  1. Hvis du velger en parameter, f.eks. 12, fjerner det som står i "Value"-feltet og trykker "SET". Hva får du da i Value-vinduet etterpå?
  2. Når man "poller" så spør controllern noden om hvilken status noden har. Denne bør stå på 0, som altså er av. Ellers bør man polle ved et vesentlig høyere intervall enn 1 minutt. For nyere noder, dine inkludert, skal det ikke være nødvendig med polling. Dette gir mer trafikk på nettverket enn om hvis nodene sender informasjon selv. Tenk da hva som skjer når nettverket blir stort og du har 80-100 noder som polles hvert minutt... Huff.
  3. Ja, jeg har. Men Telenor har ikke dekning i Stavanger.
  4. Problemet med den teorien er at du nærmest er den eneste til å oppleve det. Veldig mange andre har husene fulle av Fibaro-dimmere uten å ha slike problemer.
  5. .... og med port routing, bruker du da SSL eller ngingx som SSL front? Eller kun ren http? Hvilken versjon av HS kjører du?
  6. ... hvordan har du koblet huset mot internett? Port routing eller kun via MyHS?
  7. Moskus
    ID-Lock V2
    Hmmm! Det burde vel gjelde IDlock også, hvis de er sertifiserte. Nå må de nye dørene mine komme snart!
  8. Som @ZoRaC sier Pi-utgavene (og det inkluderer Zee2) kan kun kjøre 5 plugins og kan ikke flyttes til annen hardware. Vanlig/Pro har ikke disse begrensningene, og du kan faktisk kjøre samme lisens på Linux og Window samtidig, så det er nesten "to for prisen av en" (men man har kun tilgang til en av dem via MyHS).
  9. Da er jeg bare litt bak deg! No spoilers!
  10. Har ingen erfaring med det, men ønsker meg. Her i Stavanger skulle kommunen og Lyse samarbeide (OK, og Atea også) om å få opp kommunal dekning på LoRAWAN, men ingen av de organisasjonene er vel kjent for å jobbe med lynets hastighet... https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/smartbyen-stavanger/lorawan---sensornettverk/
  11. Det skal visst gå helt fint, ja. ... men det er mulig jeg heller hadde valgt MQTT-løsningen. Potensielt mindre rot ved tap av data/forbindelse.
  12. Da vet jeg ikke hva det kan være. Har bare vært borti de to alternativene.
  13. Du vet hvem du er. Lag en konto her, og send meg en PM.
  14. Jo men parametrene er ikke standardiserte. Så du må i så fall finne en liste over parametre og hvordan de skal konfigureres.
  15. Det er det absolutt, og velkommen skal du være! Det eneste jeg vil påpeker er at dette utsagnet vil for mange her i gården oppfattes som en selvmotsigelse. Men med en passende smarthus-hjerne og HomeBridge så er det i det minste mulig å integrere smarhuset skikkelig.
  16. Sjekk passord....?
  17. Jeg skal snike meg ut til en leverandør og plukke fra hverandre utstillingen deres hvis de ikke svarer meg, hadde jeg tenkt...
  18. Du må legge til MyHS-brukeren under Tools -> Setup -> Network hvis den ikke blir lagt til automatisk.
  19. Ingen av dem har nettverkskort. De har bare, av merkelige grunner, valgt RJ45 kontakten på AMS-målere.
  20. Ja, det er jeg faktisk enig i. Og jeg hadde VELDIG høye forventninger. RDR1 er nok mitt favorittspill gjennom tidene.
  21. Du har sikkert lest HS-skolen del 7, men det kan være OK med en repetisjon. https://www.hjemmeautomasjon.no/forside/guider/homeseer/homeseer-skolen-del7/
  22. Det var rart. Men skriv dem i det vanlige HomeSeer-forumet, så skal jeg flytte dem.
  23. Deaktiver plugin. Ta strømmen på Trådfri-hub. Vent 30 sekunder Sett på strømmen igjen. Vent 2 minutter. Aktiver plugin. Hvis dette ikke fungerer, så er enten IP-en feil eller koden feil.
  24. Mener fremdeles det er lettere å redusere "lukke"-tiden til minimum, resten ordner da seg selv.
