  1. Det er ikke panelovner han har koblet til. De trekker omtrent ikke strøm, så det vil nok høyst sannsynlig gå helt fint. Det sa i det minste branninspektøren til meg. Padder er fyfy, men kun hvis det er høye laster.
  2. Ja. Erstatt alle filer. Evt. hent ut bare de filene du trenger.
  3. Nei, ikke som jeg vet om iallfall. Jeg har kjøpt lisenser for andre, det går fint det. Må bare huske å ikke bruke dem selv. Så på min konto har jeg f.eks. flere RFXCOM-plugin'er, Squeezebox-plugin'er, etc.
  4. Gå for conbee og DeCONZ med en gang, da. Noen grunn til at du velger HA nå og HomeSeer senere? Prøv begge nå, så kan du bestemme deg nå. Det er 50% salg på HS i november.
  5. Moskus
    Feil i Event
    Du kan ikke både ha en vanlig trigger OG en "manually triggered". Det liker HS3 dårlig, så det er faktisk et tilfelle der det er bedre å splitte det i to.
  6. Vel, det er faktisk sjeldent et problem med sånt utstyr. Men det ER et kjent problem at typisk Fibaro (dette er dessverre en gjenganger) slipper det samme produkter men med en ny firmware som oppfører seg litt anderledes. Når man slipper en revisjon av firmware trengte man tidligere ikke gå gjennom sertifikasjonsprosessen på nytt, men tror jeg de skal gjøre noe med (håper jeg). I sin egen sentral tar Fibaro selvsagt hensynt til dette. De kan jo gjøre som de vil. Men i andre systemer får man slike fullstendig idiotiske problemer. Jeg har flere Wall Plugs med forskjellige firmware og revisjoner som oppfører seg fint. Jeg har imidlertid ingen av nyeste dato.
  7. Jeg mener at både UZB1 og Z-stick har sine egne problemer, bl.a. med firmware og backuprutiner.
  8. Nyere Z-NET'er fra HomeSeer er bare en Raspberry Pi med UZB1. De gamle (som jeg har) er med HS sine egne Z-wave chipper på. Synd de ikke lager de fortsatt, men jeg tror jeg skal skrike til de hører på meg. Det var det de gjorde sist, og nå som både UZB1 og Z-stick er ute og kjører er det et større og større behov for disse.
  9. Hvilket som helst, egentlig. Det kommer mest ann på din egen Linux-kompetanse. Nei, det følger en Linux-distribusjon med. Bare at HS3 har valgt en for deg. Husker ikke i farten hvilken det er... "Raspbian Lite" tro?
  10. Ja, men Zee2 har sin egen MyHS lisens. Dvs. Windows-maskinen og Zee2'en deler ikke lisensnummer.
  11. Se definisjon.
  12. Hvordan ser assosiasjonene ut for NorthQ-måleren da? Hvis polling fungerer og automatisk rapport ikke fungerer så er det noe rart.
  13. Nei, ikke i farten. Men kilden er HomeSeer-Rich selv på HS-forumet, så jeg tar det for god fisk. Det kommer vel an på hvor redelig du er. Plugins er helt uavhengige lisensen på homeseer når det gjelder aktiveringen. Men hvis du installerer en plugin hos naboen så bryter du EULAen, da de er til personlig bruk (og jeg lurer på om det står noe om en aktiv plugin om gangen).
  14. Moskus
    ID-Lock V2
    Sant. Men det nærmer seg i det minste. Og derfor jeg trakk fra 0,26%.
  15. Moskus
    ID-Lock V2
    Jeg skal fyre av en mail til Rich om dette. Det MÅ være mulig å automatisere det, om ikke annet med et script. Får jeg fatt i den bruker-lista, så er resten en smal sak.
  16. Moskus
    ID-Lock V2
    Ikke 100%, men 99,74%... Det er iallfall slik min gamle lås fungerer.
  17. Moskus
    ID-Lock V2
    Akkurat, ja! Den menyen er ny for meg. Jeg har ingenting der, selv om jeg har brukt en Z-wave lås i mange år. Men ja da er jeg enig, da burde noen lage en måte å bygge opp Device Statuser ut fra den lista der.
  18. Erfaringen herfra er vel at det kun er snakk om et tidsspørsmål...
  19. Det stemmer. Du får installert HomeSeer på to operativsystemer, men kun brukt MyHS på en av dem. For den andre må du da deaaktivere MyHS og evt. bruke direkte port-videresending (gjerne med SSL) eller VPN. Grunnen er at MyHS bruker lisensnummeret ditt som ID, og du får da tilgang til den HS-installasjonen som sist medlte sitt nærvær til MyHS-serverne. Så ja; du får to lisenser som du kan bruke samtidig, men kun én MyHS-tilgang.
  20. Moskus
    ID-Lock V2
    Er informasjonen i systemet da?
  21. Moskus
    ID-Lock V2
    Det stemmer nok, ja.
  22. ... dårlig dekning? Hvor mange noder har du og har du optimalisert nettverket (eller bare noden)?
  23. Moskus
    ID-Lock V2
    Nei, dette er nok som forventet. Du kan evt som jeg har gjort (fra gammelt av da Status Text redigering ikke var mulig) skrive et script istedenfor. Men vet ikke om det er enklere. Det tar ikke lang tid å lage statustekster.
  24. En "bryter" skal kunne styre flere noder, så det burde løse seg.
