er MQTT, så det burde jo fungere uansett.
  24. Sammenlignet med andre "dumme" termostater gjør den en utmerket jobb. Men mye vil ha mer. Jeg har en V1 (firmware 1.5, gidder ikke oppdatere for å få ON/OFF). Har ekstern temp.sensor, og termostaten gjør en utmerket jobb. Venter på at TRM2 endelig skal bli sluppet, men har enda litt tid ettersom vi ikke har kommet så langt med huset enda at de skal monteres.
